1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут на форуме где-то видео было как стены кладут вообще без клея, а фиксируются блоки потом штукатуркой. И как это вяжется с рекомендациями кладки на клей (хоть цементный, хоть пену)?:aga:
    Да и примеров других "упрощений" куча и зачастую "нет проблем", но каждый раз это "рулетка", если "упрощение" реализуется не специалистом, способным просчитать и оценить его последствия для данного конкретного случая. Более - менее гарантированный результат обычно обеспечивают только разработанные, проверенные и утвержденные специалистами технологии.
  2. Flest
    Flest
    Flest
    насколько я понял, вы про случай в сочи
    народ писал что это в спешке заделывали фасады перед приездом то ли путина, то ли еще кого
    говорят потом все разобрали и сделали нормально
    верить или нет, я не знаю)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но ведь случай был и стены без проблем стояли... :) Значит можно и так строить? Или не стоит рисковать, пока/если в нормативных документах не опишут и не утвердят такой конструктив?
    Лично мне второй вариант больше подходит, но никто никому (в самострое) не может помешать воспользоваться и первым.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Можно еще представить, что пена развалится от слова совсем.
    Испарится из швов вообще.
    Но дому это стоять не помешает.
    Исключения - это сейсмоопасные зоны, ураганы и прочие смерчи.
    И архитектурные изыски (если не сказать хуже), заставляющие выгибаться стены и работать кладку не на сжатие, а на разрыв.
    Ммм... я почему то думал, что трещины - спутник любой кладки из штучных материалов, просто трещины в ГБ кладке идут по блокам, а в кирпичной, например, по швам.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    верно -только 90% народа трещин в кирпичной кладке не видит и считает что их там нет вообще
    отсюда и паника когда трещины обнаруживаются на ГБ
  6. Flest
    Flest
    Flest
    Гост допускает небольшую кривизну блоков, допустим на кладке на клей можно пристукиванием компенсировать неровность блока сыграв слоем шва, в пене это будет обеспечиваться только притиркой? или ей то же можно слегка играть положением блока?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на пене не выйдет -массой блока ее полностью сдавливает
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Пена, конечно, ничего такого не позволяет.
    Справедливости ради, так и с клеем делать не следует, идеальная кладка - это тонкие одинаковые швы и затирание теркой всех перепадов.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно ссылку про "не следует"? У меня, сожалению, не получилось найти официальную подробную инструкцию по кладке ГБ (не картинки с подписями от производителя ГБ). Но вот в переводной немецкой книжке, по которой учился строить свой первый ГБ дом, описывалась кладка именно с выравниванием киянкой продольного и поперечного уровня блоков, а перепады нижележащего ряда выравнивались теркой только в случае, если они слишком большие для коррекции за счёт шва.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Не очень понял, как вы себе представляете официальную инструкцию, кто автор должен быть?
    Про швы - конечно, раствором тоже можно ровнять, и в условиях реальной стройки гораздо чаще делают шов толще, нежели берутся за терку. Но задача то не только в выравнивании блока, но и получении заданных теплотехнических характеристик кладки.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не предполагаю особой разницы по теплотехническим характеристикам кладки со швом ровно 2мм и со швом переменной толщины от 1мм до 3мм, компенсирующим неровности, в среднем те же 2мм и получается.
    А "официальную инструкцию" по кладке блоков представляю себе в виде пособия или учебника от соответствующего НИИ.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    "офф" инструкция есть
    по поводу затирать, затирают не для идеальной ровности, а для удаления ступенек между соседними блоками, что бы не было точечных нагрузок
    руками как вы не старайтесь, идеальную ровную поверхность вы не сделаете
    киянка как раз при тонких швах позволяет минимизировать кривизну
    то есть получается что вы выравниваете верх блоков, а то что низа немного к клею пляшут значения не имеет
    www. nostroy. ru/nostroy_archive/nostroy/872784723-STO_121.pdf
    вот вам инструкция)
    вон выше ссылка :)]
    пробелы только уберите
  13. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Поделитесь, пожалуйста, кто где покупал Tytan Professional за разумные деньги в московском регионе? Самое дешевое, что нашел - 381 рубль за баллон в Леруа. Дорого получается, с учетом расхода.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расход 1 баллон/2 м3. На мой взгляд - очень неплохо получается в сравнении с клеем.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Для сравнения - купите баллон здесь и где-то ещё, рублей за 400 +
    . Иногда, в сетевых магах случаются "чудеса" с товарами по цене ниже рынка
