Чем засыпать землю внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ladyolga-353, 08.02.11.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Постелите геотекстиль и немного просыпьте песком, чтобы прижать.
    Чтобы меньше сырости было, нужно делать больше продухов.
    А вообще трава не любит под домом расти, без солнечного света. :hello:
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как я буду делать. Уберу плодородный слой см 40. Засыплю песок. Постелю плёнку и залью бетоном.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это интересно. А далеко у вас бетонный пол от земли (рубероида)?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не пугайте так, Вы же пол бетонный будете делать, а человек просто хочет, чтобы трава не росла. :)]
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да нет, это зависит от уровня грунтовых вод. У нас они так близко, особенно весной и в начале лета, что, вот, почти до июня песок влажный, несмотря на все продувы. Правда, в этом году настоящий дренаж наконец сделал из-под дома, дошли руки.
    У всех так мокро под домом, что без продувания - никуда. Глина очень близко, вода тоже. И без специальных усилий - воды не уходит. Влажно под лентой так, что капли снизу черного пола.
    Может, действительно ваш рубероид сработал бы? Только теперь точно не узнать: я уже дренаж сделал, не поймешь, от чего. Наверное, сначала посмотрю, как теперь весной с дренажем.
    Что значит "все засыпано"? Подпол же есть всегда, сантиметров 40-60. Лента же. А продувается деревянный низ.
  6. Vikeg
    Vikeg
    Vikeg
    Добрый день.
    У меня тоже аналогичная ситуация. Планирую засыпать и утрамбовать песок внутри ленточного фундамента. Сверху гидроизол и бетон с двумя слоями 12-й арматуры с ячейкой 20Х20 см. Подвала нет. Как думаете влага будет в доме?
    Пол а первом этаже обогреваемый.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Это что пол будет больше чем 20 см толщиной бетона?
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Если перекрытия деревянные - без продухов нельзя никак. Но зачем туда еще слой чего-то отсыпать?
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну это Вы переборщили. Не забудьте про утеплитель и для армировки хватит арматурной сетки 6мм в один ряд. :hello:
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В доме сыро не будет, если судить по нашему дому, который стоит там, где очень влажно. У нас просто засыпан керамзит в полу, а у вас даже обогреваемый пол. Внизу может быть конденсат, на балках и на черном полу. Но, может, у вас и вода далеко.
  11. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    ну для висячей плиты перекрытия нормально , а вот для полов по грунту смысла столько арматуры и бетона тратить не вижу смысла.
    Сам планирую МЗЛФ с полом по грунту : песок, гидроизол, плёнка полиэтиленовая(на всякий случай- швов меньше ), бетонная стяжка 5-10 см.(еще не определился) с армированием сварной сеткой, плёнка полиэтиленовая, пенопласт ПСБ-С-35 толщиной 15 сантиметров, сварная сетка для армирования, труба для тёплого пола, бетонная стяжка 5-7 сантиметров, чистовое покрытие. Возможно первую стяжку можно и не делать , главное хорошо утрамбовать песок, а если и делать то из низкомарочного бетона.
    Мне вот так представляется мой пирог :)]
  12. Маковецкий
    Маковецкий
    Маковецкий
    Волковыск
    Я думаю песок или керамзит для сухого участка достаточно.
    :um:
  13. Vikeg
    Vikeg
    Vikeg
    Спасибо за советы.
    Пол будет не 20 а 15 см. Армирование что бы исключить любое выпучивание пола. Ведь бетон будет на песке.
    Всё таки у меня вопрос зачем здесь в этом пироге утеплитель. Получаеться мы пол (черновой) утепляем а цоколь через ленту будут холодными!
    Я планировал теплый пол по черновому положить и там уложить утеплитель. Таким образом изолировать теплый дом от холодного пола. А это уже после того как поставлю стены.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Мне кажется и 15 многовато. Максимум 10 для пола дома. И выпучивание откуда возьмётся? Под домом ничего никогда не промёрзнет. Достаточно сетки. Утеплите цоколь.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно и так, но это лишние деньги. Обычно делается так:
    песок - гидроизоляция - утеплитель (ЭППС 10см либо пенопласт 35 - 15см) - теплый пол - армированная бетонная стяжка 5-10см - чистовая стяжка (не нужна, если бетон шлифануть).
    Если теплый пол электрический, то укладка между бетонной и чистовой стяжкой.
    Цоколь в любом случае нужно утеплять также ЭППС 5-10см. :hello:
    Согласен, все правильно, в принципе даже 10см много, где-то 7см в среднем самое то.
