1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Содержимое тоже, а ценник на треть дороже. Бизнес, мать его.
  2. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Коллеги, какое резюме на сегодня по поводу клея Tytan из Леруа? Тоже самое или нет, почему цена отличается от EURO?
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    По опыту использования одинаковая.
  4. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    состав тотже. но евро - идёт с сертификатом. ответ из поддержки.
    кстати отзыв кладки пеной:
    цементным нравится больше. уж очень большое требование к геометрии поверхности. малейший зуб, горб - и блок играя не встаёт. приходится по 5-6 раз поднимать снимать рубанком.
    при весе блока в 40кг это жутко утомляет.
    с ц. клеем такое бывает намного реже. всё же он даёт 3-4 мм сыграть на толщине слоя.
    я выложил полностью 1 ряд на пену (3й по счёту) и бросил.
    да быстро. пока ряд был ровный. потом проблемы.
    ветер не сильно мешал ну бывает валик срывало, но не так чтобы это раздражало.
    в итоге, даж для внутренних перегородок я бы пену не стал применять. уж слишком большой гемор в идеальной плоскости.
    ну или иметь раба который бы шлифовал в ноль каждый ряд.
    клей использовал титан без евро.
    после пары рядов 40см гб-блока, замешать ведёрко цп клея - не такая уж и сложность.
    из минусов - грязно, пыльно, руки разъедает... но это, конечно же мелочи.
    из сферы применения - я думаю клеить на пену можно доборы, мелкие всякие детальки, вставки. которые желательно чтобы прочно держались. и быстро. блоки над дверными проёмами.наверное.
    прочность и адгезия у него и правда высокая
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... ну если 40см толщиной блок наверное это труднее, но 20см и 30см очень легко минут за 5ть стенку длинной 4метра - пробегал легко
    причем делать это всё-же обязательно, чтобы вертикаль не уходила...
  6. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Тут наверное сильно зависит от геометрии блока. Если кривизна кладки от кривизны рук, то причем тут пена? Цементный клей позволяет прятать кривизну рук, пена не простит этого. Я не сторонник того или другого клея, хочу для себя определиться. Вчера взял пену в Леруа. Звонил из магазина производителю, чтобы объяснили, куда делась надпись Евро. Объяснили, что содержимое идентично. Сделано это для того, чтобы Петрович и проч. не раздражались ценами для Леруа и еще одной сети. Типа, клей разный, цена разная.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    При ровном блоке класть одно удовольствие. у меня были ряды, где рубанок применял по минимуму. Да и в обще рубанком не много пользовался. Блок 400мм, ну бывало и 3 примерки, но обычно с первого или второго раза все сходиться.
    А вот перегородки мне чет не очень нравиться на пену, кривей получается :) Но все равно на нее кладу.
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Я и говорю, что цементный - позволяет скрыть кривизну рук и-или блоков.
    руки у меня средней кривизны). да и кладку веду первый раз в жизни. но делать даже по 2 примерки ~36кг блока (d400 40см) считаю издевательством над межпозвоночными дисками :) и кисти тоже кстати не очень рады.
    шлифовать блок 40 VS 20см думаю тут геометрическая прогрессия. чем шире - тем больше угол зуба
    определиться на "берегу" врядли получится. опыт. вы попробуйте. на одном ряде несколько блоков и так и так уложить. не покупайте сразу ящик пены...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Честно не понимаю чего там все шлифуют
    клали на пену неоднократно -в том числе и в прошедшем сезоне -ну подшлифовали раза 3-4 от силы и всё
    с чего тут проблема раздувается -не понимаю -блоки что ли у всех какие то особенные -сильно кривые попадаются крайне редко
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, скорее всего, частая шлифовка происходит из-за неровно выставленного первого ряда, а так же (или), из-за нанесения клея зубчатым шпателем, без навыка. Вот и начинают блоки на втором третьем ряде гулять. Если все по уму, то разочек7-8 ряд иногда приходится в несколько ких местах шлифануть и дальше идти, до перекрытия.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так
    лучше день потерять (на первом ряду) зато потом за час долететь (кладка последующих без проблем)
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У разных производителей, разные отклонения по геометрии.
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - абсолютно точно, если блок геометрически близок к иделу, то с ним и там и там проблем минимум. Причем скрывать неровность в 4 мм растворе клея - это уже по сути нарушение самой технологии, да и просто для себя, не тонкослойна укладка, нафига... Да и на сколько мне помниться, даже когда мы клали 10 лет назад и получали с блоками руководство производителя, а про пену речи пока не было, процедура выравнивания все равно предусматривалась по каждому ряду, особенно если это геометрия была не очень и наглядно для этого рекомендовался тот самый рубанок... увы. Так что вот эти прядки в слоях, опять лишь наши придумки, причем, как правило, ни к чему хорошему не приводящие...
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - есть такое дело, но не по полсантиметра на ряд выходить должно, верно же... ну если это конечно ни какой-нибудь там 3-ей категории газобетон по супер вкусной цене =)
    Хотя безусловно, раньше, у разных производителей гео шла по разному и менялась из года в год. Я сам сейчас вот хотел бы познакомится с новым для себя калужским газобетоном и егорьевским, кстати, кто что знает, что скажите о нём, о геометрии?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с калужским работали в прошедшем сезоне -было 2 поставки -оба раза не понравился ни по геометрии (особенно толщина на пределе допуска до 5мм точно скачет), ни по сколообразованию при разгрузке и просто пока таскают
    в общем не рекомендую с ним связываться -до среднеценовых брендов не дотягивает однозначно
    хотя может посредники чего нибудь намудрили -уже сталкивался когда посредники на 2 категорию бирки переклеивают под 1-ю
