1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Влажность заболони сосны 110-130%, а ядра 30-35%.
    Поэтому и тяжелее доски.
    Что касается прочности, то для дома важнее устойчивасть к факторам разрушения.
    Для черенка лопаты - механическая прочность. :hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как и для дерева "на корню", поэтому то первым и портиться ядро;). Видно годы и для дерева не на пользу, раз первым сгнивает ядро, даже не зависимо, что пусть ядро и суше!
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Для объективности надо было оставить одну сердцевину от дерева и положить рядом с тем что на фото для того чтоб она в таких же условиях полежала. После этого она была бы намного сильнее повреждена. А так, это же логично, что сначало гниет наружняя часть бревна. Не из середины же ему гнить начинать.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Для объективности: торец то весь на улице. ..
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все равно надо сделать так как и выше писал..А так это подтасовка фактов получается;)
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    А вот это и делали в Сенежской лаборатории
    ... в частности лиственница - ядро в три раза более устойчиво к гниению, чем заболонь ;)
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А ель и особенно осина, когда стоит на корню кажется нормальное, крепкое дерево. А сплошь и рядом бывает свалишь такое дерево у него заболонь крепкая а вот сердцевина сгнивши втруху;)
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    На корню осина недолговечна, так как довольно легко поражается сердцевинной гнилью. Если древесина начинает пахнуть ванилином, значит, она загнивает.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я знаю:|:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В свое время назаготавливал на лесозаготовках трубы из лиственницы :)].
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да я не сомневаюсь.
    Просто в одних условиях из сухостоя получается кело, а в других - футляр для трухи. ;)
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще-то любое дерево на корню сгнивает с сердцевины (ядра)! "Руки всё не доходят" до ремонта в своей бане:aga:, там бы я показал что и где сгнило:)]. Немного на словах: с улицы бревно как новое, а внутри уже почти нет, т. к. оно загнило, а гниль всю муравьи вытащили:)]. В срубе бревно гниёт как и на корню, с середины, конечно если не считать те стены, на которые постоянно дождь льёт, к тому же в районах где дожди частое явление. Тем более я же вроде здесь уже показывал брёвна которые с улицы ещё не плохо выглядят, а внутри уже хорошего ничего нет? Буду теперь собирать фотки в подтверждение этого собирать;), правда с этим сложно, потому что когда у знакомых переделки (ремонты) происходят, то меня как назло дома нет (на работе). Ну ничего как нибудь постараюсь:victory:, заодно фотки ёлки с сердцевиной покажу;), хотя некоторые считают что она не имеет её:aga:. Конечно может я не так понимаю, т. к. не учёный (пять классов с шестью коридорами:)]).
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Заодно фотки ёлки с сердцевиной покажу;), хотя некоторые считают что она не имеет её
    Ну точно Лысенко...;)) Давайте фотку, Сергей, елку с заболонью и ядром (не путать с сердцевиной-она у всех деревяшек есть) в студию...
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На фото аргумент, спорить трудно. Всё дело в том что очень много разных факторов на разных чашах одних весов. На мой аргумент Вы находите свой фактор - влажность в заболони выше (писал про сухие, т. е нормальной влажности доски, год под навесом), я свой фактор напишу про Ваш: "возможно с этого дерева в своё время собирали живицу, поэтому во внешнем слое мало смолы, поэтому такой результат".
    Термины заболонь и ядро придуманы биологами, и делят живую ткань, участвующую в активных процессах обмена веществ и неживую "одеревенелую". В высохшем дереве, на мой взгляд, заболонь "деревенеет" и становится точно такой-же мёртвой как и ядро. Поэтому один аргумент в пользу ядра - (нет питательной среды для микроорганизмов в отличии от заболони) вычёркиваем. Т. е в высушенном дереве и заболонь и ядро будут одинаково сопротивляться гниению. (то что там накапливаются антиоксиданты фактор, но больше неопределённый).
    Теперь мой, самый важный, аргумент - различие в плотности внешних слоёв 1/3 R и срединной части 2/3R (не о сердцевине).
    Первое утверждение: Ширина годовых колец у внешних слоёв (1/3R) меньше чем в срединной части (2/3R). (Мой опыт - среднее значение отличается почти в два раза. Допускаю что это зависит от условий и места произрастания моего леса а это ещё один неопределённый фактор.).
    Второе утверждение: "Вещественный" состав слоёв одинаковый по всей толщине. Т. е и там и там ранняя и поздняя часть кольца состоят из тех же веществ. Но ранняя в зрелых деревьях (ещё фактор добавляющий неопределённости) во внешней части меньше поздней, т. к дерево к этому возрасту замедляет рост. В молодости - середине, наоборот шире ранние полоски.
    Если эти два аргумента перевести в физическую величину - плотность (удельный вес), то у меня получается что внешняя часть плотнее.
