1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Качество древесины, или что лучше взять для строительства деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 08.02.11.
что Вы выбрали бы для своего строительства
  1. Бревно окоренное
    10,9%
  2. Бревно строганное стругом
    9,7%
  3. Бревно строганное эл.рубанком
    11,7%
  4. ОЦБ
    10,7%
  5. Сухарник
    2,5%
  6. Брус обычный
    16,1%
  7. Брус строганный
    5,1%
  8. Брус профилированный
    21,8%
  9. Клеенный брус
    11,2%
  10. Брус сухой профилированный
    12,5%
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вообще то курс средней школы:::)]! Методом вычитания. Вначале считаем общий объём, потом то что остаётся, ну и сопоставляем с разницей в килограммах. Если вам это сложно, то сказать мне больше нечего!?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лескос, подскажите неучу, что тяжелее--кг мха или кг гвоздей?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы вообще то сравниваем дерево, а не разный материал! К тому же не вес сравниваем, а плотность::! Вы знаете хотя бы где плотность выше у мха или у гвоздей:)]?
  4. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Не хамите, а читайте и думайте над тем, что Вам пишут.
    Попробуйте посчитать плотность заболони - той части кряжа, которая находилась между внешним диаметром и большей по диаметру проведенной Вами внутренней окружности, и плотность ядра без сердцевины - той
    части ядра, которая находилась между большей и меньшей проведенными Вами окружностями. Потом поиграйте немного цифрами диаметров 38-39 24-25 и увидите, что в зависимости от их сочетания качественный результат будет разный.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то я не хамлю! К тому же какое ядро без той сердцевины:)]. Или вы не знаете, что ядро в простонародье называют сердцевиной:)]? А плотность я уже давно рассчитал, к тому же даже показал где ядро полностью легче чем не вся заболонь. Смотрите выше::!
    Да что ими играть, это ведь не игрушки:)]. Их надо просто уметь складывать и вычитать, ну и ещё кое какие действия и всё будет понятно. Вы то к стати умеете находить объём то раз такое предлагаете:)]?
  6. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Во всех материалах, в которых описывается строение древесины на макро уровне, сердцевина выделена как отдельная часть.
    С циферками надо играть, так как Вы не идеальные цилиндры вытачивали.
    Так какие у Вас получились результаты расчетов плотности для заболони и той части ядра, которая находится между проведенными Вами окружностями? Только укажите исходные значения параметров, которые Вы использовали в расчетах.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А фото то для чего? Все размеры указаны::, считайте!
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Я уже давно посчитал и написал Вам выводы из этих расчетов. А от Вас пока никакой информации нет.
    Так что, Вы можете выложить результаты своих расчетов для тех частей кряжа, о которых я говорил в последних сообщениях?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну раз посчитали, выкладывайте, причём по какой схеме считали тоже!
  10. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Это не я, это Вы решили доказать, что заболонь плотнее ядра. Так что жду Ваши доказательства с цифрами. Как только они появятся я Вам предоставлю свой расчет.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да вам видно в школу пора:)]!
    А расчёт прост. Находим объём общий, потом конечный например и вычитанием находим то на сколько уменьшилось, а потом подставляем килограммы и будет всё ясно, где плотность выше.
  12. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Еще раз Вам повторю: читайте, что Вам пишут. Я не прошу Вас писать элементарные вещи - я прошу у Вас результаты расчета и использованные в нем Вами исходные значения параметров.
    Может у Вас возникли проблемы с проведением расчета? Скажите в чем заминка - я Вам помогу.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Помогала х...:)]! Формула пиR2 умноженное на высоту. Ну а дальше подставляйте результаты измерения.
    По ходу не у меня! Я то как раз жду расчётов от таких "умных помощников":)], чтоб понять на сколько это верно представление о их умственных способностях:)]. А чтоб меньше было споров, поэтому и начал повествование с конца, а точнее когда взвесил ядро отдельно и отдельно два куска от заболони, которые по объёму меньше.
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Помогала х...! Формула пиR2 умноженное на высоту. Ну а дальше подставляйте результаты измерения.
    В очередной раз убеждаюсь что ваше Я чересчур завышено!
    Какое интересно право вы имеете разговаривать с человеком в таком тоне, который в свою очередь пытается понять вас и помоему не грубит вам как вы!
    К теме, вашы ращоты очень грубы, и истины в них мало, так как точный обем можно узнать только массой мытесненной воды или с помощью токарного станка, но уж не как не с помощью топора!:)]
    А всю эту тему щитаю только лиш для привлечения к своей персоне внимания, как и многие другие.
    Сем раз подумай, один раз скажы!
    Многие ваши советы правильные, а некоторые незнаю смеятся или плакать?!
  15. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    leskos, жаль, что Вы не в состоянии предоставить результаты своих расчетов, а опять скатились на хамство.
    Ну, да ладно. Привожу результаты моих расчетов.
    Исходные данные:
    - масса вспомогательного бруса – 11,2 кг;
    - диаметр окоренного кряжа – 38 см, чистая масса (54,9-11,2) = 43,7 кг;
    - диаметр большей окружности – 25 см, чистая масса (27,5-11,2)= 16,3 кг;
    - диаметр меньшей окружности – 18 см, чистая масса (19-11,2)= 7,8 кг.
    Чтобы определить соотношение плотностей достаточно сравнить отношение площадей и отношение масс сравниваемых кусков.
    Заболонь: площадь равна разности общей площади (диаметр 38 см) и площади большего круга (диаметр 25 см) = 0,064 м2.
    Ядро: площадь равна разности площади большего (диаметр 25 см) и меньшего (диаметр 17,8 см) кругов = 0,024 м2.
    Отношение площадей: 2,72. Отношение масс: 27,4/8,5 = 3,22. По этим результатам получается, что плотность заболони выше. Но, как я говорил выше, стоит совсем немного поварьировать цифры (при использовании топора как по диаметру, так и по вертикали вносятся заметные отклонения от модели идеального цилиндра) и результат изменяется на обратный. Например, если взять, что из-за отклонений, внесенных использованием топора, реальный диаметр большей окружности на 8 мм меньше расчетного (погрешность порядка 3%), то отношение площадей будет уже 3,24 – то есть плотность ядра будет выше. А это означает, что надо было измерить точный объем.
    Если есть реальное желание и возможность проверить теорию, то предлагаю провести следующий эксперимент. Взять кусок бревна высотой сантиметров 30-40, диаметром более 30, с ярко выраженным ядром, подобрав по возможности такой, чтобы сердцевина не сильно отклонялась от центра окружности, и провести измерения по следующей методике:
    - сточить до идеального цилиндра, провести исходное взвешивание;
    - стачивание на станке до идеального цилиндра с уменьшением радиуса на 1-2 см – взвешивание.
    Проведя несколько итераций, получим зависимость изменения плотности древесины от расстояния от сердцевины. Согласно информации, которую я приводил ранее, плотность сначала увеличивается по мере удаления от сердцевины, а затем, достигнув максимума, начинает снижаться по мере приближения к внешним слоям.
