1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел в ролике как у них хорошо распределяется пена по плоскости блока
    И сколько они кладут на блок 400 мм
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Еще для примера работа при минусовых температурах
    Везде в лозунгах пишут что возможно.
    На сайте bonolit читаем рекомендации по применению
    https://www.bonolit.ru/section/310/kley_tytan.html
    1. Подготовка поверхности.
    На рабочей поверхности блоков не должно быть льда и снега. Температура поверхности должна быть от -10⁰C до +30⁰C
    2. Подготовка "Формулы Тепла".
    Перед применением необходимо баллон довести до рабочей температуры. Это возможно сделать двумя путями: путем погружения в теплую воду (до 30⁰С), либо держать баллон при комнатной температуре в течение 24 часов.
    Для правильного применения раствора убедитесь, что температура баллона соответствует температуре аппликатора (пистолета).
    3. Продукт можно хранить при температуре -5⁰C не более 7 дней.
    Последнее требование меня повергло в ступор, Пистолет стальной, корпус всегда имеет температуру воздуха, Новый Балон вытащили из термосумки ? и вставили в холодный пистолет., которым уже два часа работают. Требование по одинаковой температуре пены и пистолета нереально выполнить, даже если сильно захотеть.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Перепробовано - 4 из доступных монтаж\пен, остановились на Makroflex пена-цемент строительный - сейчас, что-то сказать про долговечность сложно, но вести кладку рациональней, из тех что пробовали.
    З. Ы, Цифр, выводов и рекомендаций пока не будет - строительство в самом "разгаре", +2С" ;)
    Готовое строение - кладка, штукатурные работы, все выявленные +\- => в отдельной теме.
  4. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Будет ли эффект при кладки ГБ на клей, применять еще и пену?
    Берем блок, наносим клей с небольшим отступом с наружной стороны, на этот отступ, наносить пену.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Escobar, пробовали - эффектно конечно, но выгоды нет.
  6. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Если рассмотреть вариант, возведение сразу ГБ+облицовка кирпич, будет он выгоден такой метод? Поможет от продувание, мостиков холода? После облицовки до внешней стены будет уже не добраться, чтоб заделать швы и огрехи строителей.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это самый выгодный метод, и по скорости и по результату
    и по дешевизне и простоте устройства перевязки между слоями
    и по не нужности отдельных лесов потом для финиша
    но!
    - вертикаль газоблоков - не всегда - истинна (её поправляют финиш-стеной), это не проблема - но просто место за которым надо потребовать следить
    - это дороже с точки зрения - затрат - сразу и сейчас (и кирпичи и кладочная смесь, сетка и связи - не дешевое удовольствие)
    - требует продуманности оформления проёмов окон и дверей и т. д. (а у нас, и у меня - сначала были стены, и только потом конкретика во внешнем дизайне)
    и! всё-же я бы посоветовал сантиметров 5 пенопласта между слоями) продуваний и мостиков - меньше, а денег это стоит совсем не много...
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выгоду можно получить - сиюминутную, но столкнутся с проблемами при эксплуатации.
    При составлении техзадания на строительства дома - оговариваются все возможные варианты его исполнения. Учитываются личные пожелания, финансовые возможности, рациональность того или иного варианта. Оцениваются риски и определяются приоритеты.
    Удаленно, без привязки к проекту - найти оптимальный вариант, сложно.
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Дико извиняюсь, что не по теме, но особо флудить не буду. А именно, а если пену использовать в приклейке... керамической плитки на стены в ванных комнатах или на кухнях? При условии конечно ровной поверхности стен. Подкупает возможная быстрота и легкость в выравнивании. Бред?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чтобы дать этому действию точное название - попытайтесь приклеить 2-3 шт. :)
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Так Вы сейчас вроде в процессе стройки, Вы и попробуйте! :aga:
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В процессе отделки сейчас - время появилось, а в основном - работаю на стройках чужих, на своей - по остаточному принципу, гл. осенью и зимой.
    Кстати - с плиточными работы (стены, пол) удалось достичь ОК качества, только с третьим плиточником. Его мне сантехник\электрик рекомендовал - оба, в Люберцах живут. Самостоятельно положить плитку не решился - материал жалко переводить ;)
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Olan77, как человек, много укладывавший в свое время плитку, это бред (без обид) :)]. А чем не устраивает плиточный клей? На ровную поверхность, шнурочкой по лазеру отбить, да под гребеночку... не сползает, не вздувается неравномерно... красота...:hndshk:
  14. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Плиточника случайно не Славой зовут? Просто знаю в Люберцах одного толкового такого.)
  15. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    ну это уже напоминает возражения каменщика, привыкшего работать с клеем и противника пены. Думаю что класть плитку или ГБ на клей, или использовать пену, это похожие как бы это выразится, споры что-ли.Вроде бы плюсы и минусы похожие. ;)
