1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Может оно и так, но без всех выполненных требований газовиков, ничего не подпишут, поэтому и делаем как написано, а то холодно зимой без газа :). А вообще вент. канал не втягивает, а наоборот вытягивает воздух из помещения (в помещении тепло на улице холодно, тяга однако), приходит же он в котельную через дверь, окно и т. д.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это-то понятно что все равно сделать придется. А насчет вытягивания: есть такое определение как поракидывание тяги - оно случаетс во многих случаях - например не удачное направление ветра, или в случае если прекратится нормальная подача воздуха в помещение с котлом (ну к примеру окна и двери плотно закрыли) то котел начинает тянуть воздух из вентиляционной! трубы.
    В вашем случае просто позаботьтесь о хорошем и постоянном притоке воздуха в топочную и все будет хорошо.
    ПЫСЫ - у мну тоже котел атмосферник - тоже может опрокидываться тяга - поэтому думаю о притоке - но скорее всего окно будет стоять на проветривании постоянно... Посмотрим.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    приток в данный момент в котельную затнут
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Попробуйте открыть. Появиться естественная тяга. Проблемма должна решиться.
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Замазываем розетки, точнее коробки, привинчиваю гипс к коробам, медленно но дело движется...
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    В ванной под унитаз пришлось залить подиум, поверх теплого пола, т. к. не хватало места под каналью... Трон, так сказать получился...:)
    Вот еще немного фото.
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У меня в предыдущем доме кабинка с унитазом тоже на подиуме стояли из-за схожей проблемы с канализацией. Даже понравилось решение, скажу я Вам. Где-то и фотка быть должна.
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ну... фото в студию?! ;)
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    То, что сохранилось. Полной картины не дает, но тем не менее:
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    А что, нормалек... Рядом это поддон для душевой?
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот и на первом этаже пошли потолки. Тут я не буду заморачиваться насчет гипсокартона, сделаю только короба из него а середину потом натянем натяжными потолками.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Каркас на саморезах собираете? Просекатель не пробывали?
  14. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Нет не пробовал, за неимением. А шурик и саморезы всегда под рукой.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну к просекателю отношение обманчивое, кажется что саморе0зами крепче каркас будет, но другие говорят что просекатель лучше закрепляет.
