1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я делал так...
    1) приготовили 3 блока для новой кладки, поставили их на попа (свечкой), с дистанцией примерно 1..2 см между ними
    2) кисточкой с ведёрком смазал торцы (верхние плоскости, они же торцевые) всех трёх
    3) нанес пены на блок номер 1
    4) намазал клеем нижний ряд, например 3,5 блока в длину...
    5) набрызгал пены на 2 оставшихся торца
    6) положили первый камень (блок N1) - проверили вертикаль по фасадной или комнатной стороне (но только по одной! выбрать её в самом начале и не менять для стены)
    7) блок на фасад и тыл выдавил клей - сняли излишки, зашпаклевали, выкинули остатки
    8) но он еще в бок (на место будущего блока) также выдавил чуток клея
    9) вот этот угол (из нижних блоков, и текущего) в этом углу надо клей убрать, например на ширину 1см и на это место в середину угла - плюмкнуть пены, сантиметров 10...15.
    10) взять блок номер 2 уложить
    11) приготовить (см п. 1) еще 2 новых блока, смочить
    12) - кладем блок номер 3 и переходим к п. 4, повторяем в цикле...
    если не давать отстаиваться блокам с пеной (время между п. 5 и п. 10), при переводе блока в горизонтальное положение - пена сваливается с торца блока
    запенивать в щель - перед финишным сдвигом - тоже не понравилось. не удобно...
    если НЕ сделать (п.9) то при сдвиге блока для финишного положения - он сам сгребёт клей который в углу и уже не даст сформировать тонкий вертикальный шов
    блок в черновую вы кладете например с примерно 1..1,5 см щелью и потом сдвигаете вплотную...
  2. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Собирал стены из газоблока полностью на пену стоят год или два уже, напрягало только каждый ряд шлифовать .
  3. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    На куб уходило 1 баллон пены .
  4. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Я смотрю - на макрофлекс кладку вели? Слышала, что у нее большое расширение, при чем уже после укладки блоков - даже блок приподнимался. Как у вас впечатления?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну... не получицца)
    перемычки...
    стыковка блоков, распил. шлифовка...
    штробы под армирование.
    и еще куча прочего всего...
    взболтать ведерко клея и взять гребенку в руки - будет казаться праздником)
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вот в это я не верю) этож сколько пены убубенить надо... балон на 10ть штук?
  7. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    не, ну это конечно полезно, опускать с небес на землю!
    :(:um:
  8. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    После того как блок укладывал немного его вперед назад, как бы притирал, а если просто положить и ждать то поднимет точно .
  9. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    вот коллега описывал аналогичный случай:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18290202/
    и где-то на ютубе видела. Не найду быстро.
  10. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    На тот момент прикидывал клей и пена не значительно разница, в цене .
  11. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Ко второму этажу собрал электропилу, ручной пил не выходил ровно никак, одна цепь хватала на распил 40 блоков примерно.
  12. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Ну судя по всему там даже не клей-пена, а обычная пена макрофлекс... Я вот такой инструмент для резки спланировал.
  13. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Нет, там клей пена цемент от макрофлекс, еще раз повторяю у некоторых балонов расширение было излишним
  14. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    @element024, перепутал к какому посту относится, про @Hfvbkm написал, там на видео вроде обычная пена... ну или может дизайн баллона какой то старый, обычно там с боку написано пена-цемент.
  15. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    @Shledevits,
