Чем засыпать землю внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ladyolga-353, 08.02.11.
  1. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Такую же проблему, уже теперь знаю как решать :)]
    Вот похожая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/60356/
    Доводы за рубероид мне показались убедительными, закрывать полы будем в феврале, кину пленку, а на нее какой-нибудь гидроизол с перехлестами.
    :hello:
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну разве что от травы вместо геотекстиля, но не думаю что дешевле выйдет. :hello:
  3. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Это походу для того, чтобы в подпол из почвы сырость не поступала. В идеале сделал бы как в той теме, песок-пленка-песок но зима/холода песок не возят, поэтому и такой вариант.
  4. Vikeg
    Vikeg
    Vikeg
    Добрый день.
    Самое главное не будет ли сыро в доме?
    Грунтовые близко. Можно было и поставить продухи и залить плиу сверху по лагам. Мне кажеться это не то.
    А по толщине спасибо учту.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Сыро не будет, но если грунтовые воды выше заложения фундамента, нужен дренаж, тут уже с фундаментом проблемы могут быть.
    На схеме вроде нормально, но смело можно выкинуть 15см бетонной плиты, она там не нужна.
    Вы и на ленту арматуру не пожалели. :)
  6. Vikeg
    Vikeg
    Vikeg
    А что вместо 15 см бетона?
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ничего, плита там вообще не нужна, остальное делайте как на схеме, только цоколь нужно полностью утеплить снаружи.
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Если вы применяете в утепление ЭППС , то зачем тогда гидроизол ? Ведь ЭППС сам по себе уже является утеплителем+гидроизоляцией
    А если стелить гидроизол , то может использовать простой ППС , который боится влаги , но зато он дешевле.
    И какой слой теплоизоляции нужно использовать ? Если посмотреть в знаменитую ветку про УШП, то там утепляют пол от 15 до 25 сантиметров !
    По каким нормам нужно утеплять , как и от куда считать ?
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    15 см пенопласта 35 плотности хватает.
    Можно подсчитать на калькуляторе здесь. :hello:
    Гидроизоляция лишней не будет, ЭППС сам по себе не является гидроизоляцией.
  10. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Я в своих размышлениях склонен к ПСБ-С 35 15 см, и расчеты показывают 15 см, но
    одно дело расчитать перекрытие плита -холодное подвальное помешение (подполье), а другое пол по грунту. Ведь в первом случае имеем воздушную прослойку с плохой теплопроводностью, но низкой температурой, в другом этой прослойки нет, но есть контакт тело - тело (пенопласт- песок), но тут температура выше нуля.
    Хотя должно хватить.
    ЭППС естественно не является гидроизоляцией, но он вроде как влагу не пропускает , а следовательно и в гидроизоляции особо не нуждается, хотя стоимость дополнительного слоя гидроизоляции не так высока , пусть лучше будет в сухости :)]
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стена по низу будет сыреть или вообще промерзать -там мостик холода.
    Дикер нарисовал лучше -почти классический пол по грунту, но тоже не без изъяна -кирпичную кладку лучше вообще убпать и стартовать сразу ГС-стену, но снаружи утеплитель все равно на неё напустить не меньше чем на 30см. И утеплитель вместе с полом пусть уже выше низа стены располагается -так будет меньше теплопотерь.
    В этом случае будет достаточно стяжки по утеплителю толщиной 70-80мм с армированием сварной сеткой с ячейкой 150*150*6 или 100*100*4мм.
    15см ЭППСа -нормально если будут теплые полы -а так то слишком много. По сути, если цоколь утеплен -можно вообще пол не утеплять (если он не теплый) -достаточно толко по периметру внешних стен утеплить на 80см от стен ЭППС 50мм -это и есть норматив, только сильно упрощенный, на самом деле делается специальный расчет по нескольким зонам -но и так будет выше норматива.
    Однако сам бы не ЭППСом утеплял, а насыпными -керамзитом или пеностеклом гранулированным (2500 руб/куб) -это экологичнее.
    Удачи.
    Этот калькулятор слишком простой -там нет вариант с устройством полов по грунту -только с холодным подполом, т.е. по расчету там под полом уличная температура. Пр полах же по грунту -температура грунта будет не менее +5 и до +10 -что соответственно уже не требует такой теплоизоляции.
    Это относится конечно к тому случаю если утеплен цоколь и отмостка.
    А их утеплять нужно -иначе может грунт промерзнет под полом и может теоретически его выпереть -хотя и маловероятно, т.к. влаги слишком мало.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Согласен, но можно получившуюся толщину использовать часть на утепление цоколя, часть на утепление пола. :hello:
  13. Vikeg
    Vikeg
    Vikeg
    Спасибо большое!
    На самом деле мысль была следующая:
    Использовав плиту и её армирование с увязкой с арматурой фундамента дает очень прочный каркас, который не шелохнёться. Всё таки грунты пучиныстые, близко грунтовые воды.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    :faq::faq::faq:
    логику поясните.
    причем здесь монолитное перекрытие и пучинистость грунта.
    ну кое-какой прирост монолит конечно даст -но очень малый -лучше этот объем на увеличение сечения ленты извести (если он конечно вообще нужен) -больше толку будет. Кроме того -у так называемой плиты -площадь опоры больше и если начнется промерзание -силы пучения на неё действуют бОльшие чем на ленту.
    А вот если экономику сравнить:
    ваш вариант = засыпка + плита + утеплитель + стяжка
    мой вариант = засыпка + ... + утеплитель + стяжка
    т.е. стоимость плиты экономится без заметного ухудшения характеристик ленты
    а если фундамент утепленный, то и жесткости для противодействия неравномерномму пучению грунта ему нужно минимум
    такая логика ясна?
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вот все советуют песок внутрь ленты засыпать с уплотнением.
    А кто-нибудь считал количество этого песка?
    У меня плодородный слой заканчивается на -0.400. Цоколь поднят будет на +0.500. Это при доме 10х10 получается 0.9х10х10 = 90 кубов песка? Чем и как его заносить и затаскивать? Кто как выходит из этой ситуации?
