Чем засыпать землю внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ladyolga-353, 08.02.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для начала обработайте нижнюю обвязку и лаги септиком типа сенеж. Можно разорится на четыре бруса 100х150, обработать сенежем и завести под имеющуюся обвязку. Каркас у Вас легкий и сделать это элементарно. В брусе, перед установкой, сделать выпилы под продухи.
  2. Айнур116
    Айнур116
    Айнур116
    Альметьевск
    Добрового времени суток, подскажите пожалуйста чем засыпать внутрь фундамента, высота 1фундамента 1м, размеры 9х9 м, для экономии думаю засыпать чвсть глиной а потом песком. Но не будет ли сыро, не выдавить ли глина ленту. Может другие подвохи существуют. Забыл указать, что полы планирую по грунту. нужно но ли выложить Ноль кирпичом и оставить на зиму без нагрузки? Ктото советует выложить ноль, ктото рекомендует не выкладывать, где правда?
  3. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    После прочтения ленты, для себя сделал выводы:
    1. если полы по грунту без теплых полов, тогда достаточно глина, песок. Или глина щебень, пленка, песок. Т. е. достаточно отсечь капилярный подьем воды.
    2. Если полы по грунту с теплыми полами, то перед бетонной стяжкой - утеплитель ЭППС или на подобии...
    3. Утепление цоколя в любом случае крайне желательно.
    Что это даст? Ленту не нагрузит... думаю особого смысла нет. ИМХО
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплитель под стяжку нужен в любом случае, и в первую очередь утеплитель нужен если не будет "теплого пола". Иначе пол будет холодным.
  5. tdutybq
    tdutybq
    tdutybq
    Киров
    Доброго времени суток хочу в старом доме ликвидировать подполье т. е засыпать песком а с верху монолитную плиту залить как правильно сделать или какие еще есть варианты ? делается все с целью избавится от лишней влажности так как земля в подполье влажная лента фундамета местами влажная углах сыро! хотя продухи есть ! подполье в принципе не нужно на мой взгляд легче его ликвидировать
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без теплого пола, что с утеплителем, что без утеплителя, пол будет холодным. Утеплитель снижает теплопотери "теплых полов". Может я что-то не понимаю, просветите пожалуйста:hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Температура поверхности пола и стяжки с утеплителем будет выше, если Вы видели графики распределения температуры в толще стены, пола, с утеплителем температура внутренней поверхности всегда Выше. Блин, трудно эт объяснить, не пересказав получебника...
    Вот сраните 2 графика, в первом без утепления температура поверхности 16гр. т. е. на 4гр ниже температуры воздуха внутри дома, а на втором с утеплением 100мм пенопласта температура пола 19,5гр, т. е. почти как температура воздуха внутри дома (20гр). Нормируемый перепад 2гр.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, доходчиво. :hello: Люблю графики:), а то букофф бывает много, а ни хрена не понятно. :|:
  9. spp21
    spp21
    spp21
    Тюмень
    Ребята вот смотрите песок внутри ленты на пленке 40-50 см сверху экструзионный ПП какие варианты что сверху положить можно дальше по пирогу, что бы убрать лаги и заменить доски возможно
  10. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Всем доброго дня! есть ленточный фундамент 9х11 в сечении 0.8х0.4, выступает над землей примерно 20-30 см. Полы планирую по лагам, без продухов с вентиляцией через помещение (вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/97332/). Вопрос:
    1- чем засыпать пространство между стенкой фундамента и землёй снаружи фундамента.
    2- что делать с землёй внутри фундамента, она там по уровню участка.(смысл в том что стройки не будет пару лет, пока есть время хотелось бы выполнить трудозатратную работу по перемещению грунта)
    Есть песок и много глины после копки септиков у меня и у соседей (они не знают куда её деть) ну и родной грунт конечно.
    После прочтения темы остались вопросы: если пазухи засыпать песком то не будет ли там скапливаться вода? так же если засыпать глину внутрь то не образуется ли там бассейн по осени а зимой стенки фундамента выдавит наружу?
  11. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл делать обратную засыпку ленточного фундамента песком/гравием (вместо родного грунта или глины) для того, чтобы весной подпирающая снизу грунтовая вода по этому песку поднималась верх, а не стремилась просочится в подвал через стык между фундаментом и оклеечной гидроизоляцией? Всем спасибо заранее за ответ!
  12. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Здравствуйте, прошу срочного совета, можно ли глину 75℅ песок25℅ из траншей под фундамент использовать как обратную засыпку для полов по грунту?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет. Для засыпки пазух желательны инертные.
  14. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. готов фундамент 6х9, высота 40. Продухи 110 труба, высота 20 от земли. грунт плодородка с суглинком. планирую делать обратную засыпку вынутым грунтом, 10 см слой грунта, трамбовка, выравнивание, слой геотекстиля, 10 см слой грунта выравнивание трамбовка. таким образом получается ровная площадка до продухов, остаётся 20 см. Полы будут на лагах, 100х200, 200 см утеплитель. Цоколь буду утеплять пеноплексом снаружи. Дом не для пмж, зимние наезды. Угв не высокий. Все ли правильно по засыпке? Кто то советует делать засыпку с уклоном, Пгсом, глиной, вообщем куча советов, незнаю кому верить.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если дом зимой будет оставляться без отопления, то даже при низком УГВ готовьтесь к постоянному отсыреванию полов. Водяной пар, поднимающийся из грунтового дна подполья (это происходит даже если земля там на вид кажется вполне сухой), будет конденсироваться на остывшем перекрытии. Продухи не обеспечат необходимое проветривание.
