1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вчера опробовал плиткорез который электрический (ручной давно уже есть и опробован неоднократно) Очень понравилось с ним работать на вырезах где нужно уголок отпиливать с двух сторон (например у эл. щитка, см. фото) ручным так не сделать без трещины, можно конечно болгаркой, но пыльно... Еще попробовал под 45 кромки отпилить, вроде получается неплохо, буду пробовать без пластиковых уголков делать углы.
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Наклеили плитку и в другом туалете на 1 -м этаже и перешли в ванную на второй этаж к брату. Попользовали плиткорез для обработки торцов под 45, вроде нормально плучается, потом шов еще затрется и будет все ОК. По моему лучше, чем с пластиковыми уголками...
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Здрасьте! А можно полюбопытствовать, если при заливке полистирол бетона как у вас, делать его пожиже и попробовать подать в готовые стены при помощи фекального насоса. Как он схватится? Или потрескается? Вы не пробовали, а то у вас на видео очень густая смесь-тока ведрами таскать, а мне 40 кубов надо начерпать!
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно почему нет.
    Токма обязательно нужны связующие перемычки между блоками.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Между блоками стен? Там сетка через 4 ряда и перевязка колодцев.
    щас это вот так выглядит. Таскать с ума сойду. а вот ежели фекальником...
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    UKSUS70,
    Тоды всё впорядке дерзай.
    вот с этим делом ваще суперски будет работаться.
    Только вот не пойму зачем эти перемычки нужны связуещие между стенами из кирпича?
    Думаю это лишнее лишний мостик холода
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Чай не замерзну может:aga:,оденусь по теплее! Спасибо!
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Думаю можно, мне кажется что и наш раствор пошел бы по насосу, эта масса кажется густой, на самом деле она вся в пене если брать ее рукой то полистирол в руке остается на одну треть от общего объема. Если только много воды лить то не получится пенный раствор. А что ведрами таскать не сложно ведь? У меня кубов 90 было этой смеси.
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Он же легкий ведро как пустое таскаешь, только вот в местах где крыша заливать не удобно будет.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Всетаки шлангом наверное легче. Хочу попробовать перлит с цементом жидкий намесить в пенобетонной установке, а крошку как наполнитель и заливать. Пробовал один перлит ведрами лить-хреново,и расход перлита большой, он садится при замешивании.
    Кстати 90 кубов это вообще много!
  11. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    Лучше просто засыпать сухим-вермикулитом
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    так сядет он! И потом не добавить. надо смесь делать.
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ну да много, но это все было понемногу, метр кладки заливка, метр кладки заливка, поэтому напряжным не показалось...
  14. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Начал вчера свою ванну клеить... Заработался и не заметил как заполночь перевалило, короче только в 4 утра закончил и то, потому что на часы взглянул и офонарел, как быстро время за этой работой пролетает... Кстати внутреннюю отделку как то легче что ли делать, потому как уже что то прорисовывается, красиво стает и от этого как то на душе приятнее, вот и прет работа...)
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Плитку класть занимательное дело, особенно на такую поверхность! Вот только подрезка предстоит...Не люблю!
