"Белмаш СДМ", "Мастер Практик", "Мастер Универсал"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Энергетик, 08.02.11.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Макита за 29 тыров умеет только строгать. К сожалению. А вот новые белмашовские надо присмотреться. Тысяч за 40 берешь сразу все. Ребята 3 год вон в хвост и в гриву ее.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я фразу
    понял так, что есть возможность за 40 тысяч взять все Белмашевские станки:|:...
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Технические характеристики:
    Максимальная ширина строгания за один проход, мм 230
    Диапазон глубины строгания за один проход, мм 0÷3
    Диапазон глубины пропила, мм 0÷85
    Максимальный диаметр пильного диска, мм 250
    Максимальный диаметр дисковой фрезы, мм 125
    Диаметр концевой фрезы, мм 6¸12
    Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки, град 0÷45
    Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град –45÷45
    Размер пильного стола, мм 732×456
    Размер столов при строгании, мм 760×247
    Размер стола для фрезерования, мм 470×190
    Номинальная частота вращения ножевого вала и концевой фрезы на холостом ходу, мин-1 7700
    Номинальная частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу, мин-1 2850
    Номинальная потребляемая мощность, Вт 2000
    Вид двигателя Асинхронный однофазный с рабочим конденсатором S6 40%
    Номинальное напряжение, В 230
    Номинальная частота питающей сети, Гц 50
    Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 1
    Масса станка с приспособлениями (не более), кг 49
    Описание
    Основные функции:
    строгание по плоскости;
    строгание под углом (по ребрам);
    продольная распиловка;
    продольная распиловка по ребру под углом;
    отбор четверти;
    поперечная распиловка;
    поперечная распиловка под углом;
    фрезерование дисковыми фрезами;
    фрезерование концевыми фрезами;
    сверление
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Фрезеровать концевыми фрезами на таких оборотах это просто издеваться над собой. Первая профессия которую я получил это фрезеровщик. Так после 30 000 просто работать на меньших оборотах и не хочется.
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Каждый для себя сам решает. Сейчас набрать столько топового инструмента это тысяч на 150. Рубанком ручным пройтись кубов 5-6 можно., Но посмотрел станок в работе- впечатлило. А можно узнать, что за фрезы с 30 000 оборотов в продаже?
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня фреза Корвет D24 H30 Art № 0102-243012 пазовая с напайками я ей четверть выбирал под плечики рамок на ульи. Зубья чуть смещены от центра и угол атаки (не знаю как выразиться больше или меньше) так сосну как масло режет на 30 000 и "ворсинок" после нее нет.
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @василий 66, Я так понимаю Вам он для работы нужен? Я речь виду чисто для дачного применения.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Чисто для дачного применения все же лучше взять дешевый ручной фрезер. Для работы лучше брать хороший с плавным пуском и стабилизацией оборотов. А если вы имеете в виду комбинированный станок то как говорится каждому свое. У всех разные потребности и задачи и кому то станка будет достаточно а кому требуется качество и точность потребуются соответствующие станки.
    Я на торцовочном Корвете настроил угол 90 а когда отрезал с упора другой стороны стола оказалось угол чуть ушел. Прикинул еще раз отрезал только с привычной стороны а угол на месте. Не параллельность в несколько десяток устранил притиркой упора.
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Не уверен, что фрезер нужен, просто он там есть)
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Тоже подумываю Белмаш СДМ-2200 с прижимным приобрести, для плотницких утех)
    Но истинных пользователей найти не могу, чтоб достоверный отзыв дали.
    Стоит 2200 брать, или как все - 2500 лучше? Мне моща большая не нужна, объём работ очень невелик будет, для удовольствия только)
    А для столярных работ, позже рейсмус и фрезер докуплю. А может и до ленточки раскошелюсь)
  11. Enclaver
    Enclaver
    Enclaver
    Gomel, Belarus
    Пользую СДМ-2200 уже год. Исключительно для дачного баловства. Весьма доволен. Высокой точности от него ждать не приходится: направляющие линейки - штамповка, угольник (в моем экземпляре) - вообще пластик. Я сразу был готов, что не все будет идеально. В инете полно статей и роликов с полезными советами для подобных станков, так что всегда можно тюнинговать под свои нужды. Сплагиатил пару решений и доволен. Мне мощи хватает, больше не брал ибо напруга и так просаживается сильно (даже при пуске дрели), боялся что 2500 вообще не стартанет. Прижимное - вещь хорошая.
    Радует, что в последний год их стало много где в продаже: в любом стоймаге есть и примочки и запцацки.
  12. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    Хочу купить белмаш сдм-2000 очень интересует горизонтальность строгольного стола, а так же реальный отзыв о пользовании станка
  13. Mitin1
    Mitin1
    Mitin1
    Раменский район, дер. Михнево
    Являюсь обладателем станка СДМ-2500. Есть две проблеммы. с которыми хочу обратиться к форумчанам и, конечно, к сотрудникам Белмаша.
    У меня не "держит" винт, отвечающий за высоту подъема пильного диска. Т. е. тот "барашек", который зажимает диск на нужной высоте. Он "зажимает" диск, но через секунду после начала работы диск произвольно уходит либо вверх, либо вниз. Дефект этот появился не сразу, а через некоторое время (пару недель) после начала работы. Посоветуйте, пожалуйста, как это можно исправить?
    И второй вопрос. Если снять верхнюю красную пластиковую пильную накладку, то видно, что пильный диск не параллелен защитному кожуху. Есть существенный уклон в сторону станка. Иногда, даже, диск цепляет защитный кожух. Думал, что это из-за не правильного крепления кожуха - нет. Тот стоит как влитой. Проверил все винты его крепления - все нормально. Можно ли исправить этот дефект ?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Перенёс пост в эту тему, так как у станка только название новое, а по сути это всё тот же "старый знакомый".
    Соответственно и название темы пришлось поправить...
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Станок Белмаш СДМ-2500 кто нибудь юзал белмашевские станки? На другом форуме рекомендовали, как цена качества, а на сайте "все инструменты" сплошь негативные отзывы
