1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Saljeri
    Saljeri
    Saljeri
    Вот как раз о ровной толщине шва и идет речь - смотрите внимательно, как они кладут https://www.hebelblok.ru/block/teplaya-keramika-porizovannii-kirpich-gazobeton.php. Блок своим весом распределяет пену и везде выходит равномерный минимальный зазор. А строгать/шкурить уложенный ряд все равно придется, даже со стабильностью геометрии Итонга.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Интересная статья. Видно что рекламная, но все же.
    Про Эксплуатационную влажность интересно.
    А есть еще видео по кладке на пену. И не перегородок, а именно больших стеновых блоков?
  3. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Очень интересно. Есть вюртовская пена и осталось несколько блоков. Завтра проведу эксперимент.
  4. Saljeri
    Saljeri
    Saljeri
    Дык маленько рекламы и должно быть, но зато более-менее технично изложено, без эпитетов, характерных для публикаций других производителей. Вон гляньте Стеновой - статьи и вооще контент - для блонди что ли писалось? Так вроде стеновыми материалами занимаются люди с мозгами :)
  5. jkorch
    jkorch
    jkorch
    Лиски
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Спасибо, jkorch, хорошо все показано в видео. Я думал что пена при монтаже только полосочками остается, а в видео есть момент (7:18) и видно что пена заполнила всю поверхность. Т. е. при высокоточной порезке блоков, им требуется только скрепление от смещения. Постель из раствора (как для кирпича) уже не нужна.
  7. jkorch
    jkorch
    jkorch
    Лиски
    Я долгое время проработал на монтаже окон и знаю что на пену "можно слона за уши к потолку подвесить, лишь бы уши большие были". Тоесть все зависит от площади поверхностей, и их адыгезии, да и пена для газобетона уже не пена, а клей!
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не всё так просто - прочность пены на сжатие пожалуй поменьше (и значительно), чем у ЭППС -35, к примеру. Представим, что в двухэтажном доме два уровня ЖБ перекрытий, опирающихся на ГБ на глубину 150мм. Пусть перекрытия со стяжками и эксплуатационной нагрузкой дают тонны 3,5-4 на м. п. стены. Площадь стены под плитами получается 1500см2 на 1м.п. стены. Нагрузка 4000/1500=2,7кг/см2. Это добавочная (кроме веса стены, кровли) внецентренная нагрузка на внутреннюю сторону стены. ЭППС-35 выдерживает нагрузку примерно 2,5кг/см2 при 10% деформации. На паре этажей, при толщине шва даже в пару миллиметров, суммарная толщина пены под плитами будет около 5см., деформация даже в 10% составит 5мм., а для более слабой, чем ЭППС, пены, да ещё под большей нагрузкой, деформация будет значительно больше, даже при сплошном заполнении швов пеной. Теперь представим, как будет стоять стена (и какие в ней возникнут напряжения), внутренняя сторона которой в верхней части "попытается" опуститься на 5мм и более, относительно внешней стороны.
    Конечно, прикидки грубые, и в реале всё будет работать гораздо сложнее... Но без расчета для конкретного дома, под конкретную пену, я не рискнул-бы класть блоки на пену.
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Мы бы порекомендовали строить сразу надежно и основательно, на клеевой раствор. Лучше сразу заложить надежную технологию, чтобы не было проблем при эксплуатации.
  11. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    уже определился - на клей. на пену - оправдано для небольших конструкций типа перегородок, декор фигни и т. п.
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Как же хочется на пену (клей в балонах)...
  13. new_alex
    new_alex
    new_alex
    Ну почему же по всей стене будут неравномерные нагрузки? - для равномерной нагрузки делают армопояс. И даже если армопояс шириной не во всю стену, ряда через 3-4 кладки нагрузка будет уже равномерно распределена по всей ширине стены.
    вот ещё видео про эту пену
    а вот pdf с описанием - http://www.selena.pl/content/repository/docs/TDS_MSDS_PL/Piany_poliuretanowe/tds/TYTAN_Professional_ZMC_tds.pdf (переводчик гугла в помощь :))
    написано, что возможно возведение несущих стен, единственное но - блоки должны быть с точностью 0.3 мм, не знаю, есть ли такая точность у нашего российского YTONG-a ...
    так же в pdf есть какие то данные по прочности - может профессионалы посмотрят и прокомментируют ?
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    0,3 это слишком...
  15. jkorch
    jkorch
    jkorch
    Лиски
    Попробовал я сам класть на клей-пену. Удобно с ней работать, НО блоки должны быть реально близки к идеалу-т.к. толщина шва близка к нулю (клей заполняет неровности) Лискигазосиликат далеко не идеал поэтому остановился я на клеевом растворе -есть возможность корректировки, но пену оставил на вертикальные швы+оч. удобно вствлять последний камень и приклеивать отколы.
