Чем засыпать землю внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ladyolga-353, 08.02.11.
  1. kazan716
    kazan716
    kazan716
    Проект Z24.
    Да, перемычки нет. Отлить не проблема. Но в этом проекте, как бы и несущей стены то нет...
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А как планируется перекрывать 1эт? Я - не специалист в деле перекрытий, но мне кажется, что перекрыть пролет 13м - это не очень тривиальное дело.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kazan716, так не бывает, в принципе. Несущей стеной является стена, на которую приходится нагрузка от кровли. Это могут быть как наружные, так и внутренняя стена.
    Да и вопрос @dimon_p, весьма актуален:
  4. kazan716
    kazan716
    kazan716
    В проекте, по балкам. Деревянным.
    Крыша шатром, вся нагрузка на наружные стены идет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В вальмовой кровле нагрузка идет на центральную стену.
  6. kazan716
    kazan716
    kazan716
    Странно... Таблицы нагрузок о другом говорят, что вся нагрузка идет на вальмовые хребты. Которые от центра, давят на стены.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kazan716, выложите проект стропилки, посмотрим.
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    несущая конструкция есть всегда - стена или колонна, и она должна куда-то опираться, просто на стяжку - не вариант.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Читал, читал тему, но так и не понял для своего варианта порядок действий. Выручите советом, пожалуйста. Щас хочу пол закрывать, но вот встал вопрос с пространством под полом.
    МЗЛФ, на полу балки деревянные 200х150. От верха балок до земли ~70-80см. Продухи имеются. Что мне делать с подпольным пространством перед его подшивкой, утеплением и укладкой половой доски? Хотел просто керамзитом или песком до продухов засыпать, так тут начитался всего и одна каша в голове.
    Заранее благодарен!
  10. 89852522444
    Засыпал керамзитом у себя, 10 лет прошло, не жалуюсь
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше всего отсекает капиллярный подсос влаги. щебень. слоем 10 см. Можно песок, средней крупности. слоем 25 см. с аналогичным эффектом.
  12. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, сделал пристройку к дому, фундамент получился очень низкий, от лаг до земли 10-15 см, на черновой под хочу положить А, затем роквул 150, пароизоляцию, обрешетку 20, доску пола. Продухи есть, но почти на земле 10 см. Что посоветуете еще, что бы пол не сгнил?
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Очень мало от земли до лаг. Лучше сделать полы по грунту - отсыпать, уложить XPS, пленку, сетку и залить стяжку. Можно на арматуру намотать теплые полы. На первом этаже можно отопление теплыми полами сделать без радиаторов. Хороший вариант - как аккумуляторная батарея.
  14. PavelWyrd
    PavelWyrd
    PavelWyrd
    Классный вариант.
    Я думаю, что даже лучший.
    Возникает только один вопрос.
    Именно пароизоляция? Не геотекстиль?
    и какую?
  15. mari87ya
    mari87ya
    mari87ya
    Здравствуйте! История такая. Сейчас мелкозаглубленная лента. Качество не соответствует заявленному бетону. Принято решение демонтировать и заливать новую. Обломки старой ленты можно закинуть внутрь (обратная засыпка), а сверху залить плиту или это не есть хорошо?
