1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Начитавшись Ваших рассуждений и проникшись ими, счинился спорить с местными деревостроителями, чуть до мородобоя не дошло)
    Точка росы на внешней поверхности бревна, те бревно как кожа человека...ну потеет что ли.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Давайте размышлять логически. Вы рассчитали, что при определённой температуре внутри и определённой температуре на улице, точка росы получилась на внешней поверхности бревна. Бревно круглое, то в любом случае это место будет, где-то на оболочке круга, а где-то в середине его. Дальше. Если мы поднимает температуру с улицы, но в доме оставляет неизменной, то куда точка росы сместиться? Теперь изменяем внутри, а с улицы неизменной оставляем. Продолжаем. Если увеличим диаметр бревна (стены), то точка росы изменит своё положение?
    Короче, точка росы будет на внешней стороне дерева, только при условиях, что либо в доме оочень жарко, от чего даже уличная стороны станет тёплой, либо толщина стены мизер. Поэтому считаю, у вас что-то не то в расчётах, либо калькулятор "детский":aga:.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Кстати, знаете от чего в бане (русской или турецкой) вы весь сырой, даже если двигаться не будете (не будет выход влаги из вас)?
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Знаем. Влага в банном помещении конденсируется на теле человека, как на предмете более холодном.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну вот:victory:. Или те с кем "бились" не знают об этом? Или туго доходит до них? :aga::)]
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Причём именно в бане и бились)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну всё понятно;), где и как вы рассчитывали точку росы:)]. На шайках и тазиках, там да, точка росы на поверхности:)]:)]. Надеюсь градусы-то хоть взяли не более девяти? :aga::)]
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Только градусы температуры в банной, в цельсиях, все другие не приемлимо.
  9. Gagarin3165
    Gagarin3165
    Gagarin3165
    Друзья, нужен совет, выбрали для бани профилированый брус и как то он стал с зазорами :( Подскажите как его можно утеплить? заранее спасибо !
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Gagarin3165, конопатить его не получится. А только если утеплять снаружи и обшивать чем нибудь.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепление без конопатки - это еще та задница... тут хотя бы прорезать снаружи и изнутри и законопатить снаружи и запенить изнутри эти швы и стыки...
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А лучше ППУ напылить...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри... ;)
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Герметики. В большие зазоры и щели, перед этим - вилатерм.
