1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получаемая структура клея на блоке. Очень хорошо видны буртики клея. IMG_20160415_143101.jpg Ставим блок IMG_20160415_143248.jpg Следующим движением наносим клей на торец IMG_20160415_143323.jpg и ставим подрезку IMG_20160415_143416.jpg Теперь, для чистоты эксперимента, снимаем подрезку и смотрим как распределился клей IMG_20160415_143453.jpg IMG_20160415_143503.jpg Как видно, на торце полное примыкание, все валики клея раздавлены, то есть, в этом месте никакого продувания не будет, а вот на постели (на кубике справа), виден белый след, вот тут то продувание возможно. Это следствие неаккуратного нанесения клея. Точнее, следствие эксперимента, В принципе видел, что клей в этом месте нанесён неровно, можно было попроавить, но тогда было бы не понятно, откуда берётся продувание в кладке, поэтому исправлять не стал, да и в перегородке это не принципиально.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупка миксера и всё прочее. мешок клея уходит на полтора куба блоков. Пена, как я понял,
    меньше=банка на куб. Мешок клея 160 рублей, баллон пены 230? Если что поправьте. Уложить требуется, ну пусть 100 кубов. это 67 мешков клея (10 700 рублей) или 100 баллонов пены (23 000 рублей) Миксер стоит порядка 4 500 рублей. Доставка клея с рынка 500-1000 рублей. ПО скорости ещё могу добавить. По умолчанию, первый ряд в ноль. Перепады блоков до 1-2 мм клеем выравниваются легко, просто изменяя положение кельмы, при кладке на пену, я бы рекомендовал шлифовать каждый ряд, иначе в месте выступа будут локальные напряжения и есть возможность, что блок выше может лопнуть. Для кладки, несущей её способности, не критично, а вот для отделки, очень даже, особенно, если покраска. Так что может сама укладка на пену и чуть быстрее, но подготовка каждого ряда требует и времени и усилий. Ни в коей мере никого не отговариваю от укладки на пену, у каждого есть право на свою ошибку. ИМХО, пену можно и нужно использовать в дополнение к клею для защиты от продувания, особенно, в вертикальных швах, нанося её поверх клея.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Dimastik25, Дим, прогресс не стоит на месте - и по большому счёту, даже пена, день вчерашний ;)
    Когда-то мы "в штыки" принимали в авто - инжектор, бескамерные шины ...
    Клей - от него конечно не откажутся, но кто опробовал пену, оценил +\-... Вряд ли к клею вернётся
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, я может и ретроград, но я за проверенные, рекомендованные производителем решения. На перегородках пену, да запросто, ни на что не влияет, сами себя несут, а вот советовать на несущие не буду, и мало того, всех заказчиков буду отговаривать. Пока не изобретут клей-пену с сопоставимыми характеристиками с клеем на цементной основе.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только не предлагай на сухую укладывать блоки, не поймут:aga:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    И не надо советовать, просто констатировать. Когда есть варианты, жизнь становится интересней :)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Во всем должна быть мера." (с) :)]
  8. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Простите что влезаю в разговор. Кладка на пену никакая не новая технология, я её лет 10 назад увидел, как в одном ТЦ парень перегородку клал на пену, ещё подумал, что наши что угодно придумают и в принципе удобно, никакой грязи и пыли. А швы вертикальные всегда просматриваю на просвет и запениваю при необходимости и выколи блоков также пропениваем.
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    380 на всякий случай:)]:hello:. Помимо необходимости долго и нудно шлифовать постель каждого ряда есть еще один небольшой нюанс - ветер. Сдувает пену, на бонолитовском кмб говорили. Так что по совокупности: горизонталь - клей, вертикаль - пена:))
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ветер, да может помешать. Но сдувает не от дуновения воздуха, а при определенной силе ветра - при 15 (10 -при определенных условиях) м\с запрещены работы на высоте правилами ТБ, и потом - есть здравый смысл -его тоже желательно придерживаться.
    По поводу необходимости шлифования "долгого и нудного" - не надо добиваться, условно - 14-12 класса чистоты - достаточно 5-го, что идет с завода ;)
    Да, на данный момент, как уже говорил - такой способ становится популярным. Однако, ;) для себя любимого - на пену по-кругу. Можно выбрать несколько не особо ветреных дней и получить удовольствие, избавившись от клеевых процессов.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    350-360, если точнее - и это "в лоб", розница 1 шт.
    На кладку 100м3 => ~ 95 баллонов. Это мелкий опт. + имеет смысл найти оптимальный вариант оплаты, помня о 18% НДС => 230 и получится, если не меньше ;)
  12. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    По поводу шлифовки рядов. В каждом ряду на эту процедуру уходило не более 1 часа с перекурами. Начал с того, что выровнял фундамент, первый ряд блоков на раствор 1см кидал по шаблону, собранному из обрезков фанеры. В результате по всему периметру возникало не более 5-7 выступающих на 1/1,5мм ступенек. Я не агитирую, я использовал клей на горизонте. Но, если всё делать аккуратно и не из откровенно кривых блоков - ничего криминального не вижу, было бы желание. И ещё по укладке горизонта: как и говорил, блок бросал в паре сантимов от предыдущего, на него уровень и смотрел... далее притирал к постели, выравнивая горизонт (насколько возможно), потом сдвиг в сторону уже стоящего. Если при притирании чувствовал, что блок двигается туго - значит можно дальше не стараться - ниже не осядет, сдвиг и потом (когда весь ряд лежит) выравнивание тёркой - просто надо сбить эту ступеньку с захватом побольше.
    Если бы у меня был этот опыт до начала работ, кто знает? - может я выложил всё на пену :)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Конечно надо видеть - что вы шлифовали и до какой "чистоты" ставили себе задачу шлифовать, однако - не говорю что плохо, есть (из практики пено-укладчиков) подозрение - что это было излишне.
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    У меня есть правило полутораметровое. стачивал, пока правило не переставало качаться. Просветы между поверхностью блоков и правилом в полмиллиметра просто игнорировал.
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Прошу прощения. запутал :) Сижу. думаю - как я 1,5м правилом мог пользоваться. ведь 3 блока в длину уже 1,9м почти...Два с половиной метра. два с половиной метра правило. Прошу прощения :)
