Чем засыпать землю внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ladyolga-353, 08.02.11.
  1. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Спасибо за совет. Отопление для поддержания температуры будет постоянное. Приехали прибавили.
  2. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    А геотекстиль между слоями грунта не решит эту проблему?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так геотекстиль специально делается пористым, чтобы не препятствовать естественному движению газов и влаги в грунте. Здесь поможет пароизоляция.
  4. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, чем лучше засыпать фундамент внутри. Имеется ленточный фундамент. Выстой 1.8 метра. (1 метр под землей и 0.8 выше уровня земли). По всей высоте фундамента чернозем. Чуть ниже уровня подушки фундамента начинается суглинок. Задумался, чем лучше засыпать. 1-й вариант - грунт (чернозем) который выкопали из котлована перед заливкой фундаментной ленты, или 2-й вариант - завезти речной или овражный песок и засыпать внутрь и утрамбовать. Что будет лучше? С расчетом, что фундамент будет зимовать без коробки и залитого чернового пола. т. е. грунт будет под открытым небом.
  5. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    В чем прикол засыпки ? лучше оставь пространство как тех подполе ...
  6. jackdenis
    jackdenis
    jackdenis
    Для того что-бы сделать цокольный этаж вместо обратной засыпки - нужны доп. расходы (основательная гидроизоляция, лить бетонный пол в цокольном этаже и т. д.) да и не нужен технический этаж, в доме хватает места.
  7. Наталья0906
    Наталья0906
    Наталья0906
    Челябинск
    Здравствуйте! Очень нужен совет. Есть старый дом 50х годов постройки, шлаколитой на МЗЛ. Продухов в фундаменте нет, пол в один слой (шпунтовка). Всегда в доме было сыро, правда грибка на стенах никогда не было, но пахло сыростью. Грунтовые воды не высоко (меняли трубы, копали яму больше метра, намека на воду не было). Сейчас есть мысль переделать дом для себя. Хотим пол двухслойный с утеплителем сделать, но что делать с фундаментом не представляю пока. Делать продухи страшно (сейчас уже не выяснить, как этот фундамент делали), правда канализацию каким-то загадочным образом вывести придется. Почитав ветку, делаю пока только такой вывод: рубероид или пленка + песок. Но в таком случае вентиляции все равно не будет. В пироге пола пока не определились: керамзит или минвата. Покрытие пола - линолеум и ковролин (в зависимости от назначения комнаты). Самый основной вопрос: как обезопасить в дальнейшем дом и деревянные полы от сырости?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В послевоенное время ещё помнили, как устраивались полы и подполье в старых русских избах, поэтому и оставили пол одинарным без утепления - через него удалялась избыточная влага, неизбежно идущая в виде пара из грунта под домом.
    Сейчас проблему защиты подполья от сырости можно гарантированно решить конструкцией закрытого подполья, подробно описано здесь.
    Только не делайте двойной пол и не кладите в землю рубероид (он из картона и скоро сгниёт), вместо утепления пола хорошо утеплите цоколь и, возможно, слегка дно подполья с помощью ЭППС, а пароизоляцию от грунта сделайте полиэтиленовой плёнкой или геомембраной (она тоже из не разлагающегося в земле полиэтилена).
  9. Наталья0906
    Наталья0906
    Наталья0906
    Челябинск
    По поводу замены рубероида пленкой читала, это еще более дешевый вариант. Поясните по поводу двойного пола - почему не стоит его делать? основные теплопотери идут именно через пол в данный момент, он зимой всегда холодный, хотелось бы исправить данную ситуацию
  10. Наталья0906
    Наталья0906
    Наталья0906
    Челябинск
    @chicken-A, и еще такой вопрос: каким образом утеплять существующую отмостку и насколько это важно? Отмостка из бетона, за 60 лет две трещины, в ближайшее время переделывать ее не хотелось бы
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если подполье выхолаживается зимой через продухи, то утечка тепла через пол большая и тогда приходится делать двойные полы. Когда продухов нет, а цоколь и, желательно, отмостка утеплены, то грунт под домом не вымораживается и может сохранять собственную температуру не ниже +7 град. Только благодаря этому теплопотери через пол снижаются в разы. Кроме того, по мере прогрева теплом дома грунтовое дно подполья начинает само работать как очень мощный утеплитель. Это объективное физическое свойство учитывают СНиПы, когда в домах ПМЖ разрешают не утеплять полы по грунту вовсе, если цоколь утеплён.
    Устройство двойного пола поверх закрытого подполья только мешает реализации указанного теплотехнического преимущества грунта, а также убивает возможность пользоваться его другой очень полезной способностью стабилизировать оптимальный для человека температурный режим в доме в период пика летней жары.
  12. Iriiina
    Iriiina
    Iriiina
    Великий Новгород
    А в какой последовательности: на землю пленку и на неё пгс ?
  13. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    Доброго дня! Имею фундамент МЗФЛ, разделенный на 3 равных, не сообщающихся отсека, в каждом по 2 продуха, фундамент от земли 50 см. Уже стоит баня из проф. бруса 6х9 один этаж. Полы буду делать по лагам 100х200 (утепление будет 20 см). Грунтовые воды не близко.
    Как я понимаю, если делать по феншую, то нужно снять 20 см земли - проложить пленку (гидроизоляция) - насыпать 20 см песка (или 30 см ?) и спать спокойно?
    Можно ли вообще ничего не трогать, оставить как есть, не сгниют ли лаги и доски чернового пола, в этом случае?
    Можно ли не трогать землю и просто покрыть пленку на нее и насыпать 20 см песка?
    Затруднительно слегка, ковыряться внутри постройки, ползая с лопатой и ведром)
    Планирую жить постоянно в бане лет 6, пока не построю дом, потом буду поддерживать в бане температуру не ниже 5-7 градусов, чтобы не сливать воду и не заниматься лишним геморроем. Прошу подсказать @chicken-A @Groundworkturf, и тех, кто в теме. СПС!
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    По фэнь-шую живут китайцы, а нам вряд ли эта философия доступна. Всё равно получится, кто во что горазд и не пойми что :)]. Точно так же не понятна роль песка в подполье, которого Вы намерены насыпать туда больше 10 кубометров.
    Пароизоляция дна подполья может делаться в принципе по любому грунту. Но при наличии продухов она не даёт гарантии, что перекрытие не отсыреет.
    Делайте сразу закрытое подполье
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    https://www.forumhouse.ru/threads/294313/
    или если не хочется много читать, то
    https://www.forumhouse.ru/entries/11884/
  15. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    @chicken-A, вашу эпопею я уже читал и спс :) Но для меня это слишком, ещё и стяжку делать. Все же склоняюсь к варианту с продухами. На данный момент это будет дешевле всего, это мое решение, и конечно в будущем я смогу понять, правильно сделал или ошибся.
    Нет финансов на лишние телодвижения, утеплять буду внешние стены фундамента и отмостку.
