1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    а может это одно дерево распиленное на 3 части, а где-то есть и четвертая (кончик сосны). ну это я так чисто предполагаю невероятное. 8,3+8,5+8,8 = 25,6 м + хлыст метра 3, будет 29 метров. :)
    такое может быть?
  2. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @leskos, на первом фото лесок на мой взгляд не на сруб - на матицы думаю сгодиться. По второму фото - трещина - с северной стороны дерева (см. ядро). Лопнуло так потому что сох кусок (не хлыстом) .
  3. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @leskos, по первому фото - бревна видимо с болота - водослой имеется. По сему делаю вывод, что рез то все таки 1-2.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @leskos, окоренное лопатой бревно сосны, рез точно не первый..лес не боровой. месяц назад при полной луне заготовленный...я бы такой пустил, только после рубанка, в сруб. Неотборный, немачтовый.
    Вот-отбираем-сравним?
  5. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А по чему у вас сосна с таким рисунком? Или в Пскове сосна имеет более тёмную середину, чем в Костроме?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У нас лиственница..:|: Привел, как пример без-сучкового отобранного материала.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Может. Однажды рубил делянку с присутствием деловой сосны в пять резов. Т. е. более 30м
  8. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Попробую и я попытать счастье;). На мой взгляд то дерево что в середине при его длине (самое длинное) более ровное, как по прямоте, так и по разнице концов. Другие то-же не совсем плохие, но лучшим посчитаю среднее! Наверное они подготовлены для сруба, который немного видно? :hello:
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Трещина на пеньке думаю как-то с "пазом" связано. Может как вариант, что ширина его не меньше 1\2 диаметра?
    Ну а лес на мой взгляд хороший. Между прочим, пенёк стоит -это паркет, ламинат или линолеум? Рисунок больно интересный - не встречал на дереве. :hello:
  10. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Внутри пенька две точки, это гниль?
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На мой взгляд это вершинки зрелых, (не исключаю что от перезрелых) деревьев. Лес плотный. Бывает и лучше, но, для наших краёв за счастье такой, например на перекрытия, коньковое и проч. Для сруба не очень - сбежистость, вероятно больше чем хотелось бы. Если окатать и по диаметру проходит, то можно и в сруб.
    (написал вершинки, поправлюсь третий и выше рез, говорят что бывают 30 метровые хлысты, пока не встречал)
  12. trashere
    trashere
    trashere
    Не могу выбрать между профилированным брусом (вот с таким профилем) и обычным обрезным.
    Нашёл упоминание только одного плюса профилированного бруса - вроде как межвенцовые соединения при усадке должны уплотняться. Но этого часто не происходит, есть масса примеров домов и проф бруса со щелями в профилях.
    У обычного бруса нашёл вроде как два плюса - ниже цена и возможность контопатки.
    Не упустил ли я чего?
    Чем-то отличается возведение дома из профилированного и обычного?
  13. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Мой знакомый брус сам потом "подстрагивает" клиенту, и я смотрю очень у него классно выходит. Я даже подумала что профилированный. А если так, зачем платить больше?
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так и не решились, уважаемые знатоки и консультанты этого раздела, попытаться дать правильный ответ заданный @leskos? Очень прискорбно, что очень мало знатоков, от чего становятся под вопросом правильность и достоверность многих ответов и советов даваемых в темах! :hello:
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    тут дело в том что непонятно какой ответ хочет услышать Сергей. Про эти бревна можно писать что угодно и отвечать разное. А потом можно написать что эти деревья выросщенные из семячка с сосны за которой Сусанин в туалет ходил перед тем как поляков в ваши костромские болота завести хотел. И попробуй докажи что это не так и что правильный ответ не таким должен быть..Нельзя скинуть фото пня и задав вопрос надеяться услышать тот ответ которого ждешь-без наводящих вопросов.
