1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    @Артур941, Я бы наверное тогда вообще посмотрел в сторону тяжелых блоков, если в
    Согласен, уж тогда чисто каменный строить, с утеплением.
  2. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @SparkKZ, а у вас какой расход получился? Какие замечания?
    Коллеги, всех хотела спросить - как в случае кладки на пену делаете армирование?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если в проекте не назначено иное -Стандартно: 50 - от края; 25 - вширь; 25 - вглубь => d 8 А400., заполнить клеем или раствором.
  4. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    а можно и полосой перфорированной и не надо штробить ничего
  5. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Вот я не пойму, перфолента не имеет толщины что ли? Как на нее потом блок ставить? Еще у меня сомнения на счет того как она работать будет, если кладка на пену...
    Точно так!) Штробил фрезером с фрезой по дереву на 25мм, - полет нормальный, штробить одно удовольствие (если в противогазе :)]).
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А можно жирно написать фломастером АРМИРОВАНИЕ и верить что сработает.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Многое можно ;) но чтоб было ОК, нужно точно выполнять назначенные в конкретном проекте, решения. При условии - проектировал дом, компетентный в расчётах гражданин.
  8. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Вот здесь Глеб Грин, довольно таки авторитетный товарищ в области газобетона рассказывает про армирование, конкретно про перфоленту говориться на отрезке 10: 40
  9. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Согласен, что необходимо выполнять и согласен с тем, что компетентный гражданин должен быть, но, как везде и во всем можно нарваться и не на компетентного либо пользующегося старыми методами. Я привел пример, что можно использовать перфоленту, но не утверждаю, что это надо делать везде и повсеместно
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Спешить с принятием решения не нужно. Уровень компетентности проверяется при эксплуатации, на построенных домах.
    Часто получается, что и искать-то особо не нужно - необходимая инфа в соседней теме или условно - на предыдущей странице ;)
  11. SparkKZ
    SparkKZ
    SparkKZ
    @МикаВ, по расходу пока не могу сказать, так как дом не закончен. Строим в свободное время, для себя. Замечаний особо никаких нет. Впечатления - класть гораздо проще) Все нюансы в этой теме уже несколько раз оговаривали. Так что если решили на пену, дерзайте)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    "Прибили перфополосу в натяг и перфополоса будет работать достаточно надежно. "
    Толщина полосы 1 мм, да еще преднатяжение делать ?
    Не смешите.
    Глеб просто расказывает про таджиксикий опыт "насяльника, хорошо будет. "
    У меня в штробе арматура связана с перехлестом на 20 см с двумя вязками
    А здесь угол стены на гвоздике и нагрузка на блоке.
  13. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Shledevits, первый ряд на раствор? (у нас просто пена именно серого цвета)[​IMG]
    Есть шальная мысль выровнять цоколь раствором по специальной рейке и далее уже первый ряд на пену и начинать. Перепад пока не более 1,5см у нас. Но так получилось, что не все еще закончили по цоколю)
    Или все-таки первый ряд на ЦПС и точка?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Оптимальный вариант.
  15. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Ну а вы не тоже самое предлагаете?) Выровнять ЦПС и положить на него блок это тоже самое что просто установить блок на раствор ровно. У меня перепад был в пределах 1см. Не заморачивайтесь, кладите на раствор, вертикальные швы я делал пеной, да и не удобно их раствором закладывать, он стекает вниз и мешает установке блока.
