1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, вот опять - "вышибить"...
    Но разговор-то ведь не про работу на сдвиг или на отрыв блоков. Разговор про работу кладки на вертикальное сжатие, когда используемый клей (пена) практически не способен исключить точечного опирания блоков. А дальше уж как повезет - выдержат блоки точечные нагрузки от их неровностей или нет... Пока, видимо, везет..., как и большинству армирующих фундаменты всяким металлоломом, устраивающим свайно-ленточные фундаменты... Но основывать на таком опыте рекомендации по строительству не уверен что стоит, пока серьёзные организации не подтвердили правильность таких решений.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дело хозяйское. Можно подождать бюрократов. Однако, любая ОК рекомендация может столкнутся с качеством работ исполнителя. Будем опыта набираться - спец пена выпускается, значить владельцы пено-заводов что-то знают, только не сообщают широкой общественности ;)
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Я звонил в фирмы Бонолит и Селена (продавец пены Титан) около месяца назад. Оба сказали что нормативные документы, гарантирующие использовние таких пен в том числе и в несущих стенах готовятся. И это вопрос ближайшего времени. На данный момент допускается нормативно использовать только в ненесущих. В Селене заявили что в Польше пены в кладках несущих стен используются давно. При разговоре делал акцент именно на несущие стены. Для себя решил что так как буду строить в одиночку, то класть на пену сильно съэкономит мои как физические так и психические силы, которых мне понадобится очень много. Но мне проще, так как стройка предстоит не раньше чем через 5 лет, и к тому времени соберется статистика о практичности строительства на пену. :aga: Смущает еще один фактор-что приходится зависить от производителя ГБ блоков в плане геометрии блоков. Ведь если придут блоки разные по размерам, то от пены придется отказатся, так как ровнять каждый блок теркой это бред! Особенно если еще и грани не перпендикулярны будут у блока. Имхо.
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    а дайте плиз ссылку с фотками .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот только странно откуда в рекламе титана возникло 10 ! картонных коробок клея на 250 м2 стен
    В коробке 10 баллонов под пистолет.
    Может вы пену экономите, поэтому и расход такой ?
    По поводу количества пены много мало все получается на глазок и совесть мастера.
    При нанесении обычного клея кельмой он или есть, или его нет
    Все видно и понятно будет контакт с клеем или нет.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Alex_k11, так у них и спросите. Я свой опыт рассказал.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая схема нанесения клея
    Размер валика ?
    Какой пистолет ?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    По две полосы. Диаметр не больше сантиметра (делать в 2-3 см смысла не вижу). Пистолет дорогой (6т.р.)
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Может имеется ввиду расход на внутренние перегородочные стены? Ведь не кубы же считают.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну тогда понятны ударные объемы кладки с одного баллона
    На коробке пены можно положить дом целиком. !
    Главное потом на стены не облокачиваться и успеть обои поклеить для прочности..!
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Alex_k11, ха-ха-ха. Ну вам-то видимо виднее). Попробуйте свалить стену под весом перекрытий. Думаю вы знаете, что прочность кладки блоков стопкой без клея больше прочности кладки на растворе. А обои прочности действительно прибавят.
    alex_k11, разберитесь в функции клея в роли тонкошовного соединения блоков. Стыдно за вас)
  12. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Да пожалуйста. фото 47 пост.
  13. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    чет не понял причем тут штукатурка в 3-5 см? Во всех каменных домах что ли при такой толщине штукатурок, видна кладка? Что за штукатурка то хоть? Для ГБ блоков специальная?
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    можно мои "колхозные" комментарии?
    обычная леруевская проф-пена под пистолет за 225 руб
    ушла на куб - при только вертикальных швах
    но не жалею) удобство колоссальное!
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А за меня то чего стыдиться ?
    Не я же нарушаю, то что написано в инструкции на клей
    https://tytan-professional.ru/ru/sistemy/tbm-instruktsiya-po-primeneniyu/
    По расходу на сайте указано
    • 1 баллон заменяет 25 кг тонкослойного цементного раствора
