Чем засыпать землю внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ladyolga-353, 08.02.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разумеется незачем. Скажите, Сажина прочитать Вам религия не позволяет?
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @nir, т. е. вариант с арм. поясом 150мм под несущие стены и стяжкой под остальной пол первого этажа - это нормальный вариант, на котором гарантированно не разрушатся ни несущие стены, ни межкомнатные стены, стоящие на стяжке, равно как и их примыкание?
    Странно только, зачем тогда даже УПШ-исты городят значительно более массивные и насыщенные арматурой конструкции.
    Вот только что на фейсбуке попадался гражданин, строящий типовую плиту Т001 Доросел под одноэтажный дом. Фото приложено. Что-то это не очень похоже на стяжку с противоусадочным армированием в сочетании с ребрами 150мм. Бетона не очень много (но и далеко не 50мм стяжка по грунту), но арматуры - тонны. Заговор инженеров-конструкторов?
  3. kazan716
    kazan716
    kazan716
    Не совсем понятно, что такое экстра армирование.
    А если я по всему периметру тумбы отолью, с буронабивными сваями? Например штук 12 тумб. И поолучиться, что монолитная плита будет "висеть" на тумбах.
    Капитальных стен вроде как нет, кроме одной, на которую будет крыша опираться.
  4. kazan716
    kazan716
    kazan716
    Советуете долить перемычку (не привязывая к существующему уже) и далее по грунту? Так я понял?
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нет, советую доделать перемычку фундамента. Привязывая к существующему. А дальше перекрытие по фундаменту, а не по грунту. Иначе у вас будут межкомнатные стены, стоящие на стяжке, будут отрываться от несущих стен, стоящих на фундаменте.
    Нельзя разным конструкциям делать разное опирание. Если хотели сделать по грунту - надо было всё по грунту делать единой конструкцией. УШП или обычная плита. Если сделали фундамент не по грунту, то дальше вам надо только на этот фундамент опираться.
    Вам проще сейчас фундамент доделать до того состояния, когда на него можно будет перекрытие опереть, а не переобуваться в прыжке на грунтовую конструкцию. Единственное, чего вам пока не хватает для возможности опирания перекрытия на фундамент - еще одной перемычки по центру одной из сторон. Потому что пролеты 13м и 14м очень большие для перекрытия. Надо один пролет пополам разделить, добавив промежуточную опору. Ну или на три части, если так планировочно лучше выходит. Далее обопрете на доработанный фундамент перекрытие, потом несущие стены - вам и перекрытие чердака будет значительно проще делать - его тоже будет на что опереть. Эти перемычки по глубине и способу опирания (ширину можно другую сделать) нужно сделать строго идентично имеющемуся фундаменту и привязать к нему арматурой.
    PS Вы, кстати, как потом собирались перекрывать 14х13м без несущих стен перекрытием чердака?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А на что эта стена опирается? Может, у вас уже и есть перемычка в фундаменте, только вы почему то нам сразу об этом не сказали :)
  7. kazan716
    kazan716
    kazan716
    Как же тогда все строят на таких фундаментах https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&pos=49&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fcdn2.altayhouse.ru%2Fimages%2Fb9af74ce282cd587269c462f3d1e3b10.jpg&lr=43
    И у меня проект такой же. У всех стоят дома и не падают.
  8. kazan716
    kazan716
    kazan716
    УФФ.
  9. kazan716
    kazan716
    kazan716
    А если я сделаю так. По всему периметру отолью тумбы с буронабивными сваями в ноль с фундаментом? Весь грунт у меня выбран из фундамента.
    И на эти тумбы уже залью бетон, тоже в ноль с фундаментом. НЕ привязывая к фундаменту.
  10. kazan716
    kazan716
    kazan716
    Или лучше так? Восстановить перемычку, привязав ее к фундаменту. И дополнить тумбами.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да строить можно много как. И обычно не падает. Но если у вас основанием для межкомнатных стен будет стяжка, а не монолитная плита (пусть и облегченная, например, УШП, но именно плита, с конструкционным армированием и достаточной толщиной), на которой стоят все стены и которая обеспечивает всему дому единой основание. то есть вероятность отрыва межкомнатных стен от несущих стен, т. к. стены, стоящие на разных основаниях, могут смещаться относительно друг друга. Плюс вам все равно понадобится перемычки внутри периметра, чтобы опереть внутренние несущие стены, которые вам понадобятся для опирания перекрытия 1эт.
    Хотите проверить - оторвет лично у вас или нет - на здоровье. Плюс непонятно, как вы в этом случае будете первый этаж перекрывать, т. к. перекрыть пролет 13м - это серьезная задача.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Если вы сделаете перемычку, идентичную основанию под внешними несущими стенами, и свяжете ее с внешним периметром фундамента, то непонятно, зачем вам тогда тумбы. Обопрете перекрытие подпола на эту перемычку и все.
  13. kazan716
    kazan716
    kazan716
    У вас есть образование строителя? Вы слышали о УФФ? Вы знаете технологию по грунту? Вы извините меня, но похоже вам все это не известно, вы только про плиты перекрытия знаете и активно их агитируете.
    В утепленном фундаменте с двух сторон, грунт не пучит и не промерзает. У меня же, есть готовый проект типовой, по которому построили не одну сотню домов. А я же, всего навсего хотел модернизировать, укрепив плиту. А вы мне про плиты начали...
    P. s. Был в трех домах, где фундамент УФФ. (жилые дома, цикл от 3 до 5 лет), нигде перегородки не оторвало.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @kazan716, у меня нет образования строителя, зато у меня в первом доме оторвало межкомнатные стены от несущих :) Именно потому, что они стоят на разных основаниях. Стены стоят на ленте, а межкомнатные стены стоят на стяжке, которая залита на тумбах, стоящих на грунте. Цоколь и отмостка утеплены и разрушение было однократным - вероятно, осело основание стяжки, ровно как про это писал @Groundworkturf
    А во втором доме не оторвало :) Потому что он был построен по уму. Хотя там пришлось сделать плитный фундамент, который я недолюбливаю. Зато все стены стоят на одной плите и ничего не отрывается. Несмотря на большой объем засыпки под плитой. У меня 80см биогенного грунта, под которым песок. При строительстве пришлось 1м снимать, засыпать туда 400м3 обратной засыпки из мытого песка и трамбовалось это не то, чтобы божественно. И стояло это пару лет без всякого утепления. Впрочем, я пучения не боялся, т. к. у меня материковый песок, равно как обратная засыпка по ГОСТ "Грунты. Классификация" относятся к практически непучинистым при любом водонасыщении.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kazan716, я правильно Вас понял, что ленты под несущей стеной нет?
