1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. gansales
    gansales
    gansales
    Ну, я например и с клеем шлифовал, поэтому ровно столько же.
    К стоимости ряда добавляется не более 5%. На стоимость дома - практически не влияет.
    Ради эксперимента склеил пеной торцами три блока (для перемычки). Без армирования держали свой вес будучи "подвешенными" за самые концы (около 5-и см. с краю). Когда я делал тоже самое с клеем - они разрывались ещё при попытке приподнять один конец.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если говорить про куб кладки, то 200 ру, обычного клея или сколько баллонов клея пены ?
    В рекламе говорится про 150 баллонов клея на 250 м2 стен
    Так вроде в этой теме sk_hbtech говорил что стер на доме 5 рубанков.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если кладете в одну каску, то максимум три канистры в день.
  5. gansales
    gansales
    gansales
    Я уже писал ранее: по стоимости пены у меня получилось примерно в два раза больше, чем стоимость клея, хотя продавцы пишут, что должно быть где-то в полтора. На кубы не пересчитывал, для меня играет роль стоимость ряда, а она, как я тоже писал увеличилась примерно на 5%.
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @gansales, а скажите, реально с помощью рубанка и терки добиться идеальной поверхности ряда блоков? Единственный вопрос, который смущает - как сделать геометрию ряда блоков с допуском 0,3 мм. Как об этом пишет производитель? Потому как есть сомнения, что например если не будет идеальной геометрии в перпендикулярном к кладке направлении- значит верхний газоблок приклеется заваленным скажем вовнутрь, пусть на миллиметры - но все равно не приятно. Как это можно сделать? 2 шнурка с обоих сторон блока и очень точно шкурить? Прошу ответить, у кого есть такой опыт. С уважением.
  7. gansales
    gansales
    gansales
    1. Я использовал блоки изначально с хорошей геометрией. Без брака не обошлось, но последствия минимальны.
    2. Советую максимально ответственно подойти к кладке первого ряда. Я этого не сделал, поэтому работы сильно прибавилось.
    3. Если предыдущий ряд установлен хорошо, проблемы с рубанком минимизированы. Кстати - ещё один плюс пены - блок ложится идеально параллельно нижнему, что при кладке на клей не всегда получается.
    А вообще сейчас это выглядит так: ставлю угловые блоки, натягиваю шнурок (только для контроля) линейности ряда, кладу весь периметр. Затем беру рубанок (самодельный, с пилками от ножовки по металлу - меняются за две минуты) и иду с уровнем по периметру. Смотрю по уровню блок (сейчас практически устанавливаются идеально) если есть отклонения от горизонтали, то работаю рубанком. В обязательном порядке проверяю, чтобы не было перепада между соседними блоками - провожу рубанком по шву, если есть перепад - сразу заметно.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    фото или чертежик можно?
    суть - типа крупного напильника с направляющими?
  9. id20825932
    id20825932
    id20825932
    Статья: Кладка на полиуретановых составах: как устранить мостики холода
  10. AIvannoff
    AIvannoff
    AIvannoff
    Был случай, по проекту уж больно хитрая кладка попалась (там и силикатный кирпич и газобетон) никак не получалась сначала, сделали раскладку в три стены с дверным проёмом и и даже перемычку положили, всё естественно без раствора и ушли на неделю другим заниматся, а на следующий день два равшана положили на эти стены две пустотки и 10 поддонов силикатного (им поближе, а чо?) и они там спокойно неделю простояли, я когда увидел меня чуть кондратий не хватил, что самое интересное ни одной трещины на газоблоке не появилось (ну мож удача :)), чисто моё мнение, пена имеет все шансы на победу в этом вопросе, самая старая попадалась при демонтаже, ну нав. 14-15 летняя где расширение не произошло вообще камень, да и пенистая крепкая, конечно лучше б официальные испытания.
  11. nata123k
    nata123k
    nata123k
  12. nata123k
    nata123k
    nata123k
    Почему так происходит? Мы строим дом газобетон 400мм воздушная прослойка 5см облицовка из кирпича нам это грозит?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    "В сырую погоду проявляются швы"
    это на уличной стороне, у вас там кирпич - вам не грозит)
    так часто бывает на газосиликате с таким типом финиша
  14. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
  15. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Что думаете? Правда кладка выполнена отвратно. Без перехлестов швов. Думаю сюжет не раскрыт. Не показали, что стало с пеной. Тупо залили все нах водой. Для справедливого сюжета, надо было рядом стену на клеевом растворе ставить.
