1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При больших отклонениях, что толку от пены полиуретановой, ведь пена заполняет перепады - отклонения, но несущей способности в этом случае ноль, в отличие от раствора или клея, ну и возможны трещины, понимаю в случае с ГБ с выровненным тёркой горизонтом пена работает, как и в вертикальных швах .
  2. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Я уточнял не на монтажную пену, а на полиуретановый клей. Утолщенные швы на отдельных блоках, а не по всей кладке. И в отличие от раствора и клея (ССС) трещин меньше, что особенно видно на перегородках.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    ну так и я имел ввиду клей полиуретановый), ну а перегородки не несущие всё простят ..., а так по факту повезёт если пескобетонные блоки с идеальной геометрией достанутся .
  4. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    эт точно сразу склеить домик и всё. класс!
  5. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    А в Беларуси под Минском целую IT-деревню, похоже, на пену " сложили". Пена торчит, а под штукатуркой вроде и не видно. Цена домика 65у.е.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Похоже, что просто швы запенивали, видно, что кладка грязноватая
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    умумукаетесь столько запенивать...) да и не нужно это, это дибилами надо быть чтоб столько щелей сделать
  8. Максим_Дубовцев
    Максим_Дубовцев
    Читаю про пену и удивляюсь. ролик про стену которая горит вапще смешон (полили керосином КЕрОСИНОМ мать его!.так ты асфальт на улице полей 5 литрами керосина и подожги и время засеки сколько он гореть будет! идио..ы! кароче тупая антиреклама!) читаю коменты противников и тоже смешно ребят я так понимаю что пишут отрицательные отзовы как минимум каменьщики или тот кто иже с ними (так как привыкли за сезон зарабатывать под лям) а тут на те вам дом который они месяц ложили можно за пару недель собрать о ужас надо хаять срочно эту технологию. ребят реально глупо и смешно, пример- сип и каркасные дома вспомните тоже все хаяли и ругали а спустя 4 года уже половина или даже больше домов стороящихся в россии такие, я не против зарабатка каменьщиков (но когда я позвонил и мне сказали что ну мол это же в ручную надо все делать (месить раствор таскать ведро сыпать песок и тд и тп) я был в шоке (так иди в менеджеры или консультанты сиди в офисе перебирай бумажки) уф накипело, так вот буду строить котедж и баню общей площадью под 300 метров фото буду выкладывать по возможности. и все на пену (блоки паратерм) всем удачи,
  9. Максим_Дубовцев
    Максим_Дубовцев
    чуть не забыл про удорожание тут пишут некоторые. нет ну да канешно дороже но ктонибудь считал сколько стоит доставка того же песка и цемента до стройки ? я думаю врятли зачем ведь сразу станет видно что разницы то нет в общей стоймости! нет ну канешно возможно к кому то пару камазов с песком бесплатно привезут) или он возле реки строится где можно самому натаскать) лично у меня доставка песка дороже чем сам песок выходит так что делайте выводы
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  11. Максим_Дубовцев
    Максим_Дубовцев
  12. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    На сайте ГРАСа про их клей написано:
    Прочность на сжатие: не менее 10 Мпа
    Прочность на изгиб: не менее 1,5 Мп
    у Макрофлекса:
    Долговременное впитывание воды пеной - Max 7,5% EN ISO 12087 (1997)
    Термостойкость от -55°C до +90°C
    Клас пожароопастности - B3 (DIN 4102)
    Температура вспышки пеной > +400°C
    Прочность при растяжении - 10 Н/см^2 EVS EN 1609 (1999)
    Прочность при сжатии - min 3,5 Н/см^2
    Как соотносятся 10 Мпа и min 3,5 Н/см^2 ?
    Лично мне идея с балонами очень нравится так как строить собирался сам, а возится с замесами клея не охота. Но если это в ущерб надежности, то лучше по старинке найму таджиков пусть мешают. Пусть даже немного дороже получится.
    Кто-то тут в прошлом году строить себе на пену собирался как по прошествии года, не разочаровались?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    18 м3 на "Макрофлекс пена-цемент"- пристрой к дому, меньше года - но зиму/весну прошел, стоит - ничего "не просит"
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что у вас
    причем видимо нешлифованные
    так что и вам удачи.
    Рассчеты для керамического блока и газобетона отличаются в разы
    Тема про газосиликатные блоки, а для них нужен мешок 25 кг клея на 1,2 куба блока
    Так что на весь дом нужно полтора поддона клея, если не меньше.
    Я строился сам, вдвоем с зятем, поэтому все операции могу вам объяснить с подробными фотографиями.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В зиму с открытыми швами ушли ? Или отштукатурить успели ?
