1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да что вы говорите ;) Строго наоборот. Считайте:
    Сейчас, 4 день, как стартовали, 2 каменщика + 2 подсобника, идем 45-й куб кладки, использовали баллонов.- 8 (восемь) шт.
    И никакой суеты с мешками (найти\купить\привезти\поднять на этаж ..), водой и 2 подходами к каждому замесу с эл. миксером.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а в сильный ветер?
    Не преувеличивай проблемы сует с мешками.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А если бы он вез патроны? (с)
    Дим, мне разницы особой нет, кто как что творит - я за себя говорю.
    "Сильный ветер" - понятие растяжимое. Если см доки - при 7 балах запрет на все высотные СМР, на некоторые виды работ - при 5 баллах.
    Т. к. частное домостроение никому и ничему не подотчётно - только здравый смысл подскажет когда работать не стоит.
    Если ветер на лесах такой что пену сдувает, но вместо прекращения работ хочется продолжить => то переходить на цемент. Не забывая - здоровье не купишь, а ТБ написана кровью.
    Тут не только суета мешочная - меняется схема армирования. Кладка на ППУ - другой уровень.
    У меня второй камнеклад - впервые взял "пену" в руки. Глаза как увеличились так четвертый день не уменьшаются, а тоже - был сторонником мешков. :)]
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я единственно чего не понимаю: Как пена в наружной стене защищается от ультрафиолета. ?
    Если шов тоненький это не значит, что туда не проникает свет.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Технологию нанесения клея если соблюдать - ультрафиолет не достаёт.
    Даже если ошибится, допустить выход клея из шов где солнце его достанет - последствия фатальными не будут. + Швы кладки от продувания закрывают штукатуркой или расшивкой
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как же отражения УФ-лучей от поверхности (воды, почвы) и т. п.
    У вас меняется только количество УФ. Но это не значит, что даже в тени навеса его нет.
    Незакрытая пена на улице в любом месте постепенно деградирует.
    В шве тоже самое происходит, только вы туда заглянуть не можите.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А вы поставьте два блока друг на друга и посмотрите как солнце между ними попадает :) шва то по сути и нет. Ну зайдет свет на 2мм, и то из-за неровной грани блока.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Труп пены, находящийся ближе к внешнему краю стены, прикрывает своими останками живую пену, находящуюся глубже в шве, при толщине шва в 1-2мм, деградацией пены можно пренебречь.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Почему тогда в оконной раме в 1 см шве пена деградирует на всю глубину запенивания?
    Там тоже наружный слой прикрывает внутренние,
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Заглядывал. Все ОК и после отраженного УФ, и после пожара. Потом, есть официальный. ОК на кладку ограждающих стен. Это помимо личного дома на ППУ и трёх клиентов.
    @alex_k11 если сомнения ещё есть - баллон ППУ, пол-куба блока и проведите собственные исследования.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Никогда такого не видел. Из личного опыта - если пена находиться в глубоком шве, "помирает" только поверхностный слой. Если валик пены торчит наружу, то да, через несколько лет все выступающее превратиться в труху.
    И еще есть разница между разными пенами, какие то помирают явно быстрее, но от чего зависит, непонятно.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не корректно сравнивать пену для окон и кладки.
    Те 6-7 видов ППУ для кладки, что доступно - тоже имеют отличия. Основные нюансы - время для корректировки - от 20 до 10 мин + количество выхода пены. При однотипных работах баллона может хватить на 5 кубов, а может - на 3. Или 2.
  14. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Как у вас хватает на 5 кубов? :faq: Вы блоки мочите ? Я если не мочу, их поднимает через пару минут
    Вообще не понял, через минуту их не сдвинуть :faq: да и смысл их двигать через 10 минут
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ведём кладку 500 мм, 200+300 - поэтому время схватывания важно. Да и, в один блок 400 мм полезно чтоб блок фиксировался быстро. Рукой вы может и не двинете, а под киянкой сдвиг возможен.
    Пулевизатор с водой для смачиаания - обязательный инструмент.
