1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    @Кум Тыква, "опсность", имхо, может быть в случае если при уже готовой отделке сильно изменится нагрузка - сделают стяжку и внесут тяжелую мебель на второй этаж при очередном ремонте, или навалит снега, а значительную долю нагрузки от крыши несет небольшой простенок...
    Если же дом легкий, 1-2 этажа и нагрузка на стены в районе 1 кгс/см2, и с долговечностью пены все будет хорошо - то вроде ничего не грозит.
    Вообще, малый модуль юнга и большая деформативность - не всегда плохо. Если стена способна немного "пружинить", она легче воспримет неравномерною нагрузку сверху или мелкую подвижку фундамета. Да и усадка с меньшей вероятностью вызовет трещины в блоках.
    В общем для малых нагрузок (то, что в статье несколько раз приводившейся в теме названо "зоной больших деформаций при малых нагрузках, до 4кгс/см2 вроде) - интересная технология, единственное сомнение - долговечность полиуретанового клея. Я бы для несущей стены на всякий случай проверил прочность при отсутсвии клея вообще - если проходит, то если через сколько-то десятилетий пена "исчезнет", ничего критичного с домом все равно не случится...
  2. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Я решение по применению пены, принимал на основе данных этой статьи:
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Может кто из знающих подскажет.
    Попробовал ряд положить на клей-пену. Первый как положено на раствор.
    Как не старался выдерживать уровень, но на 10 метрах ушло 3мм по горизонтали (по нивелиру). Что с этим делать?
    Проходить рубанком всю стену и пытаться выровнять в ноль? Что-то мне кажется что это не выполнимо :(
    Или положить ряд на клей (в мешках) и им попытаться выровнять.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Хех!) 3мм ухода горизонтали на 10м - это ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ результат
    забейте на горизонталь - главное чтоб была ровная линия (и плоская поверхность для следующего ряда)
    арм-поясом выровняете потом "горизонталь"
  5. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Сегодня продолжил эксперименты с пеной.
    Не могу понять что не так делаю, блоки очень сильно и долго "скользят". Блок шириной 400мм, кладу две полосы клея шириной и высотой примерно 2см. Потом киянкой осаживаю вниз, стучу сильно, но безрезультатно как мне кажется. Потом подбиваю к соседнему и потом ровняю по причалке.
    Перехожу к следующему и когда его ровняю предыдущий сползает.
    Что делать? Перекур после каждого блока или пены поменьше?
  6. gansales
    gansales
    gansales
    А какой пеной Вы пользуетесь? Может с ней что-то не так?
  7. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Макрофлекс цемент только попробовал, другой не нашёл.
  8. gansales
    gansales
    gansales
    У той, которой пользовался раньше таких проблем не было. На следующей неделе попробую на Н+Н, посмотрим, что получится. Пока ей только склеивал перемычки...
  9. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @gansales, можете в личку скинуть название?
  10. gansales
    gansales
    gansales
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В этом и ответ. Среди аналогов эта самая отсталая. Для себя лучшей считаю церезитовскую и титан (первая немного дороже)
  13. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    А номер церезита не подскажите?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СТ 115
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Статья прикольная)
    ну и ну...
    знакомый вид... опять те же тонкие стойки по бокам от входа
    странная перекладка оконного проема
    ну и дополнилось странным арм-поясом, толщиной наверно 15см?
    https://www.forumhouse.ru/threads/93420/page-8#post-13033876
    а в голове крутится... "это смутно мне напоминает индо-пакистантский инцидент"...)
    а я чо... я ничо. я сам второй этаж кладу на вертикальный шов-пену...
    горизонтальный - клей
    ну правда на фотке, тут еще клей, с него и начал...
