1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Снаружи ешё лучше чем внутри. я стараюсь все сколы на блоке внутрь повернуть и как только коробка готова ставлю окна делаю откосы и штукатурю. крыши в это время нет. т. к. штукат. механич. способом и можно так всё заср...ть.
  2. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
  3. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    Большие сколы не пеним а замазываем пескоцементным раствором с добавкой порошка.
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    НА последнем фото - там где дом желтый полностью, мне кажется что я вижу ряды блоков, но дом покрашен - по моему ряды и даже отдельные блоки видно?
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @сердж 67пена, А кто вам проекты разрабатывал? Почему оба дома так уродливы?
  6. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    В сырую погоду проявляются швы на стене т. к. слой штукатурки 2-3мм. но даже если слой штукатурки будет 3-5 см все равно швы в дождь проявятся. только если штукатурить на утеплитель небудет такого. на данном доме я не стал утеплять стены за ненадобностью. вот минус такой штукатурки.
  7. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    присылай свой проект дома на 150м - понравившийся я построю этим летом потом фотку пришлю .
  8. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Какой температуры теплоноситель в эти полы пойдет?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть мнение:
    Пена - полимер. Разложение на мономеры. даже под штукатуркой - естественный процесс.
    Данных о сроках разложения - не известны на практике, но оно неизбежно. Внешне будет не заметно, сцепление в кладке - только от веса блоков ...
    Возможно, в пене на основе акрила - будут другие процессы.
    Еще момент - неровность блоков. Если клей нивелирует поверхность и распределяет нагрузки, то пена -. ..
    В общем - 10 лет дом на пене простоит, посмотреть что и как и только потом можно делать обоснованные выводы "айс/не айс"
    Лично - воздержусь. Если кто, из клиентов - будет настаивать, не вопрос - плиз, но Гарантий не дам.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но и тогда делать обобщенные категорически положительные выводы будет нельзя (по крайней мере, без реального наблюдения сотен или тысяч домов). Отдельные дома и не с такими "особенностями" в конструкции стоят.
  12. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    в полах из полипропилена обычно поддерживается температура 30-40 град. но у меня котёл с выносным терморег. ставлю темп возд. 24 котёл включается утром на30-40 мин и вечером также. целый день молчит .
  13. сердж 67пена
    сердж 67пена
    сердж 67пена
    Смоленск
    в застывшем виде пена тоже распределяет нагрузки. а насчёт разложения может 10 а может и10 000 лет. чтож теперь в раствор яйца сырые добавлять ведь проверено веками
  14. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Однозначно так же строить буду! в вертикальном шве геометрия блоков значения не имеет просто как заполнитель работает.
    Горизонтальный шов кареткой наносил?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Правидник, Скажите мне, как спец, какова прочность на сжатие этого клея, прочность кладки с использованием этого клея, и какова она будет через 10, 20, 30, 50лет?
