Чем засыпать землю внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ladyolga-353, 08.02.11.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Таскать ес-но сложновато. :)
    Обычно камаз высыпает сразу внутрь, а там уже проще раскидать.
    В вашем случае дешевле будет сначала засыпать глиной, а потом слой песка например 20см. :hello:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да песка-грунта на засыпку под пол по грунту идет действительно много, но...
    Оцените стоимость 90 кубов песка -для примера пусть по 500руб/куб (с доставкой) = 45 000руб + работа фронтальника (если самосвал не может сам внутрь вывалить) допустим целая смена 8 часов *1200руб/час =9 600руб, + работа по разравниванию и утрамбовке песка послойно 200руб/кв м (я столько в смете закладываю) =100*200=20 000руб (это самый максимум -в реале -договорная за весь объем раза в 2 дешевле или вообще самостоятельно).
    Итого имеем 45 000+9 600+20 000=74 600руб
    И теперь посчитайте стоимость плит и их монтажа на ту же площадь: стоимость плит около 100 000руб, + работа (допустим 12 плит) по 1000руб =12 000, +кран смена 12 000. Итого имеем с перекрытием плитами =100 000+12 000+12 000=124 000руб.
    В итоге получается разница 124 000-74 600=49 400руб, т.е. порядка 50 тыр.
    Дальнейший пирог пола почти идентичен что по плитам что по песку: гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, стяжка с армированием 70-80мм.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    а глину как засыпать? как она трамбуется?
  4. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    А мне советуют хотябы 20 см щебня после песка, потом черновую стяжку, потом утеплитель и чистовую стяжку, обязательно щебень?
  5. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем добрый день!
    Хотел бы посоветоваться. У меня ленточный заглубленность 1000мм-1100мм с цоколем 500-400мм. По наружке лента не гидроизолирована. Хотел бы сделать себе подпол (тех.этаж под насос, разводку водопровода и канализации,...). Думал выкопать всю землю до подошвы фундамента, просыпать 200мм песка, уложить чашкой гидроизоляцию (стеклоизол или гидроизол), армировать сеткой из 8 арматуры с ячейкой 200*200 и залить бетоном М300 толщиной 100мм. На выходе получается высота потолка подпола 1200мм. Немного придется на карачках по ползать делая разводку, но другого варианта не вижу. Если кто может в данном вопросе посоветовать и найти другое решение, буду очень признателен.
  6. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Добрый день!
    У меня такой вариан (снизу вверх):
    1 Растительный слой снят
    2 Пароизоляция (в грунт влагу отводит, от грунта в подпол не пускает)
    3 Песок 20см.
    Как Вам такой вариат? :hello:
  7. BVS
    BVS
    BVS
    Я вместо пароизоляции насыпал 30см щебня - вода по нему не ходит вверх.
  8. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    Доброго всем времени суток.
    Подниму тему.
    У меня ситуация немного другая.
    Фундамент - МЗЛФ, повех ленты цоколь (кирпич либо ж/б), перекрытие - пустотные плиты.
    Высота пространства под перекрытием (до подошвы фундамента) - 1,5м.
    Хочу использовать как тех. подполье и небольшой погреб (углубить участок не примыкающий к подошве фундамента на 40 см).
    Вопрос - чем отсыпать пол этого тех. подполья (плодородка вынута - под ней супесь)?
    1. Закрыть пленкой и засыпать песком? Говорят мыши песок любят
    2. Закрыть пленкой и засыпать глиной?
    Как сделать правильно чтоб и влаги лишней из грунта не тянуло и всякую живность не разводить.
  9. dimanw
    dimanw
    dimanw
    А не понятно, почему все усложняют? полную герметичность от земли ведь все рано не сделать, просто ослабить воздействие влажности можно. Но ведь вроде бы главный момент здесь не простообеспечить герметичность, а именно просто сделать некий слой что то типа рубероида, прям на землю, а пространство между полом и рубероидом проветривать. Влаги не будет никогда. А в замкнутом пространстве влажность сама по себе будет тянуться и скапливаться от этого сложно избавиться. Грамотно сделать отверстия в фундаменте для проветривания и все проблемы исчезнут. Я не спец в этом, но поправьте меня, если не так.
  10. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Подскажите, играет ли роль каким песком засыпать? Карьерным или речным? Пол буду заливать 10см бетоном. Гараж неотапливаемый.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Скажите а ленту под весом песка распирать не будет ?
  12. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    К распиранию даже предпосылок нет
  13. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Corsair, тут только вопрос капилярного поднятия влаги - чем крупнее песок тем лучше те зависит от УГВ, если 1-1,5 метра, лучше отсечь слоем гравия 10 см.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что отсечь гравием :faq:.
  15. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Ну да если сухо, то без разници, но капиллярное поднятие ГВ по песку (насыщене) возможно.
