1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Да, мужик авторитет вроде как. У него много подобных "спорных" предложений - и перемычки газобетонные на которые опираются плиты, отсутствие армопоясов как таковых, опирание плит прямо на газоблок, полное отсуттсвие перемычек во внутренних перегородках, та же перфолента... мне кажется это все имеет место быть, но в этом случае надо строить по хорошему проекту, а не самому прикидывать нагрузки на глаз.
    Это все значительно удешевит строительство и увеличит его скорость, но перезаклада по прочности уже не будет.
  2. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Ну так, чисто как блондинка - тот, да не тот)
    Устанавливая блок на раствор, подстучал - он осел, сместился и прочее... начинай потом ловить плоскости. Когда впервые кладут, типа нас товарищи - потом и снимать и перекладывать иногда приходится.
    А если предварительно выровнять этим же раствором, по после сих процедур - хоть на пену, хоть на клей.
    Но это все из категории "я блондинка, я так вижу")
  3. SparkKZ
    SparkKZ
    SparkKZ
    @МикаВ, плита была была залита с перепадом в 3 мм по углам, при чем только один угол отличался от других на 3 мм, первый ряд делали на клей и далее уже на пену
  4. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Перепад перепадом, а горозонт тоже на 3мм? Это оч круто)
    Да зря вы так, это не сложно, гораздо быстрее и проще будет выставить блоки чем городить микроопалубку под выравнивающий слой.
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Коллеги, спасибо! Скорее всего вы правы. Осталось решиться на самостоятельную кладку.
    Мелочи...
  6. SparkKZ
    SparkKZ
    SparkKZ
    @Shledevits, ну мы геодезисты, а строим для себя в свободное время) небольшой провальчик только получился к центру плиты.
  7. zmniop
    zmniop
    zmniop
    Все же, Макрофлекс пена-цемент, не хуже чем Титан Евро по качеству нанесения для кладки - ? смущает что Титан предназначен для несущих стен, а Макрофлекс для не несущих - или разницы особо нет ?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Купите по 1 баллону - "М" и "Т".
    Клеите пару блоков. Через сутки, при попытке блоки разъединить => определите разницу. ;)
  9. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Это опять не то, сжать надо попробовать, а не разъединить. Я думаю это все фигня, просто селения (титан) протокнула исследования и получила документ какой никакой, а макрофлекс нет.
  10. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    В воскресенье уложил плиты перекрытия, прямо на газоблок, который на титане собран - ничего не потрескалось пока) плиты 6 метров...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Практику кладки на ППУ-клей не начинали, пока помимо чьих-то исследований, не провели собственные. На собствных домах.
    Принимать решение - на цемент-клей или пену-клей поставить стены => каждый волен сделать свой личный выбор.
    Думаю, особо убеждать на тот или иной вариант не имееет смысла. Вся инфа есть в Инете, сам процесс -на стройплощадках. Результата негативного, от "пены" - практика не показывает.
  12. zmniop
    zmniop
    zmniop
    - а арм пояс ?
  13. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    У меня в проекте его нет, - будет обвязочный пояс.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Лучше все-таки клеем (раствором для тонкошовной кладки), а не раствором, т. к. адгезия клея больше, чем раствора (т.о. сечение штрабы для раствора должно быть больше)
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Есть мнение, что адгезия будет равнозначная. Считаю, что нужно сравнивать у таких клеев стоимость в купе с выходом
