1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    вы наверное кроме того, что пытаетесь сравнивать и ничего больше не видели в своём существовании. Мы знаем разницу причём и на тротуаре и в бане, т.к. у нас в большей степени для строительства идёт дерево. Могу Вам предложить положить брус или доски "на солнце" и увидите, что быстрее треснет и выгнет. Только берите от одного дерева, а то может одно быть прямым, а другое будет кривым, соответственно материал из него быстрее выкрутит. К тому же я собираюсь провести эксперимент по определению плотности по весу.
    Ну а пока, вот как жуки корят сухостойные деревья:)]. Первая ель, соответственно 2 вид с близкого расстояния. 3фото - сосна, 4 - вид близко. Причём сосна недавно засохла, т.к. кору ещё не всю очистили:)], на фото она красным отмечено. А та сосна что зелёным, на ней уже нет коры, но зато есть ещё живая ветка(5фото).:hello:
  2. sundi
    sundi
    sundi
    Уважаемый, ПОКАЖИТЕ МНЕ , где я предлагал выставленное ВАМИ фото ХВОЙНОГО
    БАЛАНСА применять в строительстве.
    Я уже писал, что хв.баланс идет на щепу и целлюлозу.
    Надо читать внимательно и уважать своих аппонентов.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не Вы предлагали:no:, а то что Вы просто сказали, что такое бревно с небольшой гнилью идёт на баланс. Ну не умею я правильно формулировать, что поделать. Извините, если что:hello:!
  4. sundi
    sundi
    sundi
    Если Вы не понимаете что такое хвойный бланс и для чего он нужен,
    то у меня к Вам больше впросов НЕТ.:faq:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это предложение мною написано не корректно. Я имел в виду, что sundi лишь определил такое качеств в еловый баланс и всё. Он срубы не предлагал рубить.
    Понимать то понимаю, только буквами не так хорошо умею формулировать свои мысли. Ещё раз :hello:!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Продолжим! Вот фото выпиленного куска ствола из сухостойной ели. Что Вы думаете о качестве? Такое можно использовать в строительстве своего дома?:hello:
  7. sundi
    sundi
    sundi
    В 2006 или 07 году, во всей Моск. области не могли найти елку
    для Большого Кремлевского Дворца, причина: поражение жучком .
    Мой ответ - нет. Северная сторона ствола с жучком, да и короед присутствует.
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    ..Созвучные и тем похожие, но по сути совершенно разные, а некоторые путают..))
    Вынужден огорчить: предположение неверное. Видел достаточно и леса и деревяшек.
    Трухлявое нутро и целая периферия ствола может быть только у живого дерева. С бревном или доской ситуация будет другая. Первой, допустим в сырости, начнет разрушаться заболонная часть.
    ..Зачем?. Я прекрасно знаю как ведет себя дерево. Да и какая разница кого куда выкрутит и треснет?.. Речь, я так понимаю, идет о стойкости.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот и именно, что только ДОПУСТИМ! А гнить начнёт середина. К тому же хоть брус, хоть доски, они в большей степени сделаны из середины, т.к. заболонь при распиловке, чтоб придать бревну нужную форму, удаляется практически вся.
    А стойкость зависит от крепости - чем крепче, тем плотнее - чем плотность выше, тем тяжелее. Ведь так?
    К тому же раз Вы такой спец:), что можете сказать о последних фото сухостоя?
    А ещё может скажите, что тяжелее ядро или заболонь если объём примерно одинаковый?
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Это модель неблагоприятных условий.
    ??.. Удивительно.., но вы не одиноки в представлении о чудо-броневых свойствах наружных слоев.))
    Я давно уже - лет двадцать более или менее плотно связан с деревом, как материалом, начиная с того, что собственноручно заготавливаю лес.. Не считаю себя спецом уровня "блябудУагавнатуре", но по-моему такой практики достаточно чтобы иметь устойчивое представление о предмете в целом и нюансах. Ну да это не важно - так - к слову..
    Елка в сруб.. .. не знаю ка поморщиться в буквах..)), ну в общем сомнительное решение. Елка-сухостой - 90% - дрова. Смотреть надо по месту, а елку вообще бегло)). Не только потому, что ее черви любят больше остальных и хрустеть в ней начинают еще до пожелтения последней хвои.. Подпревает под корой(кстати на одной из фоток это видно) и проблема еще в том, что эта слякоть имеет размытые границы. Если с кедром или толстой елкой есть смысл возиться - щипать до крепкой древесины, то в остальном она того не стОит..
    Ядро всегда тверже. Заболонь более мягкая и рыхлая. Соответственно плотность у нее ниже.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Продолжаем....
    За́болонь, о́болонь, блонь или подко́рье — наружные молодые, физиологически активные слои древесины стволов, ветвей и корней[1], примыкающие к образовательной ткани — камбию. Часть клеток заболони содержит запасные вещества.
    Дубовый штучный паркет, на планках которого хорошо видна заболонь.
    Заболонь отличается от внутренней части (ядра) более светлой окраской, меньшей механической прочностью; содержит больше воды (по ней осуществляется активный транспорт воды к кроне) и менее стойка к поражениям грибами и насекомыми, чем ядро и спелая древесина.
    Такие древесные породы, как берёза и осина, вообще не образуют ядра и их древесина состоит полностью из заболони.
    По причине меньшей прочности заболонь некоторых пород дерева, например, дуба, принципиально не используется. Однако у таких пород, как, например, вишня, вопрос использования решается, исходя из визуальных характеристик заболони.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Потому что её хорошей у вас нет! А из ёлки сруб куда суше, чем из сосны. Да и высушенная она гораздо крепче сосны.
    Ну посмотрим:). Я уже провел эксперимент на определение плотности по весу. Можете делать ставки::;)!
    Да жукам по фиг чего грызть:)], хоть сосну, хоть ель.
    "Я" - последняя буква в алфавите и та в раскаряку:)]! Надо "не считаю себя", а "не считают меня", вот когда так будет, то и можно чего то говорить:). Наверное только деньги считали, да командовали за 20лет? А с лесом надо плотно, а не боле менее, к тому же ручками его, а не только глазками, да языком про него:)].
    Подкорок - это не заболонь:no:, это та часть тонкая, которая под корой, она да мягкая. И портиться она быстро, это верно.
    К тому же про Википедию уже сказали, что там ничего путного не написано, только верхушки собранные в кучу и доверять ей не стоит.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот как и обещал показать, то что в том кряже (куске дерева) "хорошего":).:hello:
  14. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Почему то в лесу можно встретить гнилые бревна как труба полые внутри, а не наоборот.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну вот об этом я и говорю.
    Вот ещё фото тех сухостоин, что показал ранее. Первые два ель, остальные сосна.
