1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Разложили фартук для кухни на полу, что бы понять где будут рисунки, а где плитка. Так стало понятнее где делать розетки, где выводить провода для подсветок, в результате опять ломаем :).
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Дико извиняюсь, хотела на фото нажать, мышка соскочила на "Пожаловаться" Как исправить-не знаю.
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Да ничего страшного ;)
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Многие очень ранимы в плане оценок. Исправилась.
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Начал переносить картинки с пола на стену.
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Долепил фартук, приятно когда из всего серого-белого появляются яркие пятна.
    На улице ставим столбы для забора.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Месил 3 дня полистиролбетон...Больше не буду! Смола СДО воняет как криозот от шпал! Весь дом воняет. Залил тока гараж, дальше буду сыпать керамзит-и быстрее и не пахнет. А как ты брат 90 кубов заделал-я не знаю? :faq:!Это терпения надо много или узбеков милион:)]!
    А плитку выбрал зачетную! Красяво!
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что это за профиль такой гигантский на фото?
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Воняет (скорее как дёготь) пока не затынет, это же ПАВ. Потом запаха нет никакого. А бригада работала из 3-4 человек.
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Труба квадратная 140*140 мм, была возможность взять за полцены вот и поставили такую, как говорится запас (в данном случае по прочности) ж..у не е..т. Такая стоит только у откатных и распашных ворот.
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вчера привезли ламинат, подложку, плинтуса. Пока все сложил в комнату, думаю наверное вначале покрасить, потом стелить пол. Так наверное правильнее? Думал долго что покупать доску паркетную или ламинат и склонился все же к ламинату. Доска вроде как дерево, вроде как теплее, но в том ценовом диапазоне на который я рассчитывал (до 1500 за метр) вся доска покрыта лаком, а это то же самое что по ламинату ходить, а он дешевле в два раза...
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Покрасил столбики, а то дожди обещали вроде, не хотел что бы поржавели сильно... А то от ржавчины очищать так муторно...
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Опять вернулся в ванную комнату, что бы поставить ванну пришлось выкладывать кирпичи на полу, чтобы ее приподнять, т. к. канашка высоко получилась... Потом кирпич обложу мазайкой, такой же как у выступа для унитаза. Установил временно унитазик :).
  14. Mamoht
    Mamoht
    Mamoht
    Волжский
    Я просто снимаю шляпу за ВАШ труд и пошаговое описание, с вашего позволения хочу взять все фото для дальнейшего использования при строительстве своего домика. мечта осенью заложить фундамент!
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вы друг наш любезный наверно не работаете? Либо откуда стока времени на труд? И к чему выкладывать стока фото-ведь это тоже труд. да и мало ли людей которые просто позавидуют успешному челу. И начнется-лень,сил нет. спина болит и прочее безобразие! Эт я так о главном!
