1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    К тому же на него еще и деньги тратить нужно, что бы приобрести)
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну стоит он не дорого от 250р, а саморезов на каркас я думаю еще дороже будет набрать...
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Было бы где взять нахаляву: попробовать, сравнить что проще что крепче... Взять негде, покупать нафиг... Будем крутить :)
    Саморезы почти халявные ;)
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот и первый этаж почти готов (по потолкам) Не закрытые гипсом места потом затянем натяжными потолками, для этого пришлось прикрутить дополнительный профиль по всему периметру коробов. А затем дубль два во второй половине дома у брата, немного по другому конечно, но в принципе все тоже самое.
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Еще немного фото потолков на 1-м этаже.
    Вот еще одно событие с белым другом... Поставили пока старый какой то, нашли в гараже в груде хлама... Теперь работать намного комфортнее, а то надоело струйки в угол ставить на улице при -30 :)
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А почему стена пленкой затянута?
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Она кирпичная и останется (эта которая пленкой затянута и типа-камин) просто покрасим потом, а фактура останется.
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Кстати забыл рассказать про расход газа, первый месяц отопления обошелся в 1400 руб., второй более холодный в 2200 руб., думаю это немного, отапливаем первый этаж теплыми полами, а второй этаж конвекторами (но они заклеены в полиэтиленовую заводскую пленку, т. е. толку от них пока никакого). На первом этаже тем-ра 22 градуса, на втором 20. Котел стоит на температуре от 55 до 70, теплые полы на 40 градусов, но лежащий на них градусник показывает 27, наверное из-за толщины стяжки :faq:, хотя кто его знает.
    Еще одно наблюдение если кому интересно, в прошлую зиму снега было мало, поэтому не заметил. Но сейчас его достаточно много, и что я заметил: снегозадержатели, что стоят на крыше, работают, но до определенного момента. Когда снег на них налегает и налегает, то в определенное время обязательно упадет приличная кучка снега. Недавно я продавал машину, приехали забрать зимнюю резину из гаража он заехал на площадку перед домом и ООО УЖАС в это время снег решил свалиться на землю, но попал на машину :mad:, так то ничего не случилось с машиной, НО покупатель свалил мгновенно... А с других склонов, где их нет, он падает постоянно, но меньшими кучами, хотя сломало стекло у парника что под домом. но это было осенью в нестабильный температурный период.
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    А еще есть вопрос: вот у меня в вентиляции звук неприятный образовался. как будто кто то там живет (постоянно что то шуршит), но после проверки обнаружилось, что это вода капает с верху... Что нужно сделать утеплть трубы внутри металлического короба? :faq: или... При этом мокнет стена незначительно, НО все же... А что будет когда начнется весна?
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот теперь смотрю на ваши картинки и думаю, что этот треугольник был бы КСТАТИ, но средств на его воздвижение тогда было недостаточно, но сейчас бы поставил. Хотя, там провели электричество и когда залазишь на чердак, то там как днем... но эстетики снаружи это конечно не придает:)
    Короче проблема в солнце и тени, уже точно... Вот думаю может кабель туда засунуть (как у трубы холодного водоснабжения?.) ИЛИ...,?!, а то рвет ее не по детски.
    Шпаклевку вроде обещают за 100 р/кв, что потолок, что стены, в два слоя...
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вентиляция должна быть утеплена вплоть до конца трубы...
    Можно не утеплять только фановую трубу...
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Придется лезть на крышу летом, разбирать короб и утеплять все трубы...
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я думаю что в этом проблемы нет, если есть большое желание то это окошко можно в любой момент сделать
    Значит так и придётся сделать. чтоб в дальнейшем избежать проблем
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Кстати такое ощущение как будто бы картинки вырезаны из темы не пойму о чем речь идет...
