1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Недавно проводили исследования кладки на пене. Прочность кладки на сжатие высокая, сравнимая с клеевой. Пока применение пены разрешено только для самонесущих стен в каркасно-монолитном строительстве.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вот для одноэтажного б прошло...
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Зачем пена, если можно класть на клей с прерыванием шва по середине стены на 10-15 см? Пена получится и слабее и дороже и гиморойней.
  4. ДачницаФанатка
    ДачницаФанатка
    СанктПетербург
    А вот мы с сестрой построили клозет на пене. Один блок ушел на пене так мы не смогли его вырвать с места. Так и оставили на месте потом рубанком подравняю, отделаю сайдингом и посмотрю, как будет стоять.
  5. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Построил дома из пеноблока на пену. по 150 м кажд. дома тёплые. стоят оштукатурены в один слой 2-3мм механическим способом. без доп утеплений стена 400мм. газа расход зимой примерно 200м3 мес
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тоже п
    Пробовал. Поверял разные "пены" - нет разницы. За полгода, никак не отличишь - которая за "3 рубля" и которая = 300 руб ..
    Клей - понятней работает и прогнозировано (по срокам) служит.
  8. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    до недавнего времени кладку пеноблока осущ. на клей для блока. по работе клей оч. трудоёмкий .пена совершенно другое. только + утепление+простота работы +экономия эл.+не надо воды +излишки пены засох легко удалить +1 баллон 65 л =25-27 блоков 400-625-250
  9. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Перепробовал много разновидностей пены. на обьекте устраивал тест на кол-во уложенных блоков победила пена penosil 65 рекорд 35 шт с баллона. второй дом исключительно на неё.построил.кстати перекрытия межэтажные пк-72 1.5 м
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    @сердж 67пена, Фото процесса есть? А еще бы толщины швов и да и деталей бы
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello:
    Пеноблок? Покажите фот участка стены. Так что бы можно было увидть швы
  12. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Фото-0088.jpg Фото-0147.jpg Фото-0088.jpg Фото-0147.jpg Фото-0088.jpg Фото-0147.jpg Фото-0088.jpg Фото-0147.jpg Фото-0147.jpg вот как то так жёлтый дом жилой. зелёный отопление монтирую полипропилен.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не особо видно @сердж 67пена,
    Фото шва - в таком разрешении
  14. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Ладно сфотаю нормальным фотиком на днях и покажу .. только чего там интересного? шов просто минимальный. совет... пенить поверхность блока вдоль три полосы пены на раст. 10-15см и 5 от края чтоб излишки не вдавливало. иначе измажешся как чёрт .
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как снаружи выглядит? Грят надо герметиком проходить ...
    Я пробовал кладку вести на пене -откровенно - не понравилось. Все на клей поставил. Но у меня еще есть что сложить -вот и интересуюсь вашей практикой.
