1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    насколько я понял мы ждем лескоса раз вы не хотите открыть правильный ответ. Давайте не будем снова пустой треп начинать.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Привет Виктор и всем остальным:victory:! Тема касается качества древесины, поэтому и вопрос об этом. Если кто не понял, то я перефразирую вопрос. Как считаете эти брёвна можно использовать при рубке, если нет, то по чему? Где росли они и какой длины были хлысты не важно, как и другое. Только ещё раз говорю, что речь о брёвнах (пост 651), а не о пеньке.
    Они не могут сравниваться, т. к. разные породы, к тому же ваши в коре и мало чего видно, плюс длина всего 6м. В коре большинство кажутся неплохими брёвнами, но стоит окорить, то думаешь: кто эти криули и навыбирал? :aga::)]:hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Дождались:victory:! Спасибо всем кто именно ждал меня, а не надеялся на то, что я не вернусь:)].:hello:
  4. Vadik1zab
    Vadik1zab
    Vadik1zab
    Пермь
    Еще плюс - профиль препятствует затеканию воды между венцами. ПБ предпочтителен в брусовом доме, не редполагающим обшивку. Обычный брус без обшивки может продувать. Продувать будет меньше дом из ПБ такого профиля profil.jpg с применением пружинных сборочных узлов. Такой профиль также препятствует кручению.
    Профилированный брус больше, чем обычный подходит для строительства многокомнатных домов по проекту, так как конструктор собирается быстро, а в жару это важно (брус крутит на стройплощадке).
    Для строительства четырех-, пятистенка больше подойдет обычный брус, можно сэкономить, в дальнейшем обшить.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а я немного по рубке скажу. Смотрите, чтоб углы были не настолько кривыми и пазы не треуголные. а так же чтоб при рубке в лапу запилы были ровнее, чтоб красиво смотрелось, тем более когда стена не большая, как в этом случае, а зашивка у углов большая, то смотреться будет писец как. К стати на последнем бревне (на подстропильном) уличный запил грамотные рубщики не делают. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Раз никто не хочет отвечать на мою загадку:):(, хотя это совсем не загадка, а обыденное дело, когда занимаешься рубкой. Вот фото. Хотя бы теперь, кто сможет сказать, по чему это так, хотя оба торца у бревна хорошие? :hello:
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Сразу видно, что бревна с гнилью внутри. Я бы такое торцевал пока дефект не пропадет, а если все гнилое то на дрова.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Левое не гнилое, а болячка. От неё проблем не возникает, по крайней мере эта точно не в той категории. Ну а среднее правильно указали, но только не по торцу. жаль сейчас не могу доказать, т. к. это дерево уже в дровах:aga:. А вот сучёк гнилой правильно:super:, только их два и оба сделал специально, чтоб были видны. Вот поближе фотки. :hello:
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Вот Сергей и профи на форуме к которым ты обращался. Я сразу заметил, но так как ты перечислил тех профи на форуме которые должны были дать ответ, то до сего дня молчал. Вообще пришел к выводу, что форум для ухарей умеющих людям по ушам ездить и пиарящих себя и свои фирмы. Я ни чего за год пребывания на форуме для себя полезного не увидел.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Потому что они для меня в " ":) (под сомнением), а такие как @wyat-80, то вообще ради поржать над ответом:)]. Если я знаю, кто может 100% ответить на поставленный вопрос, то я их даже и не приглашал, хотя и не запрещал:). Спасибо всем ответившим, которые пытались найти ответ, причём сразу и без наводящих вопросов, пусть и не в ту сторону смотрели. А к такому, как Сергей Нир @nir я вообще стал относиться с большим уважением:victory:, хотя было время, когда мы не до понимали друг друга.
    К стати, это второй рез от дерева и к тому же таких было 2 бревна, в плане гнилья в середине. Эта гниль не вылезла бы даже в пазу, по чему у некоторых такие брёвна и встречаются в срубах:mad:. А я встречал подобное, даже без наличия таких сучков, поэтому не было возможности определить заранее. Только когда тесать стали обнаружили и то всего примерно 1м. гнилого места было. Правда это было давно, поэтому не запечатлел этот момент:(.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Раз уж собрались тут все;), то кто что скажет об этом. Пора менять или нет (гнилое или нет)? Не думайте о том, что есть подвох, отвечайте "головой увидев глазами".:hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну не все же на столько знающие! Я много чего интересного узнал;). К тому же, что для тебя было не полезно узнать, что зазор между окосячкой и бревном можно и нужно сделать поменьше, чем 2см.;):)?:hello:
    P. S. Я без поддёвки.
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Криминального ни чего не вижу.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А некоторые знаю, ничего криминального не видят, чтобы сунуть подобное бревно в сруб:)]. Ну а если ничего для себя нового не узнал, то хотя бы людям покажи и расскажи, как должно быть, чтоб
    было меньше и они не могли ездить по ушам, тем более тебе есть что показать и рассказать;).:hello:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Похоже, проводили не так давно реконструкцию, раз залит бетонный пояс по старому фунду.
