Чем засыпать землю внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ladyolga-353, 08.02.11.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я старался :|:. в моем случае при толщине пенопласта в 10 см. я экономлю 6.4 куб. метра песка. это 4.5 т. рублей.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А как считаете, возможен ли вариант с засыпкой в фундамент под плиту крошку от пеноблоков? Просто отдают по 1500 руб за машину (для утепления и дешевле чем песок)?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему нет, вполне. Тем паче практически "на халяву".
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я только думаю что её гидроизолировать нужно хорошо, т. к. она хорошо впитывает влагу. Лишь бы не набрала влагу и не пучила (тем более под плитой)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пучить точно не будет, а гидроизоляция не помешает. Можно комбинированный вариант. Крошка, гидроизоляция пленка 150 мк, песок 0,1- 0,2 м.
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    а мне после этого посоветовали его оттуда вынуть)
    заколебался вычёрппывать
    а без 50 см под досками - будет сыро :)))
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так если еще лет 5-10, то и фундамента не найдете. Сколько лет прошло после засыпки пазух песком? Лет 5 навскидку. ;)
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    типа того, так мне его выунть или оставить там?
    Если вынуть то сколько?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вынимать не надо. Выкорчевывайте кусты, бурьян. Если после раскорчевки и удаления растительности в пазухах останется чистый песок, то можно добавить еще свежего или сделать отсечку капиллярной влаги мелким щебнем 0,1 м .
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Понимаете :),мне ПЕСОК из фундамента тут на форуме советуют вынуть на 50 см, потому что на фундаменте будет лежать обвзяка и лаги и песок к ним подступает почти в притык
    Что бы лаги не сгнили
    капилярного эффекта в этом песке нету. потому что он проявляется в мелкодисперсном карьерном песочке (если я правильно понял читая форум)
    Вопрос в том, что сделать в ЭТОМ фундаменте продухи я не могу, мы и стромим на нём каркасник только потому что за качество фундамента никто поручится не может
    Продухи предположительно будут организованы по по нормам IRC-2006 R408.3
    На форуме я понял, что уровень песка в фундаменте может быть выше уровня грунта вокург фундамента, если есть угроза сильных грунтовых вод
    Вот сижу и мучаюсь: вынимать песок и затем накрывать его (полиэтиленом.рубероидом и тд)
    или не вынимать...
    ПРоблема с продухами, а точнее с избытком вентилирующего воздуха в подполье БУДЕТ.
    И как решить проблему потенциального гниения балок в подполье я не знаю
    Подскажите что делать, спасибо)
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Похоже Ваш фундамент отстоял уже несколько лет и при плохом качестве уже выявились бы недостатки. У меня была похожая ситуация, только фундамент выглядел похуже, из кирпича. Навсякий случай я залил армирующее кольцо, высотой 30см и в нем сделал продухи. Теперь на стенах из пенобетона, после второй зимы, нет ни одной трещины.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даааа! Полная мешанина. Давайте по пунктам.
    Вам предлагают вынуть песок, который не обладает капиллярным эффектом (что не есть правда, так как по СНиП капиллярность песка назначается 30 см для среднего по размеру), мотивируя тем, что сгниют лаги:faq:.
    Лаги гниют от сырости, которой у Вас не будет при слое песка 30 см. Можете для перестраховки, как я уже писал, сделать отсечку капиллярной влаги мелким щебнем. Кстати, в Прибалтике в старину (а может и сейчас?) именно так и делали. Отсыпали песок до уровня пола с целью утепления.
    Если хотите сделать продухи, то совсем не обязательно делать их в ленте фундамента. Положите на фундамент дополнительный обвязочный венец и сделайте в нем продухи. Посмотреть можно в ролике (почти в самом начале) https://www.forumhouse.ru/threads/202022/. Методика строительства каркаса на гвоздях по Ларри Хоун, а тем более лестницы мне совершенно не понравилась, но там много других интересных вещей для начинающих застройщиков.
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Т. е.
    на данный момент песок убирать не нужно?
    Или выбрать песка ровно под подсыпку щебнем
    К сожалению обвязку уже сделал и ставлю стены
    а вот тут в от в досках нельзя сделать отверстия?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О чем говорить, если Вы стены ставите?
    Отверстия сделать можно, но, если я правильно понимаю Ваш конструктив, это будут отверстия под полом. Вопрос, как вы будете утеплять полы?
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    о том как минимальными средствами на дальнейших этапахстройки сделать так что бы лаги не сгнили
