"Белмаш СДМ", "Мастер Практик", "Мастер Универсал"
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Энергетик, 08.02.11.
  1. Welcome
    Welcome
    Welcome
    И где эту линейку можно купить? На сайте Белмаша только сообщение в новостях.
  2. qw321
    qw321
    qw321
    Минск
    @Welcome, пробуйте искать по названию модели CR-2500. Она только появилась в продаже. В частности на моей значится дата выпуска - 20 марта 2017.
    Судя по инструкции так же будут модели CR-2200 и CR-2000.
    Сама линейка весьма хлипкая и прогибается при достаточном усилии не смотря на дополнительную пластину и ребро жесткости. Видимо нужно заменить на правило, как и на предыдущей или же сделать чтото другое и закрепить на каретке.
    Каретки имеют весьма заметный люфт, однако при фиксации держатся стабильно. Фиксировать надо обе каретки - с 2х сторон.
    Вцелом для станка это огромный шаг вперед. Благодаря разметке на направляющих намного проще позиционировать линейку. Но качество исполнения пока далеко от идеала.
  3. ANDRYXA 11
    ANDRYXA 11
    ANDRYXA 11
    Некогда не покупайте эту гадость! Это не станок, метал сыромятина. все отверстия пришлось прогонять метчиком, станина очень неустойчивая, станок крайне не продуман, направляющую сразу выкинул, про фрезерную насадку можно сразу забыть это что то, неудобен во всех отношениях. Достоинство станка только мощный двигатель со встроенной защитой от перегрева. Очень жаль выкинутых денег, устал дорабатывать!
  4. Welcome
    Welcome
    Welcome
    А я на нем работаю и гадостью называть не стал бы. Рекомендую посмотреть видео по настройке и регулировке станка (от производителя, а не народных умельцев).
  5. antonovxm
    antonovxm
    antonovxm
    Добрый день. Купил СДМ-2500М, при строгании досок шириной на 150 постоянно забивается стружки. По выходу потока стружки снял планку, потом фиксируются болт для полу стола - нифига не помогает. У кого нибудь были такие проблемы.
  6. Welcome
    Welcome
    Welcome
    Очищать надо выход стружки и не позволять накапливаться. Как только на выходе образуется небольшая горка, тут же станок забивается. У меня на выходе стоит большая картонная коробка, в которую ссыпаются опилки, если прозеваешь и не сдвинешь их в сторону, приходится останавливать работу и прочищать станок. Я это делаю струей воздуха из компрессора. Позавчера обработал 6 трехметровых досок на 150, никаких проблем.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Да линейки производители делают для того чтобы типа что то было в комплекте. У меня другой станок но для стола применил 16мм ламинированную фанеру а в качестве линейки применил доску которую строгал на рейсмусе. А на "линейку" сверху сделал маленькую каретку для подачи отпиливаемой заготовки и проталкивания после отпиливания за пределы вращения пильного диска.
    Конечно проще прикрутить правило но мне проще сделать доску.
  8. Малик911
    Малик911
    Малик911
    Приобрел данный станок в прошлом году. В начале текущего строительного сезона возникла необходимость выборки пазов в половой доске. Попытался найти в продаже, дисковые фрезы. Однако столкнулся с тем, что не смог найти в продаже фрезу с нужным посадочным размером 30 мм. Пришлось покупать фрезы с посадочным размером на 32 и переходное кольцо на 30 мм. Попытки получить ровную выборку так же не увенчались успехом. Фреза рвет дерево. Кромки получаются не ровными, рваными. Пробовал делать выборку по несколько миллиметров, однако результат практически не изменился. Кромки все равно получаются рваные. Фреза заточена. Скажите кто нибудь в чем проблема, и как можно от нее избавится. В настоящий момент пазы выбираю, путем пропилов. Но хотелось бы полноценно использовать данный агрегат.
    Есть еще одна проблема. Защитный кожух очень быстро забивается опилками. Стружка отводится очень плохо. Постоянно приходится прочищать. Вижу только один выход - снять все. Но тогда тогда сильно возрастает риск безопасной работы. Вообщем как то не срастается у меня с этой чудо-машиной. Буду благодарен любому практическому совету. Кроме совета выбросить его "на хрен"!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно это случается с пересушенным деревом, точнее - при наличии в нём множества трещин, тогда есть ещё и риск, что вся доска при её обработке развалится на части.
    Также возможны слишком малые число оборотов фрезы, слишком высокая скорость подачи, неправильные углы заточки.
    Здесь скорее всего какой-то просчёт во внутренней конструкции. Подсоедините стружкосос с большей производительностью.
  10. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Это - ВЕРНОЕ предположение. Очень хорошо лечится применением частотника. Но, вероятно и моторчик сменить придется ...
  11. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Владельцы подобных станков подскажите. Купил такой станок б/у. Нужно снять пильный диск. Видимо гайка прикипела за 5 лет простоя, никак не откручивается. Вопрос: В какую сторону ее хотя бы крутить? Боюсь сломать или ключ или станок. Речь про большую гайку (ключ на 32), которой прижимается пильный диск. И есть ли возможность фиксации вала? Приходится упирать зубцы диска в какую-то железку, держать эту железку и ключем отворачивать гайку. Поиски в инете ничего на эту тему не дали. WD-шкой ессно прыскал и не раз...
  12. sharan1997
    sharan1997
    sharan1997
    Добрый день. читал много негативных отзывов но все-таки рискнул. и купил этот станок для дачи. первые впечатления от работы на нем! 1) глубина распила 97 мм. 2) паралельный упор на вид хлипкий, но в процесе работы понравился после корректировки по диску, пилил реечки 8 мм и 10 мм 50 мм 100 мм все точно, 3) угловой упор. делал косяк выставил 45 отпилил сложил, проверил угольником все точно! 4) фуганок. вал металический 270 мм. (раньше были алюминивые) биения нет, строгает чисто, с прижимным доски 200-40-3м прострогал хорошо столы не прогибались, 5) двигатель. мощности хватает с лихвой, защита от перегрева, 6) регулировка подающего стола адекватная, у меня не сбивается после 5-6 досок. 7) перестанова ремня для строгания - пиления реализована хорошо, ручка двигателя на вид хлипкая но проблем не возникает, 8) пожалуй единственный минус ! это стружка! при строгании досок забивает короб в связи с этим прошу совет. что можно сделать? чтобы не забивался стружкой.
    Может быть просто вырезать кусок кожуха под строгальным валом? а к краю этого отверстия прикрепить кусок линолеума чтобы стружка не сыпалась на двигатель...
  13. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Всем привет. Что можете сказать о последних модификациях SDM-2500M, SDMR-2500? Владельцы, отзовитесь).
  14. vo2010
    vo2010
    vo2010
    Abakan
    Помогите открутить пильный диск на мастер практик 2000
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Прикольные направляющие сделали. Но второй раз этот аппарат братья не буду) Для стройки этого комбайна достаточно. Даже для грубых изделий типа стелажей или уличных столов и скамеек. Для более-менее столярки уже не так все просто. Больше всего убивает сложность настройки и поддержания заданных размеров. Вечно все куда-то уплывает, забивается. Но в качестве циркулярки вполне норм. В качестве фуганка - ну такое себе. Рейсмус в целом норм, кроме крайних досок. Зацепы никуда не уходят. Нужна жертвенная доска. Фрезой только на месте пильного диска пользовался. Работает.)
