1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    На днях еще залили теплый пол в ванной на втором этаже
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Или работники такие не высокого роста или подоконники на высоте 1.5метра?
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Из кирпича стены тяжелые (зачем нагружать лестницы и перекрытия второго этажа? Нагрузим потом мебелью)), да и сам я их бы не выложил... А из гипсокартона проще для меня, звукоизоляции хватит и 50 мм, сейчас живу в квартире где такая же звукоизоляция, вроде бы ничего не слышно особо, что в соседних комнатах происходит.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если строить самостоятельно, то действительно проще из гипсокартона.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Из гипсокартона проще, только вот кажутся они хлюпенькими на вид. нет?
    как закрывать головки саморезов планируете? вырезать потаи в листе гипсокартона?
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А зачем их закрывать? Углубил саморез потом зашпаклевал...
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    я не про те саморезы которые крепят гипсу к каркасу, а те что скрепляют профили каркаса между собой. (клопы или семечки)
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Подоконники действительно высоко, не доглядели в прошлом году, когда увидел было уже поздно что то менять... Но не 1,5 метра конечно, на один кирпич выше чем должно было быть, где то 1,2 метра.
    Ничего вырезать не нужно, так все ляжет. Они выставляются совсем чуть, чуть. Проверено на других стенках) Насчет хлюпости: если кулаками или головой в них не бить то ничего не случится) А если как в америкоских фильмах показывают драться, то конечно можно всё сломать даже кирпичную перегородку. :)
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А их и не надо что-то делать - лист гипсы когда прикручивать будете они немного в гипсу войдут.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    :um: там мм 2 шляпка
    (задумался. т. к. на потолке тоже собран каркас, и куча шляпок торчит. гкл пока не прикручивал - интересуюсь. потаи в гипсе выковыривать-заколебусь)
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я собирал каркасы из гипсы и на потолок и стены, без заморочек на эти шляпки - все нормально и ровно, в любом слычае все неровности в последствии шпаклюются. \
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для жёсткости каркаса в профиль можно было деревянный брусок впихнуть или профиль в профиль всунуть.
    Для звукоизоляции ватку впихнуть:)
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Залили лесенку взади дома для выхода в огород и пришлось подлить фундамент будущего забора, т. к. после заливки площадки он оказался ниже уровня площадки.
    Ну и продолжаю стенки городить
  14. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ватку впихнем обязательно, когда гипсой будем зашивать, а деревяшку или профиль в профиль можно, но и так вроде стоит и не калышится, а когда гипс пришьётся, то совсем хорошо будет... Обшивать собираюсь гипсой на 12,5*3000 мм стены и 8*2500 мм потолок, в ванной влагостойким (хотя не знаю, есть ли в этом прок...)
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Есть есть он не так влагу впитывает и не так рыхлится если даже и впитал влагу.
    Проверено:)
