1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Бывает Рыжий Ап:)]
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот всегда говорю, что овчарки очень человечные собашки... моей на корм, как раз, 5 тыс. хватает :)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну а кто что хорошего по последним фото "качественного" прилегания профиля скажет? Что так и должно быть:ogo:? Тогда что говорить, когда в ручной рубке дыры в 3см., если тут почти в 1см? За одно и стоит ли делать так, как предлагаю я, в плане укладки утеплителя? :hello:
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А где фотки то? Почему оценивать есть косяки или нет?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Посты 302 и 304.
    P. S. заодно глянь и чуть раньше, там тоже есть.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ох ни фига себе ещё как! Значит не хочется чтоб я видел это или подсказал? Только думаю второе не получить, пока не будет первое!
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Это не баня. Так... Легкий душ. ;)
    Что слону дробинка. :aga:
    Привет, неугомонный. :hndshk:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Но вспотеть успел;):)]
    Привет Василий! "Покой нам только снится!":victory::hello:
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Обшибся я:|:. Имел в виду пост №302. :)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лично мне не нравятся такие дыры в пазах, которых при ручной рубке меньше! Так это машина сверх точная делает брус. Или это получается из-за того, что "руки криворуки" собирают? К тому же, а что Петрович нельзя собирать проф. брус, как предлагаю я в посте 304? Так я без особого усилия вставил профиль;), ну а при нагрузке от всего бруса вообще проблем не вижу. Или ты хочешь сказать, что надо вот так и так правильно:ogo:?:hello:
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не думаю, что какая то сверхточная чудо машина профилирует брус. Это наверное "Протоны" в "Роскосмосе" делают на сверхточных машинах. :aga: Что не всегда, кстати гарантирует удачный взлет. :aga:
    На обычных станках, работают обычные (не всего русские) люди, которые из не всегда хорошей заготовки (а где ее взять хорошую?) делают профилированный брус с определенными параметрами и характеристиками.
    Чем характеристики лучше, тем естественно продукция дороже, с ней, как минимум удобнее работать и меньше геморроя при монтаже. В общем, как всегда и как везде. Будь это рубленый дом, дом из профилированного бруса или автомобиль.
    Есть характеристики, которых просто физически нельзя достичь (в силу его физических свойств) на том или ином материале. Оговорюсь, нельзя без существенного удорожания стоимости.
    Ну например, я уверен что при использовании древесины естественной влажности невозможно:
    1. Исключить продуваемость чашки, вне зависимости от ее конструкции.
    2. Исключить посинение древесины,
    3. Исключить коробление древесины вне зависимости от применения и количества нагеля шпилек, узлов сила.
    Уменьшить риск этих явлений можно, а исключить нельзя.
    То есть, если ты выбираешь дом из материала естественной влажности (вне зависимости бревно это или брус), хочешь, что бы он что называется "дышал", будь готов к тому что и брус поведет и зазоры появятся и конопатить/герметизировать придется. Не устраивает такая перспектива - строй дом из целлулоидо/СИП/пенополистерола/формальдегида.
    Вопрос не в том из чего лучше строить, а в несбывшихся ожиданиях. Но, по моему, сейчас только совсем отмороженные или однодневные фирмы и ИП, продвигая профилированный брус, наделяют его какими то сверхестественными свойствами.
    Предупреждай честно заказчика о возможных проблемах и не будет разочарований.
    Что касается того, как вариант лучше на посте 302 или 304, то если честно, не знаю. Я например до последнего сопротивлялся применению ПСУЛа на гребенке. (Пока была возможность приобретать джут в 3 мм).
    Относительно того, что при ручной рубке зазоры меньше? Наверное очень многое от конкретных рук зависит:)]. На то она и ручная
    Я, если помнишь, начинал именно с домов ручной рубки. Но отказался, т. к. найти внятных людей, за внятные деньги, работающих в "белую" -не реально. Начинается сотрудничество обычно красиво, через год -два, как только встает на поток - все. finita la comedia.
    Как то так
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Поверь Сергей можно, главное знать как;). Ведь в окосячке делаются такие замки, так и тут.
    А эта приблуда вообще ничего не сможет изменить, считаю только ухудшит, т. к. притянет влагу к себе, от чего и будет всё это: коробление, синева и т. д. и т. п.
    Вот за что и стал тебя уважать, в отличии от твоих "друзей по форуму"(по крайней мере раньше) :)! Но всё же ты ещё не уверен в своих поставщиках, раз боишься требований в +/-3мм., что в сумме дают 6мм. Стремись к этому и Родина тебя не забудет! ;):)]
    Тогда смысл переплачивать за профиль, если всё равно будут дыры, причём считаю даже больше, чем с обычным брусом?
    Я не про ПСУЛ:no:, а про то сколько уложено другого утеплителя. Или считаешь что профиль не вставится? Только если он не вставится, то и здесь. Ну а если всё таки так оставить, то потом как раз и будут дыры по пазу, т. к. в углу больше утеплителя. Примерно как у углов проконопатить, а по пазу нет!
    Конечно помню;), даже дом тот наблюдаю у тебя на сайте, на котором можно сказать и познакомились. :hello:
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Подпишусь под каждым словом:hello:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сколько лет на Форуме, а не знаю как красивые такие вставочки внутрь цитатывпихивать:|:.
    Поэтому отвечаю сразу на все вопросы залпом
    1. Я говорил про древесину естественной влажности. Надеюсь окосячку ты делаешь все же из сухой? :)]
    Ну и естественно, в доме, который простоял хоть полгода? :)]
    2. Реально железки работают, но не всегда, да и превращать свою жизнь в сплошное перетягивание каната жизнь вечного сантехника с гаечным ключем наперевес? :)] Что до железа в дереве - куда без него. В организме взрослого человека, например, содержится около 20 миллиграммов марганца, 200 миллиграммов меди, 2 грамма цинка. железа — 5 граммов. :)] Бывает и больше
    3. В поставщиках уверен. Работаю только с лучшими поставщиками. Требовать больше чем они могут? Ну если не хочешь, чтобы тебя послали далеко и надолго, не требуй невозможного. :)]
    4. Это только каши маслом не испортишь, а утеплителя между венцами нужно положить именно столько подразумевает технология конкретного производителя и в зависимости от конкретного профиля:
    Вот реальная ситуация, когда слишком толстый и плотный джут привел к зависанию в чашках:
    У меня куча неопубликованного видео с различными ситуациями. Пора заняться публикацией.
    В реальности, же даже с одним и тем же производителем нужно держать ушки на макушки.
    Зачем переплачивать за профилированный брус говоришь? Не уверен, что дом из бревна или нестроганного бруса будет дешевле
    Давай проведем эксперимент?
    Я выкладываю здесь, в этой теме чертежи (фото ниже) реально построенного простого домика 6х6 из профилированного бруса 190х190 и реальную смету за сколько я его построил. Со всеми пирогами, от и до. И
    А ты дашь свою смету на такой же дом, но в другом исполнении - нестроганный брус или бревно. Чтобы тебе было легче считать -все расчетные объемы, площади и т д. предоставлю.
    ОК? ;)
    :hello:
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Поддерживаю дуэль. Крайне интересно.
