1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В прошлом сезоне - поставили 3 "коробки" с комбинированной кладкой- Горизонт на клей, Вертикаль - на пену.
    В этом году 2 дома, точно будут на пене по-кругу, а может и третий тоже.
    Блоки не "плавают" - всё ОК, надо просто соблюдать технологию и поучаствовать в процессе, лично попробовать вести кладку.
    Для камрадов, могу провести мастер-класс, когда к кладке подойдёте.
  2. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    А как быть с армированием кладки? Сам склоняюсь к пене, но интересует этот момент?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    как обычно, штроба и цементный клей
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Для чего нужен цементный клей?
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    359 руб за 850 мл. Для ненесущих стен написано. Но, если строить, то только на пену! И несущие тоже! :)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так на сарае тоже Х_ написано, а лежат дрова.
    Проверяйте, что в сертификате у производителя написано, если он вообще есть
    https://www.ceresit.ru/ru/products/expanding-foams/pu-foams/cx_10.html
    на сайте " возведения внутренних перегородок из ячеистобетонных блоков;"
  7. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А может стоит без сараев и дров сначало прочитать внимательно что написано, а потом уже писать в ответ!
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @slvr73, покупка с кр. сетевых магазинах розничной торговли, может вас разочаровать.
    Что у баллона на фото внутри не знаю - не использовал, т. к устраивают иные, проверенные производители.
    364 руб за 1 000 мл. Опт от коробки - ещё ниже
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можете озвучить проверенного производителя?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Andrik086, их штук 7. См - полиуретановый клей для газосиликатных блоков.
    Пользовались Бонолитом, Макрофлекс пена-цемент - на последнем остановились ибо добра от добра не ищут. Хотелось попробовать Титан, но пока не было возможности.
    Обращайте внимание на дату изготовления и желательно купить 1 баллон на пробу - соответствует содержимое заявленным характеристикам или нет.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А как вы проверяете соответствие заявленным характеристикам, если не секрет?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Собственно им и пользуюсь. Вот только в нашем хуторе 850мл - 385 р. хоть в розницу, хоть ящиком)
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я проверял. Склеил два куска блока, на следующий день пытался по шву, с помощью топора и молотка, разделить. Не получилось. Шов остался целый. Блок лопнул вдоль шва.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лично у меня "вопросы" к горизонтальному клеевому шву в стене в основном не по прочности на отрыв, а по прочности на сжатие. Не хочется каждый ряд после кладки ровнять "в ноль", а если не ровнять (если вдруг сам таким ровным не получится), то при смятии клея-пены, нагрузка от вышележащих блоков (или на них) будет точечная, а не равномерная по всей плоскости, как с цементным клеем.
    И ещё, если не самому класть, то с пеной важнее надзор за бригадой - проще половину пены, чем цементного клея на ближайший строительный рынок отнести (и не столько из-за веса, сколько из-за возможности "играть" с расходом).
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Использую только на вертикальные. У меня лицевая кладка из блоков, толщина горизонтального шва на цементном клею 1мм после укладки блока, вертикальный на пену. Горизонт всегда прохожу, если появляются косяки.
