1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. AlexKh7000
    AlexKh7000
    AlexKh7000
    Обнинск
    Нашёл конвертатор. наконвертировал. 1 МПа = 100 × Н/см² отсюда 10 МПа = 1000 × Н/см²
    1000 против 3.5 как то даже сравнивать не прилично.
    по этому же калькулятору, 3.5 Н/см² = 0.356900675 × кГс/см²
    отсюда вопрос 3.5 Н/см² это что за величина?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Открыты - с 2-х сторон - именно для полноценного эксперимента.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я думаю что в конце мая уже можно проводить эксперимент.
    На сколько мм пена в шве станет сыпаться ?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    куда и что должно сыпаться?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пена от УФ излучения солнышка
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Никуда не сыпет - "стоит колом", в хорошем смысле. и будет стоять. Практически, шов - отсутствует.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Северная сторона дома -солнца нет
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нормальная прочность на сжатие для пенопласта из баллона. У ЭППС плотностью 35 прочность на сжатие обычно заявляют около 2кг/см2, но и это при 10% деформации...
    Если блоки идеальной геометрии (до 1мм), то деформации и с такой прочностью не смертельны для не несущих стен (для которых обычно и рекомендуют клей-пену). Либо, как опять-же рекомендуют, шлифовать каждый ряд перед укладкой следующего...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В миллиметровой щели и за десяток лет больше чем на несколько миллиметров пена не разрушится.
  10. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    В прошлом году строил стены. Горизонт - клей, вертикаль - пена. Стены ушли в зиму без крыши. Швы открыты с обоих сторон. Недавно наведался на дачу, долго ходил вокруг стройки. ну хоть бы за что-нибудь зацепиться...Нигде ничего не лопнуло, не отвалилось, не треснуло.
    Чуть не забыл - армопояса тоже пока ещё нет :)
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Какие зазоры давали "на пену" и через какое время зазоры пенили (чем)?
    С уважением,
  12. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Пенил сразу при кладке. Т. е. выкладывал клей гребёнкой в два ручья на горизонт и наносил пену на тычок уже стоящего блока. " Ронял" блок на клей, примерно в 2 сантимах от стоящего, притирал и сдвигал к стоящему. Максимальные швы по вертикали получились 2мм, но таких мало, в основном 1мм. Пенил титаном
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Такая толщина получалась из-за "валика" клея при сдвиге блока, хотя клей наносил не вплотную, а с отступом в пару сантимов, на этот отступ тоже наносил пену
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    тогда непонятно, почему образовывался валик...тоже в этом сезоне так делать буду, на бонолитовскую пену, горизонт цп клей, вертикаль - пена. Может так получалось потому, что пена оттягивала блок?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ДмитрийРебров, что удерживает от применения пены на горизонтали?
