"Белмаш СДМ", "Мастер Практик", "Мастер Универсал"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Энергетик, 08.02.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так тут нет рейсмуса:). А вообще за такие деньги я бы лично не купил :no:, да и вообще если бы покупал, то отдельно фуговальный, отдельно рейсмус, так как максимальная высота рейсмуса на комбайне 120 мм, а рейсмус 153 мм:victory:.
  2. Alexandr1965
    Alexandr1965
    Alexandr1965
    Добрый вечер форумчане. Давно читаю форум. Но хочу спросить совета. Недавно купил станок Белмаш сам-2500. Взял к нему прижимное устройство. Теперь хочу купить приставку рейсмус. Может есть пользователи этого девайса. Стоит эта приставка потраченных денег или не стоит связываться. Поиском пользовался, отзывов почти нет. Помогите советом. Заранее спасибо.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне кажется нет смысла ее покупать:|:. Лично меня не устраивает максимальная высота заготовки 103 мм. Ширина 250 еще куда не шло, а вот высота подкачала:(. Даже на фуговально-рейсмусовых бытовых станках эта высота 120 мм, а на этой приставке...:mad:.Сам примерно в таком положении нахожусь, и склоняюсь к покупке нормального рейсмуса с шириной 318 мм и высотой 153 мм что позволяет работать с доской 150 мм на ребро. Сейчас у меня есть типа рейсмуса на станке https://www.forumhouse.ru/threads/344639/, но это все не то:no:.
  4. Alexandr1965
    Alexandr1965
    Alexandr1965
    Спасибо за ответ. Сам в раздумии. Что делать не знаю.
  5. Alexandr1965
    Alexandr1965
    Alexandr1965
    А есть кто на этом форуме что бы в живую пользовал эту приставку. Если есть отзовитесь пожалуйста. Очень хочется услышать Ваше мнение.
  6. Alexandr1965
    Alexandr1965
    Alexandr1965
    Если судить по продажам этих приставок, то владельцы должны быть. Но судя по форуму их нет. Обидно.
  7. Alexandr1965
    Alexandr1965
    Alexandr1965
    А что скажете о рейсмусовой приставке белмаш ТД- 2500 ? Кто нибудь работал на ней?
  8. Enclaver
    Enclaver
    Enclaver
    Gomel, Belarus
    Я снимал кожух и диск. Вынял весь болт этот. Прощадка его прижимная вся была в опилках и масле. Вычистил, обезжирил, напильником (куда же без него в новых станках) сделал поверхность шершавой. Полет нормальный.
  9. ST198787878787
    ST198787878787
    ST198787878787
    Добрый день. Владельцы рейсмусовой приставки, залейте видео её в работе, а то так же не могу определиться, стоит она того или нет.
  10. -Turk-
    -Turk-
    -Turk-
    Стоит она не дешево, толку с нее не много.
    Но я не пользователь, я рядом с продажами такого добра.
    Все со слов покупателей.
    Лично мое мнение станок + рейсмус. Дороже, но хотя бы нужный результат получите на выходе.
    СДМ-2500 станок достойный, и по продажам и по отзывам.
  11. qw321
    qw321
    qw321
    Минск
    Есть в наличии рейсмусовая приставка TD-2500 к станку СДМ-2500. Она действительно не стоит внимания и потраченных денег. Лучше приобрести рейсмус отдельно.
    Минусы для меня:
    1. Точности настройки нет от слова совсем. Шкалы показывают абстрактные цифры. Вал поднимается и фиксируется отдельно с правой и левой стороны.
    2. Глубокая ступенька в начале заготовки (2-3 мм глубиной и длиной около 50мм).
    3. Заготовку приходиться толкать с определенным усилием.
    4. Установка \ снятие требует времени.
    5. Нет возможности подключить пылесос \ стружкоотсос. Завод не выпускает соответствующих кожухов.
  12. Aport21
    Aport21
    Aport21
    город Иркутск
    Купил подобный) 2500 -ый Белмаш. Что хочу сказать перед началом предстоящих работ. Изъяны найти можно (при желании) и у щита пожарного, а не только у станка...Есть те, у которых руки растут из глубокой трещины, тем не пойдет НИ такой, ни другой станок! Есть те, кто во всем находит плюсы, даже в этом не доработанном станке! Думаю, что сможем, доработаем, доведем, приспособим - работать самим на нем, а не брызгать слюной.
    Дядьку в в. ролике сменить!) У него и самого руки (при заходе на операции) двигают заготовку, как по пьяни) Приглядитесь повнимательнее. А потому делим кривизну на ДВА, по 50% вины на обоих)
    В процессе практики предстоящих работ, буду делиться с теми, кто имеет желание, а не причины!
    Всем удачи, успехов.
  13. Aport21
    Aport21
    Aport21
    город Иркутск
    Добавлюсь по приставке - рейсмусу. "Сладкая парочка" в работе столярной должна быть ВСЕГДА!
    имеется в виду - фуганок, и рейсмус. Если задуманы более серьезные, чем штакетник вещи, без такой пары - не обойтись! Пишут изредка (мало встречал) про добавку к Белмашу - приставку. Так же, не купил, но насторожило по высоте подачи обрабатываемой заготовки - сотка с небольшим! Под бруски конечно пойдет, но "торцануть" доску на 15 УЖЕ не удастся. Я понимаю предложения - купи по отдельности, но и в цене как бы приставка в две трети дешевле обойдется!
    Чешу затылок).
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что чесать:faq:. Сами все верно написАли :hndshk:. Тем более вот
    @Aport21, я бы лично купил отдельно рейсмус:|:. Впрочем я его уже купил:)], хотя на моем станке рейсмус штатно встроен в конструкцию https://www.forumhouse.ru/threads/344639/
  15. qw321
    qw321
    qw321
    Минск
    • Реклама удалена
    Белмаш обновил станок (СДМ 2500) начиная с 2017 года. По словам продавцов изменения следующие:
    1. Строгальный вал выполнен из стали - раньше был алюминиевый
    2. Количество строгальных ножей - 3, раньше было -2
    3. Параллельный упор рубанка/циркулярки двигается на роликовых упорах по направляющим, градуированным
    лазером шкалой в миллиметрах, тогда как раньше перекручивался барашками по столам и выставлялся рулеткой.
    4. Торцовочная линейка-транспортир выполнена из металла и так же двигается по отдельной направляющей, а до
    этого была пластиковая и с трудом перемещалась по краю пильного стола
    5. Проработаны защитное устройство для строгания и упор долбёжного устройства
    6. Все шкалы выполнены из металла и гравированы лазером, калибруются, в отличии от предшествующих, на
    самоклеющейся плёнке
    7. Проработано и улучшено пылеудаление, добавлен инструмент в комплект.
    Плюс к этому выпустили новую линейку, направляющие и каретку как аксесуар к старым версиям станков (подходят так же и к мастер практик).
