1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Макрофлекс он разный - Макрофлекс пена-цемент - ничего не поднимает, никакого "прижима" - не требует. В этом году уложено почти 200 м3. Расход: 1 баллон пены Х ~ 1,8 куб блоков. Нет разницы 200, 300, 375 или 400 мм ширина. Достаточность количества пены для кладки определена опытным путём. Это не трудно сделать потренировавшись на обрезках.
  2. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Добрый день. Подскажите - по состоянию на начало 2018 года получены ли разрешительные документы для ПУ-клея для кладки несущих стен ?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @mikhaylovv, практика применения ППУ (основанная на зарубежном опыте где док. разрешения есть) - положительная.
    Если есть сомнения - цементный клей, не отменяли. Можно вести кладку комбинировано - горизонт = цемент, вертикаль = пена.
  4. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Почти решился на пену - погуглил и главный вопрос на данный момент это срок службы такого дома, да знаю на практике никто сказать не может, вот жду Глеба Грина) что скажет - расчетная 200 лет)
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Осмотрев кладку "на пену" сгоревшего дома, уверен - 200 лет, не предел ;)
  6. Flest
    Flest
    Flest
    Мне больше интересно какая кладка более устойчива к образованию трещин при прочих равных?
    просто смущает один момент. блоки по ГОСТ имеют отклонения +-1 мм
    то есть 2 соседних блока могут быть с разницей в 2 мм
    нужно сточить, но проблема в том, что идеально ровно сточить сложно,
    это как раз и позволяет компенсировать клей, где то его 1мм, где то и 2мм
    не совсем понятно как такие неровности компенсирует пена
    ну и собственно как по вашему, какой главный аргумент будет в пользу пены?
    простота, теплее, или что то другое?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пена снижает количество усадочных трещин. + перечисленные факторы.
  8. Flest
    Flest
    Flest
    никогда вот не задумывался об усадочных трещинах, да и если честно не видел что бы про них кто то писал. может не так и страшна эта проблема?
    а то обычно пишут или все отлично и нет трещин вообще, или наоборот куча трещин из-за криворуких строителей
    а что с затиркой? правильно ли я понимаю, что в случае пены затирать надо так скажем в "идеал"?
    если так, то простоты это не добавит
    по поводу теплоты, по прикидкам разница примерно в районе 5%
    что экономит 50 рублей на 1000, в теплом доме наверное вообще копейки выйдут
    тут все таки наверное в первую очередь всех интересует долговечность и "простота" в плане небольшой кривизны блоков
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Flest, ничего не шлифовал вообще -делал пристройку на пене =3 год нет проблем даже без армопояса
  10. Flest
    Flest
    Flest
    тогда не совсем понятно как это вяжется с утверждением производителя, что по их технологии нужно каждый ряд шлифовывать, и люди так и строят, если читать форум
    как я понимаю шлифуют что бы как раз не было даже маленьких перепадов между блоками, а то иначе будет напряжение в этом месте
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Усадочные трещины - спутники газобетона. От раскрытия усадочных трещин (и только от них) делается горизонтальное армирование кладки (то, которое в штробе).
    Мелкие трещинки - некритичны и не создают проблем с дальнейшей отделкой.
    Пена лучше работает на сжатие - в результате, количество трещин уменьшается. Но в качестве универсального средства данный вариант - вполне годный.
    Еси боитесь, делайте горизонтальную кладку на клей, а вертикальную - на пену.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пока вы теоретик, то для вас тщательно шлифовать каждый ряд. Но, как только у вас появится первая практика укладки, там по месту поймёте необходимость шлифовки, где нужно, а где то и не нужно. Все познается в практике.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скажем так -это эксперимент на себе
    перепады были и заметны в кладке
    ожидал трещин но их нет -возможно "напряжения" перераспределяются вышележащими рядами кладки
    однако рекомендовать не могу
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а что вас смущает? шлифовка абсолютно несложная и быстрая операция, она вообще не напрягает в процессе...
    и делать ей также надо для выравнивания горизонта в поперечном направлении, иначе стена может "заваливаться" начать (отклоняться от вертикали)
    +100500!)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нанесение цементного клея, пожалуй, проще и быстрее, чем нанесение пены плюс шлифовка.
    А с цементным клеем и для поперечного выравнивания шлифовка не нужна - поперечная (как и продольная) горизонтальность блока обеспечивается при укладке, за счет возможности разного сжатия слоя клея.
