1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда непонятно требование к размеру штробы под клей 30х30мм - клей и в миллиметровом слое, да ещё и с газобетоном с двух сторон (к примеру, в кладочном шве) нормально воду удерживает. При таком подходе штробу под 8мм арматуру с клеем и 10х10 мм делать более чем достаточно. :)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. На ком проверять будем? :aga:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз версия Ваша (о зависимости сечения штробы только от водоудержания клея), то пожалуй логично предложить на Вас и проверить. :aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня везде штробы 30Х30, все держится, так что ищем другого добровольца;)
  5. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Штробы 2х2 10 от краев пока стоит
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Разнообразие - 50х50х50, 30х30х30, 20х20х10 (и стоят!) - еще раз доказывает, что по большому счёту, к армированию надо относится без фанатизма, в ту или иную сторону.
    Посчитать еще раз, проконсультироваться - есть ли в нём необходимость вообще, в каких объёмах и местах ;)
    Последние года 3-4, в проектах @Глеб Грин. армирование ограждающих выполнено так:
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    (все мое мнение)
    Первый ряд армировал 30х30 (как советовал @Dimastik25), часть на раствор (пескобетон в мешках), часть на клей. Заметил, что клей дает большую усадку. Т. е. его надо больше наливать, и лишнее убирать через час. На раствор такой усадки нет. Клей Сибит (геркулесовский).
    Сейчас армирую 4 ряд, решил почему-то сделать 25х25, сейчас жалею. Мне кажется маловато - 30х30 самый раз. Просто сомневаюсь, что штроба 20х20 как-то сможет удержать от раскрытия. Конечно многое зависит от фундамента, геологии и т. д.
    Сейчас смешиваю раствор с клеем 1:1
    У меня вопрос: есть простенок в один блок шириной - нужно его армировать?
    Сверху будет армопояс, и опираться балки перекрытия
    Красным выделено то, что проармированно, зеленым то, в чем вопрос
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точно не нужно. :no:
  9. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет!
    а что на счёт сейсмики? ктото пользовал пену полностью или в комбо варианте для регионов с трясучкой?
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Доброго дня всем коллегам!
    Имею глупый возможно вопрос (по причине отсутствия опыта)
    На прилагаемом рисунке изображены:
    -Синий контур= перегородка из ГКЛ Кнауф
    -Зелёный контур = перегородка из газосиликата 100мм d=400
    -Красные кубики= предполагаемое перекрытие из газосиликата 100м
    -Серые вставки=швы монтажной пены.
    -Бирюзовые кружки=пластиковые трубы воздуховодов (без опоры на перегородку.)
    Вопрос следующий: удержит ли монтажка в том виде, как изображено всю конструкцию, или со временем есть риск, что завалится?
    Нужно ли мастырить снизу какую-либо доп. перемычку типа арматурины или т. п?
    Если нужно, то что ж, буду делать, но не хотелось бы сверлить дырки. Блок всё же достаточно тонкий.
    Весь объём будет обложен плиткой, так что, опора по краям блоков, которые прилегают к перегородкам, будет примерно 10мм.
    Использовалась пена Tytan "60 секунд"-оранжевый баллон-вроде как позиционируется специально для газобетона.
  11. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Для нашего региона желательны ж\б колонны и между ними можно заполнять газоблоком хоть на пену, хоть на клей.
    Я планирую класть на пену с обычным армированием рядов (штробы с клеем+ арматура ф8мм) и армопоясом под муаэрлат. Живу в станице севернее Краснодара (40км), можно сказать равнина, если и будет землетрясение, то дойдут только остатки. Ближе к предгорьям (Горячий ключ, Смоленская и т. п.), так делать не стал бы.
    Кроме этого у меня одноэтажник простой формы.
    Ранее общался с Александром (Traks) и он просветил по многим вопросам, за что большая благодарность ему.
    В конечном итоге выбор за вами, чего-то советовать не буду
  12. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет
    насчёт клея титан - я нашёл в леруа - за 386 - Tytan Professional.
    и в бауцентре - Tytan Euro за 469.
    оба для кладки несущих блоков, но этикетки отличаются.
    это что за звери такие. чем отличаются кто в курсе?
    объём тотже...
  13. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Я взял на пробу пару баллонов Tytan Professional. Буду пробовать в течение этого месяца.
    Значительно дешевле Макрофлекс пена-цемент.
    Tytan Euro даже не знаю. За него не видел информации за исключением описания на сайте производителя.
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Брал в Леруа Tytan Professional, весь дом с ним построил. Вопросов нет, отличный клей.
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    самое интересное что на сайте титана - этикетка как у более дешёвого НЕ euro.
    написал им на сайте, посмотрим что скажут.
    UPD
    ответили - содержимое тоже.
