1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всем от опилок до пенополистирола! :hello:
    [quote="AndreV, post: 7986029, member: 543101"Извините, ссылку то и не вставил в первый раз...][/quote]
    Об этом способе уже как то был разговор. Вкратце скажу так: если кому другому, то сойдёт:aga:. С таким способом слишком много всего сделано без учёта на усадку. :hello:
  2. Charis
    Charis
    Charis
    Юг России
    Об этом способе уже как то был разговор. Вкратце скажу так: если кому другому, то сойдёт:aga:. С таким способом слишком много всего сделано без учёта на усадку. :hello:[/quote]
    Спасибо
  3. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Понятно, спасибо.
    Пазы фо фронтонах под черновой потолок наверно красиво для сухого материала дома...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такой способ только для сухого сруба, иначе дыр через которые будет сифонить не счесть! :hello:
  5. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Доброго всем...
    Я тут пока только осваиваюсь:|: но вот вопрос "ребром стоит" - какой профиль лучше заказать.
    В Уфе много положительного про такой http://bashforest.ru/products/2010849 195х145 (первая ширина).
    Бревно оцилиндровку не тянем а срубы как то не очень у нас рубят - коряво и бревна в основном разные получаются.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вам этого однозначно никто не скажет:no:, т. к. на вкус и цвет все фломастеры разные! Качество и теплота дома в большей степени зависит не от дерева, а от того кто с ним будет работать. :hello:
  7. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Понял, спасибо...
    Перелопатил практически все темы относящиеся касательного этого, голова кругом:faq:, главное что уже начинаю понимать где смотреть и как выглядят "косяки" строителей и поставщика. Договор на материал попробую их вариант отредактировать. Встречать и присутствовать при разгрузке однозначно буду сам:mad:
    Но главный вопрос который пока ни как не могу осилить - при таком профиле крепеж какой лучше? Поставщик настаивает на стяжку глухарями с шайбами и по их словам что не требуется не шпилек и тем более шканты...:flag:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Про такой метод слышал. На момент сборки эффект должен быть, конечно. Ну а в дальнейшем как, задавится? При профилированом брусе, да еще с остатками в углах, при использовании шпилек риск закручивания тех же остатков сведется к минимуму, думаю. Один чел с ником Содружество (английскими буквами) пропагандировал сборку стен из КБ с применением и шпилек, и нагелей (нагеля - от смещения брусьев, шпильки - для стягивания стопы).
  9. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Вот спасибо...:hndshk:
    Строители которых планирую в принципе люди с руками, видел их объекты, общался с владельцами - срубы и просто брус делают хорошо, по кирпичу и блокам просто замечательно, но вот по проф. брусу я первый...
    Ответ был таков - на что скажешь на то и крепить будем, но все таки посоветовали перестраховаться шпильками.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Из-за этих "постоянных банных дней":)], даже фотки не выставить:aga:. Многие говорят, что цвет сруба зависит от количества применяемой химии! Вот этот сруб обрабатывался только с уличной стороны обычным Сенежем. Фото делал сам клиент, причём с форума, поэтому подвоха нет, хотя я лож не люблю в любом случае. Сруб собирался в июле 2013г. в Подмосковье.
    1 фото - сделано летом перед покрытием сруба рубероидом.
    2 фото - тот же самый ракурс, но уже в феврале
    3 фото - фото с улицы летом.
    4 фото - зимой. От правой стены сруба в расстоянии примерно метрах в 7 стоит лес, причём не кусты какие нибудь, а именно высокие деревья, а в 3 метрах есть немного кустов.
    5 фото - самое проблемное место в срубе, но это видно от того, что как раз подветренная сторона.
    За одно последние 2 фото - это рубка. :hello:
  11. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Во первых, карнизы делать шире, чтобы не лило на углы.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не строить:)]. А если серьёзно, то это не проблемное место, а точнее ерунда, после как подрежутся углы и отшлифуются этого уже не будет, тем более если применить хорошую краску по дереву:victory:. Годика через пол примерно, если не забуду, то покажу результат;).:hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вот как дерево в срубе со слов многих не может загнивать изнутри:). Трещин на нём не было, поэтому вода из вне не попадала туда. Я не знал что такое увижу, поэтому ранее фото нет. Но думаю и так видно что трещин нет? :hello:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Сергей! Сколько лет этому срубу?
