1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Косность мышления и отсутствие особого смысла: по стоимости выигрыша не будет (скорее проигрыш), по скорости существенного тоже. Кроме того, в случае клея не будет локальных напряжений в газобетонной кладке... Я не против пены, я за неё, но каждому материалу своя целесообразность и свое место...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Скорее первое - и единственное, ибо второе "вытекает" из оного ;)
    Откуда ей взяться, если соблюдается технология укладки - что "на пену",.что "на клей" - она одинакова.
    Мы решили проверить рекламу, уложив на пену - 18м3 - оказалось что это не реклам-с => информативное сообщение
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Traks, при всем уважении
    Ролик даже не реклама, а пародия
    Там переигрывают, а когда переигрывают, лично у меня сразу возникает ощущение, что мне втюхивают товар, обсирая всеми силами конкурента.
    Почему они газобетон кладут на цемент.
    Мешают раствор чуть ли не пальцем и накладывают и ровняют инструментом для кладки кирпича.
    У вас эта пародия вопросов не вызывает ?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну, мы конечно не копировали - взяли вектор и даже пену другую, потом, вторую, третью - однако, Мк-цемент оказался лучшим из доступного. Примерно на 3-4 ряду камнеклад нашел "свой стиль" и быстренько уложил остальное.
    Про ролик я уже сказал -Информативное сообщение, не Руководство к действию.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Traks, Саш, извини, не зачёт. Выше правильно написали, рекламный ролик с пародией на кладку блоков на "цемент". Сам же знаешь, что в кладке основное время уходит не на кладку, а на подрезку блоков. По постели гнать, разницы абсолютно никакой. Двумя движениями клей нанести или четырьмя движениями пену. Не будет никакого выигрыша в скорости.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Согласен про ролик - но сам принцип и пена -апробированы на 18 м3 кладки, лично @44alex - я не поленился проехать 900 с лишним км "проверить работу" -= так был интересно посмотреть в живую, пощупать, что он там навоял :)]
    Есть нюансы, расписывать их нет смысла, т. к нет замысла склонять кого-то на пену. Но как вариант, особенно самостройщику - стоит рассмотреть. Реально экономит время. Детали - к 44-му- он кладку, всё 18 м3, вел в одно лицо.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня единственный вопрос интересует
    Расход пены.
    В роликах в рекламе наносят здоровенными валиками см по 4 по три -четыре валика на блок
    А реально получается сколько намазали сильно зависит от того кто делает .
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Когда блок укладываешь на клей, а потом двигаешь, то грань блока собирает перед собой клей, который и создает дистанцию между блоками.
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Меня остановило от пены на горизонт следующее:
    первый опыт кладки газосиликата. Строю в одну каску. Прекрасно понимал, что для пены нужна оч хорошо подготовленная поверхность, которая зависит от геометрии блоков в том числе. Зная, как "гуляют" кирпичи даже у дорогих производителей, боялся, что застряну на подготовке надолго. А у меня и так время на неё уходило. Потом, не обнаружил на тот момент на ближайших стройбазах пены именно для блоков (понимаю, что всё из одной бочки, но .) Короче перебздел :aga:
    Пена не отодвигает блок - это просто не реально. А валик образуется не всегда. Я ж говорю, "толстых" швов оч мало, основное количество швов от миллиметра и в ноль.
    По расходу: положишь два блока - поймёшь, сколько необходимо - лишнее всё выдавливается. У меня на всё (вертикали) ушло 4 баллона на коробку 6х9, притом, что я особо не жалел, можно было раза в два меньше давить
  10. петр72
    петр72
    петр72
    К сожалению немецким не владею. Вижу в ролике кладка блоков для внутренних перегородок. Может технология для кладки перегородок? Предназначение помещения какое? Жилое/нежилое? Допустимая высота? Для несущих стен есть рекомендации? Желательно в виде нормативных документов.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите рекомендации -смотрите на немецком сайте Ytong
    https://www.ytong-silka.de/downloads-und-dokumente.php
    В документах БЫЛ целый раздел посвященный использованию пены
    А далее в гугл переводчик
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Расход "Мк-с - цемент" = меньше банки на куб.
    4 полоски "средней" толщины (подбирается опытным путем, регулируя пистолет) - на 2-х полосках "толстых", блок оч. трудно зафиксировать - реально плавает.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Верю, поэтому и спрашиваю
    Т. е. по деньгам по материалу выигрыша нет
    Что клеевая смесь, что клей пена
    Цена примерно одинаковая
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну почему же - для клея считайте логистику, место складирования защищенное от осадков, покупку миксера и прочего. Помимо электричества "от столба", резервный генератор - обязан быть.
    Пена - пистолет приличный, все.
    Производительность с пеной - выше, экономится время. Нет зависимости от электричества, нет суеты с мешками, водой кельмой\ковшиками и кладка - не продувается изначально.
    Сейчас трэнд - комбинированная кладка - клей + пена, но есть граждане только пеной решили пользоваться.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Быстрее, не уверен. Квадратное ведро, заливаем воду по рецепту, готовим миксер. IMG_20160415_141016.jpg Засыпаем клей IMG_20160415_141412.jpg Три минуты мешаем, пять минут курим, снова перемешиваем. IMG_20160415_141729.jpg Инструмент для кладки IMG_20160415_142848.jpg Гладилка с ровными краями, без зубчиков, очень удобно на конце блока подставить, чтобы с кельмы клей при нанесении на блок не на пол падал, а на гладилку. Всё готово к кладке IMG_20160415_142920.jpg Набираем в кельму клей и в конце движения упираемся в бортик ведра, и по бортику поднимаем вверх, низ кельмы получается чистым, с кельмы ничего не капает. После нанесения клея кельму вешаем на бортик, за крючок, всегда под рукой и ничего не мажет IMG_20160415_143037.jpg Одним движением наносим клей на торец блока IMG_20160415_142956.jpg Вторым движением клей наносится на постель. IMG_20160415_143049.jpg
