1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ширина годичных колец при прочих равноценных условиях изменяется с возрастом деревьев.
    В первые десятилетия жизни древа ширина годичных колец понемногу увеличивается, достигая наибольшей величины в период наибольшего прироста по древесному запасу, а потом понемногу уменьшается.
    При идентичных возрасте и почвенно-гадрологических условиях у ели, растущей в затенении, ширина годичных колец незначительна и иногда может измеряться десятыми долями миллиметра, а при хорошей освещенности может превосходить 0,5 см.
    При идентичных возрасте и освещенности деревья сосны, произрастающие на болотах, различаются исключительно неширокими годичных колец по сопоставлению с соснами, произрастающими в лучших почвенно-гидрологических условиях.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Может я чего то недопонимаю:faq:, т. к. "не учился грамоте в ВУЗе":)] ? Но иногда когда колиш сухое дерево (дрова) из ёлки, то середина можно сказать сама отваливается от верхних слоёв, как бы бревно состоит из двух частей, с сосной так же встречал. Не знаю поняли или нет, но точнее мне буквами не объяснить:aga:!
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Возраст дерева. Это на мой взгляд самый существенный фактор при выборе леса для строительства. Старики говорили что сосна должна созреть, и для этого ей нужно прожить как человеку, лет семьдесят.
    Пока дерево молодое, лет, приблизительно, до пятнадцати, его плотью не назовёшь - морковь (молочное как подросток).
    И кольца годовые в этот период (самого интенсивного роста) широкие, как Вы упоминали. Диаметр дерево конечно может быть разным, в зависимости от условий и места произрастания. Но большая часть толщины кольца - неплотная - ранний период. Ещё столько-же времени, Дерево набирает силу (тоже как у людей), смолы больше, в кольцах поздяя часть в три раза шире чем раньше, прирастает в толщину заметно, уже медленнее, в среднем раза в два. И после, идёт период зрелости, лет до семидесяти. Растёт медленно, кольца елеразличимые, до миллиметра. В ширине кольца по прежнему поздняя плотная часть до трети от ранней, как в предыдущий период. И последний период - старость.
    В самый раз после этих слов посмотреть на заголовок темы. Мой совет, при выборе леса для сруба забыть про споры о ядре и оболони, и опять вспомнить стариков. Брать лес спелый (по возрасту) и здоровый (не больной).
    Может при этом он быть диаметром 18-25 ? Вряд-ли.
    Что происходит если взяли путный лес и оцилиндровали ему заболонь до 20 оставив ядро ? Думаю скостили ему возраста лет так на 30-50. Потому что 30 внутренних колец это даже больше чем 50 внешних.
    Такое моё мнение.
  4. iratih82
    iratih82
    iratih82
    Иваново
    Здравствуйте. может я не по теме свой вопрос задам, направьте тогда в соответствующую. а пока вопрос: если дом из бревна обложить потом кирпичем это придаст ему долговечности? и нужен ли утеплитель и вентзазор?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если утеплитель, то вентзазор обязательно. Можно еще заполнить известковым раствором пустоты за кирпичной кладкой. Второй вариант долговечность должен придать (пример - оштукатуренные деревянные дома).
  6. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    На этих фото отлично видно что больше пропитано смолой, как мне кажется это немаловажно.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    По-моему в природе не существует таких дебилов, чтобы 70-ти летнее бревно оцилиндровать до 20 диаметра.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    А если оц. бревно диаметром, например, 25. Оно как получается ? Сколько сфрезеруется сантиметров ?
    Не все вырезки идеально цилиндрические, приходится стачивать, и сбежка не меньше сантиметра, вот и получится, что привезли путный лес, диаметром на вершине таким чтобы результат был гарантированный, и точат спецы а не дебилы. Минимум сантиметров пять улетает, и это если отбирали по размеру.
    Около тридцати лет возраста.
    Цвет у смолы разный, та что в ядре темнее. В спиленном дереве, на торце свежая смола чуть ли не прозрачная, выступает "слезами" во внешних слоях.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Есть и более старое дерево циллиндруют даже до 18см.:aga:. Просто это место (бревно) будет ближе к вершине и всё.:hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот постоянно возникают споры, нужны или нет компенсационные пропилы или нет, ну а так же на сколько страшны трещины по пазу. Сегодня вспомнилось:aga:, вот и сфоткал так для "неверующих":)]. Думаю всем видно что в тех трещинах образовалось? Конечно это стало видно благодаря морозам и тому что это баня, да русская, при чём люблю очень жаркую;). В доме это практически будет не видать, особенно не понимающему в этом ничего, но тепло выходит через эти трещины постоянно, соответственно и портится:(. Получается, если без пропилов бревно по пазу так лопается, а с пропилами ещё хлеще будет, ну а законопатить эту трещину будет никак, соответственно сложно с этим бороться. Конечно некоторые скажут, что пропил надо делать не до конца, как и недавно один из форумчан сказал, а ему его строители, что и поднутрение надо делать не до конца бревна оставляя паз без него сантиметров 10. Я уверен на все 100% что у него примерно так и будет спустя некоторое время, т. к. это дерево и законы природы мы не в силах изменить! При чём где такие трещины на зауголках там брёвна на углу лежат плотно, а по пазу есть зазор, к тому же внутри он больше, т. к. дерево там суше, короче зависли брёвна на зауголках. На высказывания мнений, типа нет завесов в углу, скажу сразу - они есть. Так вот по моему пусть уж лучше будет трещин больше на стене, чем в пазу!
    Чуть позже ещё кое что интересного покажу;). :hello:
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Тоже обращал внимание на такую картину, отвалившаяся середина на вид мёртвая,по моему такие деревья начали чахнуть ещё на корню.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это скорее всего переспелое дерево, вот по этому то середина и начала "отходить". Следующий этап - дупло;).:hello:
    P. S. Такое бывает и не только у ёлки, а так же и у сосны. Просто например у нас ёлка чаще попадается гнилой, чем сосна.
  13. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    С деревом такое может происходить когда оно растет на болоте. особенно это касается елку .
  14. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    На цилиндре пропил - бесталковщина мостик холода ни больше ни меньше. Сердцевина у дерева почти всегда смещена в сторону севера, соответственно и год кольца всегда здесь более плотно прилегают друг к другу. При естественной усушке бревна внутри создаётся колосальное напряжение которое компенсируется трещиной соответственно и будет она в месте где создаётся максимальное напряжение, т. е с северной стороны. грубо говоря если посмотреть на ствол трешина почти всегда там где сердцевина максимально близко подходит к краю. Рубщики это могут учитывать
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Sundi, Вы еще про заподсоченный лес забыли ;)
