1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @костолом max, с такой "качественной" кладкой это не удивительно. Если б швы по инструкции делали, то замучаешься жечь и все равно не загорится
  2. костолом max
    костолом max
    костолом max
    @Повелитель, не готов конечно судить качество и правильность кладки, но мое сугубо личное мнение после просмотра ролика что пену брать для несущих стен не стал бы :no:
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Прошу уточнить мастеров: а блок перед нанесением пены мочат?
    P. S. Все, что выше - читал - у меня перегородка не несущая.
  4. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Vadim1973, по инструкции к пене необходимо смачивать, я смачивал кистью
  5. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Внимательно прочитал ветку, тк интересуюсь этим, но... Пена и пенобетон - это уже чересчур
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это строительное садо- мазо
    для истинных ценителей жанра
  7. Faruman
    Faruman
    Faruman
    @alex_k11, пять с плюсом) Долго думал, как назвать)
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Инструментальные или объективные комментарии будут?
    или так... позвенеть пришли?
    а считаю великолепная технология!
    при условии потом (или параллельно) залить (заливать) несущие ж-б стойки
    для которых скленные блоки были бы на 3/4 готовой опалубкой
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чем великолепная ?
    Ручной работы по шлифовке блока больше.
    Клея пены, если мазать как рекомендует производитель, уходить много и по цене выходит дороже чем на обычный клей.
    Единственное преимущество пена быстрее набирает прочность в первый день.
  10. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Я пену использовал только для вертикальных швов (горизонт - клей), дешевле это не было, но мне было так гораздо удобнее, быстрее и главное качественнее, с клеем получить качественные вертикальные швы у меня не получалось (может и руки не из того места)
  11. костолом max
    костолом max
    костолом max
    Пять балов :super:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что из угла нужно клей убирать. Когда блок придвигаете, он все равно туда валиком наберется.
    Если не убрать клей из угла, блок упирается внизу в валик клея и получаете толстый пустой вертикальный шов
  13. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @alex_k11, я знал об этой тонкости (посещал школу Итонга), но возможно консистенцию клея готовил не очень правильную, как писал Глеб Гринфельд клей замешивается не столько по рецептуре на упаковке, сколько по консистенции, а возможно и сам клей был не очень, попадались крупные песчинки. Поэтому и написал, что для меня удобнее было вертикальные швы заполнять пеной, что и Глеб Гринфельд рекомендует.
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Хммм... ну а если мне в гараже стену класть? Если воду из дома на машине возить в 5-литровых канистрах? Думаю что у большинства в гаражах воды не густо. Если потом перспектива: домой инструмент везти мыть, т. к. снова в гараже воды не сказать чтоб густо? @alex_k11, так что много есть всяких "если", о которых Вы конечно не знаете, но вот с выводами торопитесь. :close:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сколько кубов блока уйдет на такую стену ?
    На куб блока -даже если шпателем 6 мм наносить нужно мешок клея. Это канистра 6 литров воды
    Ну и еще канистра 6 литров для промывки инструмента после замеса. и работы
