1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Это правда, но с другой стороны наблюдал, что клей после, скажем так, "высыхания", сыпется как раствор, который почти без цемента мешали. Я добавлял в него цемента.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы подождите 28 суток. А потом клей проверяйте. Я тоже так сначала думал, цемент не доложили и т. д. А в итоге оказалось, что он долго схватывается. Да и на мешке написано - 28 суток
  3. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    @Andrik086, возможно, такое предположение тоже было, но обычный раствор так себя не ведет.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А ещё обратил внимание, что зимним лучше работать в любой период года. Но это может касается только того производителя, с которым я работаю.
  5. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Уфф. Асилил все...
    По делу, конечно, мало. Больше трепа теоретического.
    Не нашел важный для меня момент. Как втыкается недокирпич в ряду?
    Пропенили горизонт, потом тычки с обеих сторон. Вставили. А пена с тычков "соскреблась" вниз и выдавилась наружу. В итоге вертикальные швы у недокирпича некачественные.
    Запенивать с наружи?
    Практики, как делаете?
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Пикапер, вставляете насухую с боков, рассверливаете вертикальный шов и пените
  7. dumax
    dumax
    dumax
    в недоблоке на боковых гранях вырезаете вертикальные треугольные штробы, чтоб нос пенного пистолета можно было просунуть сверху, когда блок уже на месте
    наносите пену на нижележащий ряд под этим блоком
    ставите блок на пенный шов
    вставляете сверху в выпиленные штробы пистолет с пеной и пените эти полости
  8. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    Купил пену-цемент от макрофлекс, кладу на неё газосиликатные блоки. Заметил вот какой неприятный момент: некоторые блоки пена выдавливает (особенно блоки малых размеров (вставыши), а так же это наблюдается, если нанести пену в 3 полосы). Причём выдавливание происходит спустя некоторое время после укладки (получается, что пена расширяется). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Уменьшите "дозу" пены, ничего выдавливать не будет.
    З. Ы, Сфотографируйте - толщину\высоту и количество полосок пены.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    в три полосы - это какой ширины у вас блоки?
  11. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    @dumax, блоки шириной 400, в 3 полосы наносил поначалу (буквальное первые 2-3 блока), далее стал наносить по 2 полосы (размеры нанесённой пены примерно 2 на 2 см). После нанесения пены (если подождать некоторое время, а не сразу класть блок, то видно, что пена увеличивается в объёме. Пробовал так же пену-клей soudal, с ней подобного не наблюдалось...
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Не зря значит макрофлекс самый дешевый клей
    2х2 - нормальный валик, не масло масляное
    незачет макрофлексу:um:
  13. stroimdom1
    stroimdom1
    stroimdom1
    Интересно, кто еще использовал макрофлекс (пену-цемент) и наблюдали ли что-то подобное... Стою перед выбором: продолжать кладку на макрофлекс или переходить на саудаль...
  14. SparkKZ
    SparkKZ
    SparkKZ
    Мы кладем на макрофлекс, блоки действительно поднимает. После укладки просто прижимаем сверху другим блоком и ничего не поднимает. Прижимать надо буквально на 20 минут. Блоки 300х200х620, наносим клей в 3 полоски.
  15. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Использую Proffix 100, пока решился только на вертикальные швы использовать, блок шириной 400. Хотя можно было бы класть блоки полностью на этот клей. Расширения сильного не заметил. Цена ниже чем у Макрофлекс, дешевле клей не нашел.
    Кстати, в свежем видео с участием Глеба как раз про этот клей рассказывал, вроде готовит новое видео про использования ПУ-клея для кладки несущих стен.
