1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Теоретически (про шлифовку) - да. А на практике, при укладке 18 м3, "ловля блох" со шлифовкой закончилась в районе 4-го куба;)
    Тестовую кладку - для фото\рекламы можно сделать, а смысл? Просто "себя похвалить, любимого" :)]
    При строительстве, каждый блок никто не будет отрывать для контроля.
    Строительство пристроя "на пену" завершено, кровля поставлена - ждём-с проверки временем.
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Работайте с водяным уровнем. "Лазер" может оч. жёстко и главное - неожиданно => <цензурно> ...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что не ровняют по маякам при заливке плиты бетононасосом
    Слабо себе представляю как это сделать
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Боже упаси отрывать блок для контроля.
    Просто бывают ситуации когда неправильно сделали перевязки под окнами, где то недодумали что край проема на шов попадает и нижние блоки в процессе приходится перекладывать.
    Так мне сильно интересно как выглядит плоскость блока после нанесения пены.
    сколько процентов плоскости в контакте с пеной.
    При снятии блока с клея хорошо видно где был контакт, а где его не было.
    Сел блок на клей или висит на неровностях нижнего ряда.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Уложенные на пену 18 м3, по сути - эксперимент, натурные испытания. Результат будет виден не раньше весны.
    Сомневаюсь, что лично будете вести кладку. :) 1-20 шт. фото - реальной картины не даст, т. е. без 2-3 мастер-классов - знания не закрепятся, и мышечная память на правильную кладку, не появится.
    З. Ы. В 2012 г. мастер-класс в исполнении @Poritep, (Антон Шеболдасов - к. тех. наук) как говорится открыл мне глаза на ОК кладку на клею. Читать и см видео - одно, а смотреть в живую, принимать непосредственное участие - это совсем другой коленкор.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    наношу 5-6 полосок см 2 шириной -заполняемость думаю примерно 3/4 плоскости
    если больше нанести -блок пеной поднимает и он плавает пока не осадишь киянкой -поэтому много не пеню
    оторвать блок с пены ооочень трудно даже сразу если напенено умеренно
  7. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Не знаю на что будем клеить блоки в будущем, но в Германии и Голландии уже давно есть другой вариант клея с третьей основой и не цемент и не пена (жаль тогда не догадался привести образец). Его себестоимость не знаю (похоже дороже пены т. к. иностранцы сейчас для мелких блоков делают упор на пену), но по свойствам объединяет лучшее из клея на основе цемента и из полиуретанового клея. Легко наносится даже на большие поверхности и долго на них "живет". Легко распределяется, т. е. можно выполнять шов как 3-4 мм так и меньше1 мм. Не имеет как цементный большой усадки и прочностных напряжений, что практически исключает растрескивания по шву как и пена. Выдерживает без разрушения раскрытие шва 1-2мм на шве толщиной 3-4 мм. важно для неперевязанных крупных элементов. Видел его только в готовом виде мягких тубах. На видео см. на 5 минуте 18 сек.
    Кстати к полиуретановому клею основные претензии (надо подгонят шлифовать блоки, нет Российских документов для наружных несущих стен) не разделяю. Шов 2-4 мм на плотной пене типа (опыт использования Титана и Церезит 115) при необходимости выполняется (всю кладки так делать не было необходимости) с Суидалом не получалось опадал появлялись пустоты. По документам дело времени причем не большого. Об этом писалось в этой теме выше.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @id325066055, на силиконовый герметик похоже в ролике...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему на силиконовый? В аналогичной упаковке и полиуретановый бывает. Собственно, герметик, как и пена, тот-же клей, разве что не оптимизированный именно для приклеивания.
    Но, если в основе полиуретан (что скорее всего), то для не вспененного цена будет не маленькая. Зато реальный клеевой слой, а не "мягкая пенка".:)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может быть
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего.
    Отделкой закроют, обои поклеют.
    Снаружи не видно, Опять же обои прочности добавят .
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не факт что это именно арболитовые блоки -скорее всего что то типа Дюрисол (по сути несъемная опалубка) с монолитным ж/б сердечником внутри -потому и утепление
    в таком случае можно и на пену -от нее ничего не зависит -только герметизация стыков и склейка до момента заливки
  14. migva
    migva
    migva
    А можно ли на пену класть блоки из отсева и пескоцементные блоки? был ли у кого такой опыт?
  15. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Если и класть то не на монтажную пену, а на специализированный полиуретановый клей без вторичного расширения для кладки газобетона и крупноформатной керамики или универсальные полиуретановые клея. Только большинство подходит для кладки блоков с точными размерами +/- 2 мм.
    Если немного большие отклонения то выбираем пену с более плотным выходом и то попотеть придется.
