1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Mel0man, расход баллон/куб зависит от качества ППУ,-клея, срока его изготовления на момент применения, технологии нанесения, пистолета и рук. Погода тоже влияет.
    Пробуйте разных производителей, см инструкции, и найдете оптимальный вариант.
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, есть такой косячек
    Как-то (по неопытности) получилась "ложбинка" - длиной метра 3-4, перепад высоты ~5мм, может даже чуть больше, примерно так:
    Стена длиной 9 м, края стачивать нельзя, весь уровень дома уйдет
    Как можно эту ложбинку выровнять? Пеной мне кажется не вариант, пока приходит в голову нанести тонкий слой раствора (клея), потом выровнять теркой. Как вам такой вариант? Как обычно выходят из положения?
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Да, еще забыл спросить
    сейчас ряд, который буду армировать. Штробы у меня 3см шириной, на расстоянии 6 см от края
    Как ложить следующий ряд - на пену? тогда получиться что пена как раз будет попадать на штробы
    Или тогда ближе к краям наносить?
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну мне видится только на клей для газобетона, если сточить нельзя. А далеко до армопояса? На пояс ряд газобетона я кладу на клей, там можно сровнять этот перепад.
    А штробы можно и поуже.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вырезать проблемное место, вклеить (пеной) ремонтным блоком - выровнять рубанком - идти дальше.
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Имеете ввиду весь этот кусок положить на клей? Ну в принципе да, надо будет тогда веревку натянуть, чтобы ровно положить.
    До армопояса далеко, сейчас 4 ряд, буду его армировать.
    Кстати да, наверное последний ряд надо будет поставить угловые блоки, натянуть шнурок, и по нему на клей выровнять
    Имеется ввиду сама ширины штробы? У меня штроборез, могу поставить хоть сколько, вот тоже думаю 20мм хватит? Арматура 8
    Честно говоря, не совсем понял, вообще вырезать или на какую-то высоту (кстати на какую)? это 4 метра пилить придется. Но морально готов.
    А почему нельзя выровнять это место раствором (клеем), буквально 5мм толщиной, или мостик холода появиться?
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Двумя рядами кладки на клей можно незаметно вывести этот участок .
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Mel0man, чтоб принять правильное решение - объект надо видеть,
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клеем за несколько рядов. По большому счету, ничего страшного и сложного, если зубчатые кельмы используете. Если шпателем клей наносите, чуть сложнее, но тоже можно.
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я фрезером штроблю, точно не помню, но фриза у меня то ли 16мм, то ли 18мм. Тоже под 8 арматуру. Вроде бы достаточно. Но 3см точно бы делать не стал, это ведь еще и заполнить раствором надо.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Недостаточно. При заполнении клеем, штроба делается 30Х30мм, при заполнении ЦПР, 50Х50 мм.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По идее, оптимальное сечение штробы ещё должно существенно зависеть от прочности блоков.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, скорее связано с возможностью раствора или клея удерживать воду, необходимую для набора прочности цементом. В клее есть водоудерживающие добавки, поэтому его можно более тонким слоем, ЦПС активнее отдает воду, поэтому делаем объем больше. Как то так.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Само собой разумеется, и от этого тоже.
    Но размер штробы (площадь контакта с блоком), как и прочность блока, ещё влияет на нагрузку, передаваемую между армированным клеем и блоком, даже при одном материале заполнения штробы - клее.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Площадь сцепления в любом случае будет избыточна, с запасом. А вот если раствор не наберёт прочность, то, образно говоря, какую штробу песком не засыпай, сцепления с блоком и арматурой все равно не будет. Армирование в штробе, как уже не раз обсуждали, никоим образом не влияет на прочность кладки, а предназначено для борьбы с раскрытием трещин. Так что, было бы минимальное сцепление, этого уже будет достаточно для выполнения возложенной функции.
