1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Пеной удобно скреплять торцы блоков с выпилами которые идут под заливку перемычек над проёмами! Клей в тех местах из за деформаций держать не сможет и даст трещины.
  2. Russabelezza
    Russabelezza
    Russabelezza
    Заинтересовали очень) Уточнить только хотелось бы, армопояс с арматурой ведь все равно заливать бетоном? И второй вопрос, есть ли у кого-то опыт двойной укладки на пену? Расход посчитать...
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Арматура всё равно в бетон. Прочность вертикальных швов важна в сейсмоопасных регионах. У нас они не несут ни какой нагрузки, пена - просто защита от продувания.
  4. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    да армапояс бетонный. ещё вариант кирпичный пояс. важно чтоб пояс не выступал на уличную сторону. пример стена 40 см пояс 25 см утеплитель 5 см блок 10 см. фасад выглядит однородным весь из блока нет никаких выступающих бетонных частей соответственно нет глубокого промерзания (уменьшаются теплопотери при отоплении тёплым полом верхних этажей)
    расход при кладке в два блока 250*250*625мм пена с выходом 70 л примерно 1.7 м. куб. многое зависит от геометрии блока. если покупать дешёвый блок то сэкономить на пене не получится. ещё расход зависит во многом от мастера к примеру не качественная доработка поверхности каждого ряда или присвоит себе баллончик другой.
    стоимость пены 0,003% от общей стоимости строительства
    так-что большой экономии в деньгах нет. но последующая эксплуатация здания с грамотным отоплением в виде тёплого пола и хорошо утеплённой кровлей будет приносить существенную экономию при оплате газа, электроэнергии и т. п. всю жизнь. хотя этого тоже не будет заметно если нет точно такого-же строения рядом с отличающимся условиями для сравнения.
    у меня есть таковые здания поэтому глядя в квитанции я разницу чувствую каждый месяц.
  5. Russabelezza
    Russabelezza
    Russabelezza
    Спасибо! Я по Вашему примеру планирую D500 250 в два ряда и делать армпояс из 100 блоков и изнутри к внешней 100 приклеивать нарезанную в размер полоску эппс 50мм. Как считаете, это вариант?
    По поводу теплого дома - согласна на 100% Мне с детьми пришлось пожить у друзей в газобетонном (375 мм) оштукатенном доме всего месяц зимой, до сих пор поеживаюсь вспоминая... Каждый порыв ветра чувствовался. Дотапливали масляными обогревателями - оказалось очень дорого...
    Скажите пожалуйста, Вы штукатурную смесь какую используете? Стены к механическому воздействию стойкие получаются? (Удары лабрадорских хвостов, детских лопаток и т. п.)
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Улыбнуло. Дом сильно раскачивался? :)
    Вы, даже если сила ветра была "неимоверная", или преувеличиваете или обладаете повышенной чувствительностью.
  7. Russabelezza
    Russabelezza
    Russabelezza
    Поверьте, сквозило реально холодным воздухом и с подветренной стороны чувствовалось особенно.
    А что до раскачиваний - да нет, стоял вполне себе крепко)
    Я понимаю, что при правильной кладке и нормальной штукатурке такого быть не должно, но уж как было...
  8. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Делайте из блоков 200+300мм, с зеркальной перевякой, стена устойчивее будет
  9. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    уверен, проблема не в газобетоне (или ином газосиликате), а в криворуких укладчиках, не заполнивших вертикальных швов
    и может быть даже горизонтальных, т. к. клали видимо на обычный раствор, без пластификатора, который быстро отдает воду газо... силикату (бетону) и раствор теряет подвижность...
    а снаружи просто щели на 2мм заполнили...
    у меня местами тоже щели как нитки видны, увы...
    так-чта именно пена в вертикальном шве - панацея от криворуких!)
  11. prednizalon
    prednizalon
    prednizalon
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вот на страничке Глеба Грина на форуме нашел
  12. DeKa-rzn
    DeKa-rzn
    DeKa-rzn
    Всем добрый день! Поправьте меня если я не прав. Пену для газосиликата титан сертифицировали для несущих стен?
    В декабре закупил блоки поритеп. Продавец проинформировал про пену бонолит (она же титан). Кто-нибудь по личному опыту подскажет как с геометрией у поритепа? Есть ли смысл надеяться на малые перепады в высоте и малой работой теркой?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На картинке красиво, но как класть не представляю
    Блок свежеуложенный плавает. к нему рядом стоящий не уложить.
  14. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Тоже никак не решимся. Но красиво не только на картинке. Есть много видео на ютубе, как люди сами кладут. Есть видео бригады Шанса - ГГ на стройке дома из ГСБ на пене.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я строил сам в две каски, поэтому и не представляю как быстро делать кладку с чередованием блоков в рядах. А еще при кладке первого ряда нужно продумать куда встанут окна в 4 ряду. .
